    4. Alpha Test js-controller 5.0
      peer69 Forum Testing last edited by
      Nach Update auf 5.0.2 findet der History-Adapter sein Datenverzeichnis nicht mehr:
      Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/history/'
      das richtige Verzeichnis wäre /opt/iobroker/iobroker-data/history/. Absolute Pfade werden in den Einstellungen aber nicht als solche genutzt, sondern nur dan den o.g. Pfad angehängt. Ein Pfad wie /opt/iobroker/node_modules/../iobroker-data/history/ bzw ../iobroker-data/history/ klappt leider auch nicht.
        apollon77 @peer69 last edited by
        @peer69 Hattest du vorher eine Alpha? Oben alles gelesen und adapter aktualisieren gemacht?
          peer69 Forum Testing @apollon77 last edited by
          @apollon77 Bin von der letzten Beta auf 5.0.2. Adapter waren alle aktuell. Hab zum Aktualisieren allerdings nicht direkt npm, sondern "iobroker upgrade self" genutzt. Ist das deprecated?
            Na dann gehen wir mal offiziell in die Beta auch im Forum ... https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
            • haselchen
              haselchen Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Ob das so richtig ist 🙂
                apollon77 @haselchen last edited by
                @haselchen Das ist aber ein Admin issue!
                • haselchen
                  haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ok, trat halt mit dem Update auf 5.0.2 auf.... trotzdem Issue bei Admin?
                    @haselchen ja, gibts schon eins
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                      steht jetzt hier:
                        hieblmedia @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                        @hieblmedia hey, sorry das ich nochmal störe. Kannst du uns bitte auch bei npm hinzufügen? Danke
                        Sorry für die kleine Verzögerung. Bekomme irgendwie keine Benachrichtigungen.
                        Invite für NPM ist raus für beide.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by foxriver76
                          @malleralle Probier bitte 0.1.5.
                          MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MalleRalle
                            MalleRalle @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Wieder upgrade auf js-contoller 5 gemacht.
                            Broadlink auf Version 0.1.5 gemacht.
                            Warnmeldungen beim start vom Broadlink Adapter:
                            broadlink.0
                            2023-06-14 08:49:25.270	warn	setObject broadlink.0.learnedSignals.enableLearningMode (type=state) property common.role missing!
                            broadlink.0
                            2023-06-14 08:49:24.270	warn	setObject enableLearningMode (type=state) property common.role missing!
                            broadlink.0
                            2023-06-14 08:49:24.268	warn	setObject createCode (type=state) property common.role missing!
                            broadlink.0
                            2023-06-14 08:49:24.263	warn	setObject sendCode (type=state) property common.role missing!
                            broadlink.0
                            2023-06-14 08:49:24.260	warn	setObject learnedSignals.000000 (type=state) property common.role missing!
                            Adapter funktioniert aber soweit ich das bisher testen konnten.
                            Befehle werden ausgeführt. Anlernen habe ich nicht getestet da ich für neue Geräte den neuen Broadlink2 Adapter benutze.
                            Diese common.role missing Meldung habe ich übrigens auch beim start vom Zigbee Adapter:
                            zigbee.0
                            2023-06-14 08:49:32.113	warn	setObject info.debugmessages (type=state) property common.role missing!
                            Vielen Dank für Deine Bemühungen!
                            Ich hätte ungern auf den alten Broadlink Adapter verzichtet.
                            Grüße Achim 🙂
                              apollon77 @MalleRalle last edited by
                              @malleralle Bitte mal dennoch für die common,role issues anlegen wenn nicht schon da. Vllt finden wir ja mal zeit
                                Flo 0 @apollon77 last edited by Flo 0
                                Seit dem Update auf 5.0.5 werde ich vom fhem Adapter mit folgender Message gespamt:
                                Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "number" has been passed [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent]
                                => gelöst Bug war bereits bekannt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/214 GitHub Version hat dieses Problem nicht.
                                evazoe1410 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                                closed nach Update auf JS-Controller 5.x funktioniert die Aktualisierung zwischen FHEM und ioBroker nicht mehr #214
                                  andi2055 last edited by
                                  Info:
                                  auch den FHEM Adapter muss man aktuell noch manuell von Github aktualisieren. Sonst aktualisiert dieser nicht korrekt mit ioB.
                                  Bitte in die Liste mit aufnehmen
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
                                  asmitconsulting created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                                  closed [JS-Controller5] Error after Update JS-Controller - Parameter "options" needs to be a real object... #213
                                  140
                                  20710
