    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Guest last edited by
      @dp20eic Der Eine so, der Andere so....ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer.
      MfG
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
        @kleh58
        Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
          kleh58 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ```
          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
          Auflistung… Fertig
          distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
          libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
          libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
          openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
          pi@raspberrypi:~ $
            @kleh58
            Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
              Auflistung… Fertig
              pi@raspberrypi:~ $ ^C
              pi@raspberrypi:~ $
                Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                @kleh58
                apt policy udev
                  @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       247.3-7+deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @kleh58
                    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                    sudo apt-mark hold udev
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                    sudo apt update
                      @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @kleh58
                        Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                          @thomas-braun Nu aber
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @kleh58
                            apt policy udev
                              Auflistung… Fertig
                              libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                              udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                Versionstabelle:
                               *** 247.3-7+deb11u3 100
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @kleh58 Da wirst du das
                                übergangen haben.
                                  nein, habe ich gemacht
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                  udev auf Halten gesetzt.
                                    @kleh58
                                    Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                      Auflistung… Fertig
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                        @kleh58
                                        Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                                        sudo apt update
                                        apt-mark showholds
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                          udev
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @kleh58
                                            Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85048
