    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      A Former User @kleh58 last edited by
      @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
      Moin,
      wenn Du wirklich lernen willst, dann investiert in ein gutes Buch, z.B. den Kofler 😉
      Oder schau, ob es in Deiner näheren Umgebung eine LUG (Linux User Group) gibt, die treffen sich dann regelmäßig.
      Zum freiwilligen Studium:
      In Unix gibt es meist zu jedem Befehl auch ein Manuel wo der Befehl und seine Parameter kurz beschrieben werden, z.B.:
      ## Du möchtest wissen, was der Befehl "rm" macht, dann
      ▓ ~  man rm
        rm
        Remove files or directories.
        See also: `rmdir`.
        More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.
        - Remove specific files:
          rm path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files ignoring nonexistent ones:
          rm --force path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files interactively prompting before each removal:
          rm --interactive path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files printing info about each removal:
          rm --verbose path/to/file1 path/to/file2 ...
        - Remove specific files and directories recursively:
          rm --recursive path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...
      ## Du möchtest wissen, was der Befehl "apt-key" macht, dann
      # man apt-key
      APT-KEY(8)        APT        APT-KEY(8)
      NAME
             apt-key - Deprecated APT key management utility
      SYNOPSIS
             apt-key [--keyring filename] {add filename | del keyid | export keyid | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}
      DESCRIPTION
             apt-key is used to manage the list of keys used by apt to authenticate packages. Packages which have been authenticated using these keys will be considered trusted.
             Use of apt-key is deprecated, except for the use of apt-key del in maintainer scripts to remove existing keys from the main keyring. If such usage of apt-key is desired the additional installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in gnupg) is required.
             apt-key(8) will last be available in Debian 11 and Ubuntu 22.04.
      So kann man sich langsam das Wissen aneignen.
      VG
      Bernd
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        kleh58 @Guest last edited by
        @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
        MfG
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
          Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
            kleh58 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
            Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
              @kleh58
              Ohne reboot.
              sudo apt update
              sagt nun?
                Moin,
                ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe 🙂
                Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden 🙂
                Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
                VG
                Bernd
                  @thomas-braun ```
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
                  Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
                  Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @kleh58
                    Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                      @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                      MfG
                        @kleh58
                        Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                          @thomas-braun ```
                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                          Auflistung… Fertig
                          distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                          libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                          libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                          openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @kleh58
                            Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                              Auflistung… Fertig
                              pi@raspberrypi:~ $ ^C
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                                @kleh58
                                apt policy udev
                                  @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       247.3-7+deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @kleh58
                                    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                    sudo apt-mark hold udev
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                    sudo apt update
                                      @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @kleh58
                                        Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                                          @thomas-braun Nu aber
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @kleh58
                                            apt policy udev
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84966
