    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      bommel_030 last edited by
      Upgrade von 4.0.24 auf 5.0.2 und im Anschluss "iob fix" lief problemlos.
      Bekomme seitdem von einigen CRON-getriggerten Adaptern Warnmeldungen die vorher nicht im LOG auftauchten:
      dwd.0		warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      yr.0			warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      host.iobroker-master	warn	instance system.adapter.uv-protect.0 already running with pid 1652
      daswetter.0	warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      Zusätzlich in unregelmäßigen Abständen:
      host.iobroker-master	error	cannot call visUtils: Not exists
      Und der km200 Adapter lässt sich nicht mehr starten.
      km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7382:21) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
      crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        iob stop vis
        iob upload vis
        iob start vis
        • mcm1957
          mcm1957 @Megawaldi last edited by
          @megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
          Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
          Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
          Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
          https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miio
          In den Repos ist ein fork enthalten:
          https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
          Prinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
          Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
          Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
          • mcm1957
            mcm1957 @bommel_030 last edited by
            @bommel_030
            Bitte issue beim km200 Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200)
            Und bitte kurz testen, ob das Problem mit der aktuellen github version noch existiert
            Der Adapter wurde in den community Bereich verschoben - aber soweit ich weiß noch nicht aktualisiert. Auch wenn es mit der GH Version geht, bitte ein Issue mit dieser INfo beim Adapter ablegen damit möglichst bald eine Version eingezogen wir.
            mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by
              @apollon77
              Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
              km200
              miio
                Monger71 last edited by
                Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
                "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
                  @crunchip
                  Sorry, oben vergessen zu erwähnen, hatte neben dem "iob fix" noch ein "iob upload all" hinterher geschoben.
                  Sollte eigentlich iob upload vis mit enthalten, oder?
                  @mcm57
                  wird gemacht
                    ja
                      bommel_030 @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Ja, besteht auch mit der Version von Github noch.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200/issues/106
                      m-s-b created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.km200
                      closed [js-controller5] km200 läuft unter js-controller 5 bei mir nicht mehr #106
                        Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                        @apollon77 ich habe jetzt mehrfach vis installiert und irgendwann ging es. Schwarze Magie. Keine Ahnung warum und weshalb.
                        Bei Yahka habe ich das issue aufgemacht und noch ein bisschen herumprobiert. Keine Chance.
                        • ice987
                          ice987 @ice987 last edited by
                          bei mir erscheint nach wie vor:
                          2023-06-13 16:36:43.776 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.2
                          2023-06-13 16:37:06.442 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.445 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.446 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.448 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.450 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.452 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.455 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.457 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                          2023-06-13 16:37:06.459 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
                          admin: v6.5.8
                          JS-Controller: v5.0.1
                          Plattform: docker
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          Node.js: v18.16.0
                          NPM: 9.5.1
                          foxriver76 Thomas Braun ice987 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                            @ice987 Nächste Version wird mehr Log haben um dem Fehler auf die Schliche zu kommen, aktuell kann man da nicht viel sagen, außer, dass der Upgrade Server wohl nicht startet oder falsch antwortet.
                              Thomas Braun Most Active @ice987 last edited by
                              @ice987 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Der Controller aus der Beta sollte v5.0.2 sein.
                              • foxriver76
                                @ice987 Und ja wie Thomas sagt, das jetzige Update erst mal klassisch machen per cli.
                                ice987 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ice987
                                  ice987 @foxriver76 last edited by ice987
                                  @foxriver76
                                  per CLI funktioniert alles wunderbar. warten wir auf die nächste Version 😀
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @foxriver76 last edited by
                                    iob fix unter WINDOWS:
                                    C:\ioBroker>iob fix
                                    Der Befehl "iobroker-install" ist entweder falsch geschrieben oder
                                    konnte nicht gefunden werden.
                                    C:\ioBroker>iobroker fix
                                    Ich hab im Hinterkopf dass iob fix zwischenzeitlich auch unter windows laufen sollte. Wenn die Annahme falsch ist, bitte diesen Beitrag ignorieren.
                                    System Windows 11
                                    IOB Installation mit neuem Installer (2022er)
                                    C:\ioBroker>iob version
                                    5.0.2
                                    C:\ioBroker>node -v
                                    v16.17.0
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57
                                      Zwei Varianten:
                                      Führe den Fixer mit dem Windows Installer aus
                                      oder
                                      Lösche vor dem manuellen Aufruf des Fixers die Datei iobroker.bat
                                      mcm1957 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                                        @gaspode said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        Ich dachte dass genau das mit dem js-controller5 umgesetzt worden sein sollte.
                                        @apollon77 @foxriver76
                                        a) Ist der Punkt (entfernen von iobroker.bat) mit js-controller5 (noch) nicht umgesetzt?
                                        b) oder verschwindet "nur" eine existierende Datei nicht? (Im zweiteren Fall kann ich gern ein Issue schrieben wenn gewünscht)
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Gaspode last edited by
                                          @apollon77 , @foxriver76 fakeroku fehlt noch in der Liste. Adapter bleibt Rot. Bin zurück zu 4.0.24
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                                            @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                            Das Problem ist, dass iobroker.bat kein Bestandteil des Controllers ist und für ältere Controller gebraucht wird. Mit anderen Worten: Solange Controller Versionen älter als 5 noch unterstützt werden, werden wir die Datei nicht so einfach los.
                                            Es ist aber alles entsprechend vorbereitet.
                                            580
                                            125947
