    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun IM Moment sieht es noch so aus.
      codepi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      insgesamt 28K
      -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 21:03 bullseye-proposed-updates.list
      -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 13:21 bullseye-proposed-updates.list.save
      -rw-r--r-- 1 root root  59 12. Jun 10:37 deconz.list
      -rw-r--r-- 1 root root 114 12. Jun 20:45 influxdata.list
      -rw-r--r-- 1 root root 208 22. Mär 13:32 nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root 208 17. Mär 22:58 nodesource.list.save
      -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 2022  raspi.list
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      _text
        kleh58 last edited by
        Bin ich wohl zu blöd für. Bekomme das nicht hin.
          A Former User @kleh58 last edited by
          @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Moin,
          was bekommst Du nicht hin, diese Aussage, motiviert nicht um zu helfen 😉
          VG
          Bernd
            Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
            @kleh58
            Die beiden Dateien mit .save-Endung müssen da weg
            Um es kurz zu machen:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*.save
              @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
              Mit freundlichen Grüßen
                Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
                codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                pi@raspberrypi:~ $
                _text
                  @kleh58
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                  sudo apt update
                    Moin,
                    wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler 😉
                    Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
                    Zum freiwilligen Studium:
                    In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
                    ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
                    ▓ ~  man rm
                      rm
                      Remove files or directories.
                      See also: `rmdir`.
                      More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
                      - Remove specific files:
                        rm path/to/file1 path/to/file2 ...
                      - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
                        rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
                      - Remove specific files interactively prompting before each removal:
                        rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
                      - Remove specific files printing info about each removal:
                        rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
                      - Remove specific files and directories recursively:
                        rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
                    ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
                    # man apt-key
                    APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
                    NAME
                           apt-key - Deprecated APT key management utility
                    SYNOPSIS
                           apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
                    DESCRIPTION
                           apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
                           Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
                           apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
                    So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
                    VG
                    Bernd
                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      kleh58 @Guest last edited by
                      @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
                      MfG
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
                          @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
                          Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
                            @kleh58
                            Ohne reboot.
                            sudo apt update
                            sagt nun?
                              Moin,
                              ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe 🙂
                              Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden 🙂
                              Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
                              VG
                              Bernd
                                @thomas-braun ```
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
                                Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
                                Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @kleh58
                                  Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                                    @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                                    MfG
                                      @kleh58
                                      Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                                        @thomas-braun ```
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                        Auflistung… Fertig
                                        distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                                        libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                        libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                        openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @kleh58
                                          Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                                            Auflistung… Fertig
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84975
