    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
      @kleh58
      apt policy udev
        kleh58 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich glaube das hat geklappt.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:~ $
          @kleh58
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
          sudo apt-mark hold udev
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
          sudo apt update
            @thomas-braun Das kommt mir komisch vor! Trotzdem updaten?
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~ $ ^C
            pi@raspberrypi:~ $
              @kleh58
              Mein Fehler, ich hab's oben korrigiert.
                @thomas-braun Nu aber
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi:~ $
                  @kleh58
                  apt policy udev
                    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                    Auflistung… Fertig
                    libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                    udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u3
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u3 100
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @kleh58 Da wirst du das
                      übergangen haben.
                        nein, habe ich gemacht
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                        udev auf Halten gesetzt.
                          @kleh58
                          Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                            Auflistung… Fertig
                            udev:
                              Versionstabelle:
                              @kleh58
                              Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                              sudo apt update
                              apt-mark showholds
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                udev
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @kleh58
                                  Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                                    @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                                    MfG
                                      @kleh58
                                      Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                                        @thomas-braun Werde ich machen.
                                        MfG
                                          Gonzokalle @kleh58 last edited by
                                          Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                          Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                          Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.10.12's password:
                                          Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                          E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                          • mickym
                                            @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84973
