    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by ice987
      @foxriver76
      per CLI funktioniert alles wunderbar. warten wir auf die nächste Version 😀
      • mcm1957
        mcm1957 @foxriver76 last edited by
        iob fix unter WINDOWS:
        C:\ioBroker>iob fix
        Der Befehl "iobroker-install" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        C:\ioBroker>iobroker fix
        Ich hab im Hinterkopf dass iob fix zwischenzeitlich auch unter windows laufen sollte. Wenn die Annahme falsch ist, bitte diesen Beitrag ignorieren.
        System Windows 11
        IOB Installation mit neuem Installer (2022er)
        C:\ioBroker>iob version
        5.0.2
        C:\ioBroker>node -v
        v16.17.0
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Zwei Varianten:
          Führe den Fixer mit dem Windows Installer aus
          oder
          Lösche vor dem manuellen Aufruf des Fixers die Datei iobroker.bat
          mcm1957 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
            @gaspode said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Ich dachte dass genau das mit dem js-controller5 umgesetzt worden sein sollte.
            @apollon77 @foxriver76
            a) Ist der Punkt (entfernen von iobroker.bat) mit js-controller5 (noch) nicht umgesetzt?
            b) oder verschwindet "nur" eine existierende Datei nicht? (Im zweiteren Fall kann ich gern ein Issue schrieben wenn gewünscht)
            • ESP8266
              ESP8266 @Gaspode last edited by
              @apollon77 , @foxriver76 fakeroku fehlt noch in der Liste. Adapter bleibt Rot. Bin zurück zu 4.0.24
              • Gaspode
                Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Das Problem ist, dass iobroker.bat kein Bestandteil des Controllers ist und für ältere Controller gebraucht wird. Mit anderen Worten: Solange Controller Versionen älter als 5 noch unterstützt werden, werden wir die Datei nicht so einfach los.
                Es ist aber alles entsprechend vorbereitet.
                • mcm1957
                  mcm1957 @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  fakeroku
                  Bitte im Adapter Repository ein Issue dazu erstellen, incl. log. "bleibt rot kann viele Ursachen haben)
                  Allerdings scheint der Adapter ein wenig Staub angesetzt zu haben 😞
                  https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku
                  ESP8266 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 , so ist es. Ich benötige ihn aber für meine Harmony Elite + Hub.
                    • mcm1957
                      Versteh ich nur bedingt: Wenn ich auf js-controller5 aktualisiere wird es ja keinen älteren Controller im selben Verzeichnis geben können. Oder? Damit könnte der Upgrade bzw. die Installation von js-controller 5 das File doch wegräumen. Auch wenn es kein expliziter Bestandteil des Controller ist, sollte ein "delete", möglich sein.
                      Aber im Prinzip kann man die Diskussion für mich hier schon beenden. Problem ist nicht top prior.
                      foxriver76 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Meines Wissens nach wird keine iob/roker.bat mehr vom controller angelegt. Was diverse Installer machen weiß ich nicht, es gibt meines Wissens nach die Dateien im Root Verzeichnis.
                        • mcm1957
                          @esp8266
                          Wie geschrieben
                          Mach mal ein Issue auf.
                          Ob wer was dran tut / bzw. tun kann steht auf einem anderen Blatt.
                          Sollte der Original Dev kein Interesse / Zeit mehr haben, kann ich gerne bei eienr mIgration in den Communitzy Bereih organisatorisch (= Werzeuge etc.) unterstützen. Solange sich aber niemand findet, der den Code anpassen kann/möchte und auch Testmöglichkeiten hat wird es schwer.
                          Zusätzlich kannst du ein Issue in Adapter Requests mit der Bitte / Frage stellen, den Adapter zu modernisieren. Kann dir aber nicht versprechen dass sich wer meldet.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            war auch hier im Forum zuletzt vor 15 Monaten aktiv
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Monger71 last edited by
                              @monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
                              "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
                              ad PING Adapter
                              Bei mir läuft ping einwandfrei. (Node 16.17.0, js-controller 5.0.2, ping 1.5.3)
                              Bitte gezielter anschaun und mehr Infos (Adapter Version? Node?).
