    4. iQontrol Vis Support Thread
      Geesthachter @meerkat last edited by
      @meerkat
      Ich denke auch das ich sie nicht benötige, ich lasse sie jetzt erst einmal deaktiviert und wenn ich dann in der nächsten Zeit merke das alles läuft dann werde ich sie löschen.
      Vielen Dank für deine Hilfe
        meerkat @Geesthachter last edited by
        @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @meerkat
        Kein Problem, war ehrlich gesagt ja auch nur eine Vermutung
        • da_Woody
          da_Woody @Geesthachter last edited by
          Unter ADAPTER steht irgendwas von Eltern-Namen aufsteigend?
          hat nix mit deinen eltern zu tun! da ist das root gemeint von deinen DPs
            Geesthachter @da_Woody last edited by
            @da_woody
            ah Okay👍 😳
              deifel @Geesthachter last edited by deifel
              gelöscht
                deifel last edited by
                hat jemand schon versucht, IQontrol mit dem JS Controller 5.0.2 (aktuelle Beta) zum laufen zu bekommen?
                Ich bekomme (auch bei einer sauberen Neuinstallation des Adapters) folgende Fehlermeldungen:
                iqontrol.0
                2023-06-12 13:40:19.615	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3551:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2254:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2253:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                iqontrol.0
                2023-06-12 13:40:19.471	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                iqontrol.0
                2023-06-12 13:40:19.471	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Alle anderen Adapter laufen fehlerfrei.
                Hat jemand eine Idee?
                  A Former User @deifel last edited by A Former User
                  @deifel sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Moin,
                  erst einmal der JS-Controler ist Beta, da können immer Probleme auftreten.
                  Dann, hab es nicht durchgelesen, aber vielleicht passt das ja zu Deinem Fehler
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/276
                  Ich denke, Du brauchst den die neuste Beta des JS-Controlers nicht, also geh wieder zurück und warte auf die Freigabe, ich sehe die Alpha/Beta als Test für Entwickler und Tester, aber nicht für die Allgemeinheit.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: in der Beschreibung zum JS-Controler steht, dass man einige Adapter updaten muss, da ist auch iQontrol dabei, da wird min. V2.2.1+ genannt, was hast Du installiert?
                  GermanBluefox created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                  closed Do not run with js-controller 5.0 #276
                    deifel @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Vielen Dank für Deine Antwort. Super erklärt und formuliert! Die Infos hatte ich nicht gefunden.
                    Ich habe die Version 2.2.0 installiert.
                    JS Controller hatte ich schon die letzte Beta installiert und Node und npm hatte ich auch passende Versionen getestet.
                    Dann scheint die Beta für mich wohl noch nicht reif für den Einsatz zu sein - zumindest mit IQontrol.
                    Ich bin zurück auf die letzte Stable und es läuft erstmal alles wieder normal.
                    Ich werde noch etwas warten und beobachten und mal schauen, obs zu nem späteren Zeitpunkt dann läuft...
                    Viele Grüße
                      Moin,
                      hatte gestern keine Zeit, wollte Dich eigentlich noch Fragen, was genau nicht mehr ging, oder ob Du nur die Meldungen im Log gesehen hast und deshalb nur Panik hattest.
                      Ich denke, dass jetzt viele/alle Adapterentwickler beginnen, ihre Adapter an die neue JS-Controler Version anzupassen.
                      Die Liste der Inkompatibilitäten wird mit der Zeit kleiner, dann kann auch Otto normal mit dem Testen anfangen und seinen Beitrag leisten.
                      VG
                      Bernd
                        schweiger2 last edited by
                        ich wollte iQontrol auf 2.2.1 hochziehen, jedoch belässt
                        iobroker upgrade iqontrol@2.2.1
                        die Version bei 2.2.0 .
                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iqontrol@2.2.1
                        Would you like to upgrade iqontrol from @2.2.0 to @2.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update iqontrol from @2.2.0 to @2.2.1
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing iobroker.iqontrol@2.2.1... (System call)
                        upload [683] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        upload [650] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_10.png images/icons/battery_10.png image/png
                        upload [600] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_ERROR.png images/icons/fluent/fluent_ERROR.png image/png
                        upload [550] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_gas_off.png images/icons/fluent/fluent_gas_off.png image/png
                        upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png image/png
                        upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/light_desklamp_off.png images/icons/light_desklamp_off.png image/png
                        upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/time_clock_off.png images/icons/time_clock_off.png image/png
                        upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_pad_carat_l.png images/symbols/media_pad_carat_l.png image/png
                        upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/flot-chart/flot-chart.css images/widgets/flot-chart/flot-chart.css text/css
                        upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/bars-white.png jquery/images/icons-png/bars-white.png image/png
                        upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/minus-white.png jquery/images/icons-png/minus-white.png image/png
                        upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/bars-white.svg jquery/images/icons-svg/bars-white.svg image/svg+xml
                        upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/minus-white.svg jquery/images/icons-svg/minus-white.svg image/svg+xml
                        upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg image/svg+xml
                        upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                        upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css text/css
                        upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css text/css
                        upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot application/vnd.ms-fontobject
                        upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js application/javascript
                        upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.pressure.js jquery/plugins/jquery.pressure.js application/javascript
                        upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pl.js jquery/plugins/moment/locale/pl.js application/javascript
                        upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pt.js jquery/plugins/moment/locale/pt.js application/javascript
                        upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/ru.js jquery/plugins/moment/locale/ru.js application/javascript
                        upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js application/javascript
                        upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js application/javascript
                        upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js application/javascript
                        upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map application/json
                        upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.js jquery/plugins/moment/moment.js application/javascript
                        upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js jquery/plugins/moment/moment.min.js application/javascript
                        upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js.map jquery/plugins/moment/moment.min.js.map application/json
                        upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.min.css jquery/plugins/ptrLight.min.css text/css
                        upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.modified.js jquery/plugins/ptrLight.modified.js application/javascript
                        upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/reload.svg jquery/plugins/reload.svg image/svg+xml
