    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
      Mit freundlichen Grüßen
        kleh58 last edited by
        Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
        codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        pi@raspberrypi:~ $
        _text
          Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
          @kleh58
          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
          sudo apt update
            A Former User @kleh58 last edited by
            @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            Moin,
            wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler 😉
            Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
            Zum freiwilligen Studium:
            In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
            ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
            ▓ ~  man rm
              rm
              Remove files or directories.
              See also: `rmdir`.
              More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
              - Remove specific files:
                rm path/to/file1 path/to/file2 ...
              - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
                rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
              - Remove specific files interactively prompting before each removal:
                rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
              - Remove specific files printing info about each removal:
                rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
              - Remove specific files and directories recursively:
                rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
            ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
            # man apt-key
            APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
            NAME
                   apt-key - Deprecated APT key management utility
            SYNOPSIS
                   apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
            DESCRIPTION
                   apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
                   Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
                   apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
            So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
            VG
            Bernd
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              kleh58 @Guest last edited by
              @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
              MfG
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
                  @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
                  Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
                    @kleh58
                    Ohne reboot.
                    sudo apt update
                    sagt nun?
                      Moin,
                      ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe 🙂
                      Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden 🙂
                      Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
                      VG
                      Bernd
                        @thomas-braun ```
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
                        Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
                        Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @kleh58
                          Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                            @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                            MfG
                              @kleh58
                              Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                                @thomas-braun ```
                                pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                Auflistung… Fertig
                                distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                                libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @kleh58
                                  Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                                    Auflistung… Fertig
                                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                                      @kleh58
                                      apt policy udev
                                        @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Versionstabelle:
                                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             247.3-7+deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @kleh58
                                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                          sudo apt-mark hold udev
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                          sudo apt update
                                            @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                                            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            86757