                              Ev. mit debug logging schaun was im log staht (wenn obige Meldung derzeit die einzige Meldung ist)
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                @homoran said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                Problem könnte sein, dass für diesen Adapter auch kein npm access für Bluefox existiert und daher eine Migration auch neuer Name bedeuten könnte wenn der Dev nicht mehr erreichbar ist und da noch eine Freigabe erteilt. Aber zuerst muss sich eh wer finden der das was machen kann (und will)
                                • Gaspode
                                  Das könnte man zwar implementieren, allerdings würde es der Fixer wieder neu anlegen, da der nix von der Controller Version weiß. Wir haben uns da mehrfach die Köpfe zerbrochen und beschlossen, im Controller 5 alles vorzubereiten, um dann später in den Installationsroutinen die iobroker.bat schlachten zu können.
                                  Letztendlich geht es um diese Zeile, die dann in Zukunft gelöscht werden kann:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/bc3ec11879ec739a9887822d618e92bc73b3718b/lib-npx/installSetup.js#L93
                                  • mcm1957
                                    @gaspode
                                    Passt danke und weiter zu den echten Problemen
                                    (= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl 😞 )
                                      luie last edited by
                                      pi-hole Adapter
                                      2023-06-13 17:02:30.660	info	terminating
                                      2023-06-13 17:02:30.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-06-13 17:02:30.157	info	terminating
                                      2023-06-13 17:02:30.157	info	cleaned everything up...
                                      2023-06-13 17:02:30.154	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      2023-06-13 17:02:30.154	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      2023-06-13 17:02:30.152	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                      2023-06-13 17:02:30.126	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                                      node-red Adapter
                                      2023-06-13 17:02:11.255	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-06-13 17:02:11.254	info	terminating
                                      2023-06-13 17:02:10.750	error	Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                      2023-06-13 17:02:10.750	error	Error: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at AdapterClass.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1450:31) at writeSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:340:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:566:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      2023-06-13 17:02:10.748	error	uncaught exception: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                      2023-06-13 17:02:10.686	info	starting. Version 4.0.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                                      https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/issues/45
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/381
                                      Voodoo2man created this issue in unltdnetworx/ioBroker.pi-hole
                                      closed Pi-Hole nicht kompatibel mit JS-Controller 5 #45
                                      luieiob created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                      closed node-red: Kein Adapterstart nach update auf JS-Controler 5.0.2 #2308
                                      • ESP8266
                                        Der Maxcul läuft bei mir unter 5.0.2
                                        Schuld ist ein Systemupgrade von Bullseye. Es sind die Seriellen Schnittstellen verschwunden.
                                        Dann geht kein E-Bus, Maxcul mehr.
                                        Wer es melden kann, Bitte schön. Ich weiß nicht wo ich mich das rein Hängen kann.
                                        Das geht schon über 2 Wochen so. Gott sei Dank habe ich ein älteres Bullseye gehabt....
                                        Derzeit mach ich auf einer 2 SSD immer mal ein upgrade.....vorgestern war der Bug noch immer.
                                        Betriff bei mir Rasbian PI 4. Nur zur Info.
                                          Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266
                                          Das kann man mit einen Update auf eine Version von udev aus den proposed-updates selber fixen, ohne da irgendwelche Backups zurückzurollen.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                                            @thomas-braun , ich meine das Betriebssystem und nicht IOB, das hat nichts mit einem Restore zutun. Wenn schon das Betriebssystem nicht mehr die Schnittstellen erkennt, wie soll es denn dann IOB erkennen und die Adapter spucken Errors raus und bleiben Rot.
                                            580
                                            125952