                        upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js jquery/plugins/shuffle.js application/javascript
                        upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js.map jquery/plugins/shuffle.js.map application/json
                        upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js jquery/plugins/shuffle.min.js application/javascript
                        upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js.map jquery/plugins/shuffle.min.js.map application/json
                        upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/offline.html offline.html text/html
                        upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/demo/CoffeeFox.png userimages/demo/CoffeeFox.png image/png
                        upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/words.js words.js application/javascript
                        upload [402] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [400] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/multiplex.js codemirror/addon/mode/multiplex.js application/javascript
                        upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/django/django.js codemirror/mode/django/django.js application/javascript
                        upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/php/php.js codemirror/mode/php/php.js application/javascript
                        upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/wast/wast.js codemirror/mode/wast/wast.js application/javascript
                        upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/line/highlight.js codemirror/src/line/highlight.js application/javascript
                        upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/idea.css codemirror/theme/idea.css text/css
                        upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/mdn-like.css codemirror/theme/mdn-like.css text/css
                        upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/paraiso-dark.css codemirror/theme/paraiso-dark.css text/css
                        upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css text/css
                        upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/combinations.png combinations.png image/png
                        upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                        upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                        upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                        upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jszip.min.js jszip.min.js application/javascript
                        upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/lists.png lists.png image/png
                        upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/logs.png logs.png image/png
                        upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                        upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                        upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                        upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                        upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                        upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                        upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                        upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                        upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                        upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/options.png options.png image/png
                        upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/panel.png panel.png image/png
                        upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                        upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/toolbar.png toolbar.png image/png
                        upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                        upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                        upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/views.png views.png image/png
                        upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                        Nach y/n-Abfrage wird zwar etwas installiert, doch die Versionsnummer bleibt bei der vorherigen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @schweiger2 last edited by
                          @schweiger2 wo hast du eine 2.2.1 gefunden?
                            schweiger2 @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            In den Hinweisen für ein Upgrade zum Testen des js-controller auf V5.0.2 wird von der Version 2.2.1+ als Voraussetzung für einen funktionierenden iqontrol geschrieben.
                            https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                              A Former User @schweiger2 last edited by
                              @schweiger2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Moin,
                              diese Version gibt es nicht offiziell, soweit mir bekannt.
                              Man muss schon genau wissen, wie man an diese, bzw. die zukünftige Version kommt. Da die aber noch eher in den Bereich Alpha tendiert, werde ich das hier nicht preisgeben.
                              Das müsste dann schon eher @s-bormann hier bekannt geben, wenn es so weit ist 🙂
                              VG
                              Bernd
                                schweiger2 @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                ok, dann werde ich warten, bis die 2.2.1 zugänglich ist.
                                Irgendeine Art der Kommunikation muss es ja dazu gegeben haben, denn sonst wäre die 2.2.1+ ja nicht erwähnt worden.
                                Besten Dank
                                  Moin,
                                  ja, ich habe diese Version schon bei der ersten Alpha Version vom JS-Controler gesehen, somit ist diese Information auch in die Beta übernommen worden.
                                  Auf Github wurde da auch diskutiert, da ich aber davon ausgehe, dass @s-bormann, gerade intensiv an der Weiterentwicklung von iQontrol arbeitet, sodass er noch keine Zeit hatte, eine angepasste Version bereitzustellen.
                                  Einfach abwarten, noch ist auch JS-Controler noch Beta, und die Adapterentwickler, fangen jetzt an, ihre Adapter daran anzupassen.
                                  Wenn man nicht explizit Testen will und Fehlerreports auf Github schreiben möchte, würde ich warten. Die Zeit sollte man lieber damit verbringen, sein Grundsystem aktuell zu halten, Stichwort Bookworm löst Bullseye als stabiles Release ab 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Guter Hinweis, danke.
                                    Leider ging das Upgrade von bullseye auf bookworm viel zu schnell und einfach ;-)))
                                      Moin,
                                      ah, Du suchst Herausforderungen 🙂
                                      Ok, ich lass’ mir da mal was einfallen 😸😸😸😸
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        Mist, das Maul zu voll genommen 😧 🙇‍♂️
                                          Gonzokalle @schweiger2 last edited by Gonzokalle
                                          Die Flots Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
                                          Der History Adapter und der Flot Adapter zeigt den Verlauf aber richtig an.
                                          Ich habe schon alles probiert.
                                          • DP gelöscht und neu erstellt.
                                          • Neue Geräte mit Flot Chart erstellt.
                                          • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
                                          Nichts hat geholfen.
                                          Was kann ich noch versuchen?
                                          Bin mit meinem Latein am Ende.
                                          Die Daten sind alle vorhanden.
                                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle
                                            Ich habe jetzt mal beim Stromverbrauch die History vom Wasserbrauch eingetragen. Die wird angezeigt.
                                            Stelle ich wieder die History vom Stromverbrauch ein. Wird wieder nichts angezeigt.
                                            Hat keiner eine Idee?
                                            Dabei sind die Daten doch vorhanden.
                                            81.1k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            639834
