    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    • U66
      U66 @Homoran last edited by U66
      Nein
      Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
      Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
      Sorry
      Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
        Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
        eben!
        daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
        nur damit kann man arbeiten
          kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U66
            @homoran and All
            Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
            Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
            Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
            Hier noch mal das Script was jetzt läuft
            const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
            const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
            const vLeistungPumpe = 360; //Watt
            const vSpielraum     = 250; //Watt
            var bSperre = false;
            on(vPower, function(dp) {
                if (bSperre == false) {
                    bSperre = true;
                    var vValue = dp.state.val;
                    if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                        setState(Schalter, true);
                        bSperre = false;
                    } else {
                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                        setTimeout(function(){
                        if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                setState(Schalter, false);
                                bSperre = false;
                        } else {
                            bSperre = false;
                        },30000);
              das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
                DRUROB last edited by
                Hi!
                Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                Gleitwert_PV = 0;
                Liste_PV = [];
                on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                  if (Liste_PV.length >= 50) {
                    Liste_PV.shift();
                  Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                  paul53 @DRUROB last edited by
                  @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                  Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
                    DRUROB @paul53 last edited by
                    Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                    Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                    Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
                    • U66
                      hallo noch mal zum Überschuss
                      habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                      Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                      Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                      oder was muss ich da ändern ?
                      Bin dankbar für jede Hilfe 👍
                      mfg
                      code_text
                      const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                              bSperre = true;
                              if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                                  setState(Klima, true);
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                  if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                                          setState(Klima, false);
                                          bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                        paul53 @U66 last edited by paul53
                        @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                        Versuche es mal so:
                        const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                        const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                        const vSpielraum  = 1000; //Watt
                        var bSperre = null;
                        var klima = getState(idKlima).val;
                        on(idPower, function(dp) {
                            if (!bSperre) {
                                let vValue = dp.state.val;
                                if (vValue >= 3500) klima = true;
                                else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                if(klima != getState(idKlima).val) {
                                    setState(idKlima, klima);
                                    //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                    bSperre = setTimeout(function() {
                                        bSperre = null;
                                    }, 300000);
                        EDIT: Sperre geändert.
                        • U66
                          U66 @paul53 last edited by
                          Prima
                          hat auf Anhieb geklappt
                            @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
                            Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
                            U66 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • U66
                              U66 @paul53 last edited by U66
                              Script mit Habpanel ein/aus
                              Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                              Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                              Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
                              Danke im Voraus 🙋‍♂️
                                @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
                                Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
                                var bSperre = null;
                                var manuellEin = false;
                                    if (!bSperre && !manuellEin) {
                                                bSperre = null;
                                            }, 300000);
                                on(idKlima, function(dp) {
                                    manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                T U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                                  Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                                  • U66
                                    @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                                    Vielen Dank
                                    Ja lässt sich ein/aus schalten
                                    das wird ausprobiert.......
                                    EDIT
                                    funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                                      @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                      Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                      Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                                      Vielen Dank!
                                        @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                        Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                                          oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                                          dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
                                          4067
