    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Nu aber
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
        @kleh58
        apt policy udev
          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
          Auflistung… Fertig
          libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
          udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u3
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           *** 247.3-7+deb11u3 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          pi@raspberrypi:~ $
            @kleh58 Da wirst du das
            sudo apt-mark hold udev
            übergangen haben.
              nein, habe ich gemacht
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
              udev auf Halten gesetzt.
                @kleh58
                Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
                  rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                  Auflistung… Fertig
                  udev:
                    Versionstabelle:
                    Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                    @kleh58
                    Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                    sudo apt update
                    apt-mark showholds
                      pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                      udev
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @kleh58
                        Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                          @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                          MfG
                            @kleh58
                            Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                              @thomas-braun Werde ich machen.
                              MfG
                                Gonzokalle @kleh58 last edited by
                                Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                                Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                                Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                                login as: pi
                                pi@192.168.10.12's password:
                                Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                • mickym
                                  @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                                    Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                                    @mickym
                                    Habe ich versucht.
                                    Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                                    Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                                    Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                                    ? mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Gonzokalle last edited by
                                      @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      @mickym
                                      Habe ich versucht.
                                      Moin,
                                      das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                                      EDIT 09.06.2023
                                      Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                      sudo apt update
                                      Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
                                          Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                                          @gonzokalle
                                            Gonzokalle @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Damit habe ich mich nie beschäftigt.
                                            Dann werde ich beide Schlüssel mal beglaubigen.
                                            Kann man herausbekommen warum ich zwei Schlüssel habe bzw. wofür der andere Schlüssel ist?
                                            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84925
