    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Guest last edited by
      @dp20eic Mit meinen fast 66 Lenzen werde ich mir das nicht mehr antun. Ich habe anderthalb Jahre ein gut laufendes System gehabt, bis zu dem bekloppten Update. Habe das Forum nie groß belästigt. Immer schön mit gelesen und probiert.
      MfG
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
        @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Dann mecker aber auch nicht über Dinge, die du dir nicht mehr 'antun' willst.
          kleh58 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich habe die beiden Zeilen eingegeben. Nun traue ich mich nicht ne Taste zu Drücken.
          Soll ich rebooten und dann" apt policy udev" eingeben?
            @kleh58
            Ohne reboot.
            sudo apt update
            sagt nun?
              A Former User @kleh58 last edited by
              Moin,
              ja und, ich bin 60 und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich wieder etwas zum Laufen gebracht habe 🙂
              Für mich ist das alles ein besserer Zeitvertreib, als vor der Flimmerkiste zu verblöden 🙂
              Und mal ein man und etwas lesen tut nicht weh, denn dann passieren solche Sachen nicht, in die Du gelaufen bist, stumpf nur das zu kopieren, was andere posten, kann ganz gewaltig nach hinten losgehen.
              VG
              Bernd
                @thomas-braun ```
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84,2 kB]
                Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48,3 kB]
                Es wurden 133 kB in 3 s geholt (49,6 kB/s).
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi:~ $
                  @kleh58
                  Jetzt sind die Keys alle drin, offenbar.
                    @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
                    MfG
                      @kleh58
                      Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
                        @thomas-braun ```
                        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                        Auflistung… Fertig
                        distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                        libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                        libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                        openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @kleh58
                          Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
                            Auflistung… Fertig
                            pi@raspberrypi:~ $ ^C
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                              @kleh58
                              apt policy udev
                                @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     247.3-7+deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @kleh58
                                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                  sudo apt-mark hold udev
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                  sudo apt update
                                    @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @kleh58
                                      Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                                        @thomas-braun Nu aber
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @kleh58
                                          apt policy udev
                                            Auflistung… Fertig
                                            libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                            udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                            udev:
                                              Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                              Versionstabelle:
                                             *** 247.3-7+deb11u3 100
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84973
