    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      Mogedin @johobo last edited by
      @johobo suche auch noch eins 😊
        johobo @johobo last edited by
        So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
        Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
        Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
        Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
        Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
        Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
        Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
        Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
        K R E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Klaus.F @Marc79 last edited by
          @marc79 Hallo Marc, hast du noch eine Platine von JLCPCB um einen Bestway Spa Wifi-fähig zu machen
          Viele Grüße
          Klaus
            Klaus.F @johobo last edited by
            @johobo
            Sorry, die Frage geht an alle die evtl. noch eine Platine haben!
            Würde gerne das Projekt nachbauen
            Danke im voraus
            Viele Grüße
            Klaus
              johobo @Klaus.F last edited by
              @klaus-f ich habe noch. im Raum Mainz oder Versand
                einarmigerbandit @johobo last edited by
                @johobo bin auch noch auf der Suche nach einer Platine. Ist noch eine zu haben?
                  ts_482 last edited by
                  Ich würde auch noch eine Platine suchen? Hat jemand noch eine? Bitte PN
                    alwo23 @ts_482 last edited by
                    @ts_482 Hi, ich hab gestern erst 5 Bestellt mit Gehäuse wenn Du magst.
                    T F Bernhard Bruckmeier 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ts_482 @alwo23 last edited by
                      @alwo23 danke, aber ich habe schon eine andere bekommen.
                        wo bestellt ihr die Restliche Hardware?
                        ESP8266 NodeMCU + TXS0108E
                        und habt ihr eine Liste was genau noch benötigt wird?
                          Forst89 @alwo23 last edited by
                          @alwo23 Hi, ich hätte Interesse an einer Platine und würde mich dann auch mal an das Projekt wagen 🙂 Hast du von den anderen benötigen Komponenten zufällig auch noch übrig umd das Set zu kompletieren?
                          • tvtotal
                            tvtotal @MezzoDO last edited by
                            @mezzodo
                            habe das gleiche Problem wie @MezzoDO Model S100101 Display tot macht aber eigenartige Pieptöne.
                            Webinterface aufrufbar, jedoch keine Schaltfunktion möglich.
                            Nutze die PCB v1 Verdrahtung überprüft finde aber keinen Fehler, Bild von @Rickman überprüft.
                            Hat noch jemand einen Tipp ?😞
                              Rickman @tvtotal last edited by
                              @tvtotal
                              Das Problem hatte ich Anfangs auch mit totem Display und Pieptönen.
                              Meine Verdrahtung sieht aber ein wenig anders aus - habe allerdings auch das v2- Board...
                              Schau mal hier:
                              • Stefan M.
                                Stefan M. last edited by
                                Hallo allerseits! 🙂 Ich bin neu hier und möchte ebenfalls meinen bestway-Whirlpool mit Wifi aufrüsten.
                                Sollte noch jemand eine V2-Platine, vielleicht sogar einen Kabelsatz übrig haben, würde ich mich über PN freuen.
                                VG
                                Stefan
                                • Jan M
                                  Jan M last edited by Jan M
                                  Hallo Leute, möchte meinen Pool auch aufrüsten. Würde auch noch eine Platine brauchen. Kannst mir bitte eine schicken. @alwo23 oder jemand anders. Danke Lg
                                  • Bernhard Bruckmeier
                                    Bernhard Bruckmeier @alwo23 last edited by
                                    @alwo23 Hey, ich hab Interesse an eine Platine, hast du noch eine?
                                      kann mir jemand verraten wofür die Kondensatoren und die Weiderstände benötigt werden beim V2 Board?
                                        Endirecto last edited by
                                        Ich bin auf der Suche nach einem fertigen Board. Bei Kleinanzeigen habe ich bisher nur ein Angebot für 60 Euro gefunden.
                                        Über eine PN würde ich mich freuen.
                                        Viele Grüße
                                        • U
                                          ucm @Endirecto last edited by
                                          Hallo zusammen, ich suche ebenfalls nach einer Platine. Hat jemand noch eine vorrätig? Besten Dank
                                          • Server Pfunz
                                            Server Pfunz @emblitz last edited by
                                            @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
                                            211
                                            49705
