    4. Zwave Adapter 0.8 mit openzwave-shared 1.4
      Matten last edited by
      Er startet nicht mehr:
      host.debian 2017-09-14 10:57:31.856 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
      host.debian 2017-09-14 10:57:31.855 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
      zwave.0 2017-09-14 10:57:31.564 info driver ready: homeid = 4137438803
      zwave.0 2017-09-14 10:57:31.564 info scanning homeid=0xf69c4e53…
      zwave.0 2017-09-14 10:57:31.086 info connected: OZW = 1.5.0
      zwave.0 2017-09-14 10:57:30.532 info starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.8.0
      host.debian 2017-09-14 10:57:30.088 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2368
      host.debian 2017-09-14 10:57:00.086 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.debian 2017-09-14 10:57:00.086 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
      host.debian 2017-09-14 10:57:00.085 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
      ach ja, um im Log tauchen die Daten mit falschem Datum und Uhrzeit auf....(Log heute geschrieben)
      • AlCalzone
        @Matten:
        host.debian 2017-09-14 10:57:31.855 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT `
        Bitte mal manuell per Konsole ausführen:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
        node main.js --force --logs
        Da steht hoffentlich mehr
        @Matten:
        ach ja, um im Log tauchen die Daten mit falschem Datum und Uhrzeit auf….(Log heute geschrieben) `
        Zeitzone aufm Host richtig eingestellt?
          Zeitzone: - ist richtig eingestellt, wenn ich den web Adapter schließe, Maschine neu starte und wieder den Adapter aufrufe läuft es mit der richtigen Zeit, seltsam
          Log: das läuft so schnell durch meinen kleinen Bildschirm des VM-Terminals, Videoaufzeichnung bringt nichts, da hier kaum was zu erkennen ist und die genaue Ansteuerung ebenfalls nicht möglich, er sagt des öfteren: Warning, Exception: Manager .cpp:1649 -101- Invalid ValueID passed to GetValueLabel
            apollon77 last edited by
            Wenn Du ein " > log.txt" anhängst landet das alles in nem Logfile
            • AlCalzone
              @Matten:
              Invalid ValueID passed to GetValueLabel `
              Du hast OZW 1.5.0, hast du irgendein OZW-Update gefahren nach dem Einbinden deiner Geräte? Eventuell musst du mal die Konfiguration löschen, siehe
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
              oder
              /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
              Da gibts ne Datei ozw_<….>.xml, die mal löschen und zwave neu starten.
              Edit: https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... .cpp#L1633
              Die Zeilennummern sind andere als in deinem Log, aber das deutet für mich tatsächlich an, dass da versucht wird, auf ein nicht existentes Gerät zuzugreifen.
                @AlCalzone:
                @Matten:
                oder
                Die Zeilennummern sind andere als in deinem Log, aber das deutet für mich tatsächlich an, dass da versucht wird, auf ein nicht existentes Gerät zuzugreifen. `
                das kann auch sein.. hab ich mal auch gehabt im Scenen adapter habe vergessen ein Gerät rauszulöschen..dann meckert der auch
                  OZW habe ich nach dem Einbinden der Geräte mit Update versorgt, da somit die Jalousie Aktoren besser funktionieren.
                  Ich habe nur ozwcache_0xf69c4e53.xml gefunden. Die anderen xml Dateien fangen mit zwcfg und zwscene an.
                  • AlCalzone
                    ozwcache ist der neue Dateiname, die kannst du löschen und es nochmal probieren. Wie heißt/heißen die zwcfg…-Dateien?
                      Nach dem Löschen der Datei geht wieder garnichts mehr:
                      host.debian 2017-10-10 09:33:03.360 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                      host.debian 2017-10-10 09:33:03.359 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                      zwave.0 2017-10-10 09:32:53.352 info device connected: OZW = 1.5.0
                      zwave.0 2017-10-10 09:32:52.665 info starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.8.0
                      host.debian 2017-10-10 09:32:52.171 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1006
                      host.debian 2017-10-10 09:32:22.170 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      Ich habe jetzt die erste Version, die unter dem Adapter 0.8 lief wieder hergestellt.
                      Das Problem dieser Version ist anscheinend, das zwar alles gefunden wird an Aktoren, die Fibaro Türsensoren erst nach kurzer Entnahme der Batterie funktionieren, das wäre an sich kein
                      Problem, die Inklusion neuer Türsensoren führt dazu, das eine Veränderung des Zustands, also Öffnen/Schließen nicht mehr gemeldet wird, bzw. nur nach dem nachfolgenden manuellen
                      Aufwecken.
                      • AlCalzone
                        @Matten:
                        Aufwecken. `
                        Das klingt für mich danach als wäre die Konfiguration der Sensoren anders als die der vorhandenen. Vergleiche die am besten mal.
                        3977
