    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
      @kleh58
      Das eine schließt das andere ja nicht aus. Meine BMW R9T läuft mit Linux.
        kleh58 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ```
        pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
        Auflistung… Fertig
        distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
        libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
        libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
        openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
        pi@raspberrypi:~ $
          @kleh58
          Setz die CodeTags in eine neue Zeile, dann wird das auch richtig dargestellt.
            Auflistung… Fertig
            pi@raspberrypi:~ $ ^C
            pi@raspberrypi:~ $
              Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
              @kleh58
              apt policy udev
                @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     247.3-7+deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                pi@raspberrypi:~ $
                  @kleh58
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                  sudo apt-mark hold udev
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                  sudo apt update
                    @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @kleh58
                      Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                        @thomas-braun Nu aber
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @kleh58
                          apt policy udev
                            Auflistung… Fertig
                            libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                            udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+deb11u3
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+deb11u3 100
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @kleh58 Da wirst du das
                              übergangen haben.
                                nein, habe ich gemacht
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                udev auf Halten gesetzt.
                                  @kleh58
                                  Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                    Auflistung… Fertig
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                      @kleh58
                                      Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                                      sudo apt update
                                      apt-mark showholds
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                        udev
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @kleh58
                                          Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                            @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                                            MfG
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85009
