    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Auflistung… Fertig
      distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
      libssl-dev/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
      libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
      openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
        @kleh58
        apt policy udev
          @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               247.3-7+deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          pi@raspberrypi:~ $
            @kleh58
            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
            sudo apt-mark hold udev
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
            sudo apt update
              @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
              rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $
                @kleh58
                Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                  @thomas-braun Nu aber
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @kleh58
                    apt policy udev
                      Auflistung… Fertig
                      libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                      udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u3
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+deb11u3 100
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @kleh58 Da wirst du das
                        übergangen haben.
                          nein, habe ich gemacht
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                          udev auf Halten gesetzt.
                            @kleh58
                            Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                              Auflistung… Fertig
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                @kleh58
                                Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                                sudo apt update
                                apt-mark showholds
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                  udev
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @kleh58
                                    Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                      @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                                      MfG
                                        @kleh58
                                        Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                                          @thomas-braun Werde ich machen.
                                          MfG
                                            Gonzokalle @kleh58 last edited by
                                            Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                            Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                            Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                            login as: pi
                                            pi@192.168.10.12's password:
                                            Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                            pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                            pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                            pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                            E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            86561
