    4. Zigbee Board nicht in docker nutzbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @Sascha Walzenbach last edited by Glasfaser
      @sascha-walzenbach sagte in Zigbee Board nicht in docker nutzbar:
      --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GWA-if00:/dev/zigbee
      ändere auf
      --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
      und die ENV
      USBDEVICES= /dev/ttyACM0
      EDIT :
      teste mit einer neuen Instanz und ändere nur den Com-Anschlussname
      Sascha Walzenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sascha Walzenbach
        Sascha Walzenbach @Glasfaser last edited by Sascha Walzenbach
        @glasfaser
        Guten Morgen,
        hab es eben mit dem Alias versucht. Genau wie du gesagt hast auch mit einer zweiten Instanz. Aber leider genau das gleiche Ergebnis.
        Es kommt wieder der Fehler das die PanID und die exPanID angeblisch schon benutzt wird. Hab sie aber wieder mehrmals geändert und getestet.
        Außerdem schaut es im log wieder so aus als würde der Adapter zwei mal starten
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Sascha Walzenbach last edited by
          Ist das eine komplette Neuinstallation oder sind schon Geräte angelernt? Sonst würde ich den zigbee Ordner mal löschen und die Instanz neustarten.
          • Sascha Walzenbach
            Sascha Walzenbach @haus-automatisierung last edited by
            Ist eine komplett frische Docker Installation. Ich hab auch schon alles von dem Docker Container gelöscht und neu installiert aber das selbe. Wenn ich nicht wüsste das es andere mit dem gleichen Docker Image hinbekommen haben würde ich dem die Schuld geben 😛
            Das einzige was an Zigbee noch läuft ist eine Hue Bridge. Aber ich hab ja die IDs schon mehrmals geändert und es hatte immer das selbe Ergebnis..
            • Sascha Walzenbach
              Sascha Walzenbach @Sascha Walzenbach last edited by Sascha Walzenbach
              • Sascha Walzenbach
                Schaut das bei euch auch so aus wenn ihr einen Adapter startet?
                Hab das Gefühl das der Adapter immer zweimal startet. Hab das jetzt auch mal mit anderen Adaptern versucht, da sieht es auch so aus.
                Es wird immer alles zweimal gemacht 🤷‍♂️
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Sascha Walzenbach last edited by
                  @sascha-walzenbach
                  Bitte Text hier in Codetags posten - dann kann man das besser lesen, daraus zitieren und besser helfen 😉
                  • Sascha Walzenbach
                    Sascha Walzenbach @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Sorry 🙂
                    2023-06-13 14:11:56.816  - info: host.3c8b9c16d075 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2023-06-13 14:11:56.833  - info: host.3c8b9c16d075 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2225
                    2023-06-13 14:11:59.980  - info: zigbee.0 (2225) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-13 14:12:00.075  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-06-13 14:12:00.455  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                    2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                    2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                    2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                    2023-06-13 14:13:15.249  - info: zigbee.0 (2225) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2023-06-13 14:13:15.252  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-06-13 14:13:15.263  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                    2023-06-13 14:13:15.343  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2023-06-13 14:13:15.343  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                    2023-06-13 14:13:15.344  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                    • Sascha Walzenbach
                      Ah ich glaub es sieht nur so aus als würde er immer zweimal starten.
                      Wenn ich mit iobroker logs --watch zuschaue zeigt er alles zweimal an wenn ich aber nur mit iobroker logs das log anschaue ist alles nur einmal da. Dann kann ich mir jetzt wieder weniger erklären wo es herkommt das der zigbee Adapter sagt das es die panid und expanid schon gibt...
                      Also der Lösung wieder nicht näher gekommen
                        A Former User last edited by
                        Moin,
                        ich habe diese Konstellation nicht und kann es auch nicht testen, aber hast Du schon mal die Hue ausgeschaltet, oder hattest Du evtl. mal nicht nur den Zigbee - Adapter installiert, sondern auch z2m = zigbee2mqtt also das zigbee2mqtt nicht den iobroker Adapter z2m
                        Du kannst ja auch mal hier vorbeischauen, vielleicht findest Du da noch Ansatzpunkte.
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/10858
                        VG
                        Bernd
                        rubenkr created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed CC2652RB Error Network Commissioning Timeout (panID or extendedPanID already exists nearby) #10858
                        • Sascha Walzenbach
                          Sascha Walzenbach @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Danke für die Hinweise. Ich werde es mir mal mit dem zigbee2mqtt Adapter anschauen.
                          Gruß Sascha
                            Thomas Braun Most Active @Sascha Walzenbach last edited by
                            Das sieht man auch an den exakt gleichen Timestamps.
                            Um solche Doubletten zu vermeiden kann man log files noch durch uniq pipen.
                            Z. B. so.
                            iob logs | uniq
                            Nutzt dir nur in Verbindung mit --watch nix, da sind dennoch Doppelungen drin.
                            • Sascha Walzenbach
                              Sascha Walzenbach @Thomas Braun last edited by
                              Ich hab jetzt mal die Firmware vom DevBoard neu aufgespielt und gleich ein Update gemacht.
                              Jetzt bekomme ich neue Fehlermeldungen.
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:18.522	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:18.522	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:18.522	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:18.441	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:18.426	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:18.425	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.423	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.423	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.423	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	Please update configuration to prevent further issues.
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	- Channel List: configured=13, adapter=18
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030207090c0d0f00020406080a0c0d
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001caaab3d, adapter=00124b001caaab3d
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.374	error	- PAN ID: configured=3475, adapter=2933
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.373	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:08.300	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:07.943	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-06-14 13:44:07.856	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Sascha Walzenbach last edited by Thomas Braun
                                Müssen übereinstimmen.
                                • Glasfaser
                                  Kannst du das Ganze hier, nicht einmal ohne Docker testen !?
                                  • Sascha Walzenbach
                                    Sascha Walzenbach @Thomas Braun last edited by Sascha Walzenbach
                                    Hab die ganzen Sachen jetzt so geändert wie es das log von mir will und siehe da es funktioniert 🎉🥳
                                    Lösung war also: Update der Firmware das DevBoards und dann die IDs so einstellen wie es das log will.
                                    Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
                                    Gruß Sascha
                                    docker docker buanet unraid usb zigbee adpater zigbee cc26x2r1
                                    1196
