    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Auflistung… Fertig
      libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
      udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u3
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
       *** 247.3-7+deb11u3 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
        @kleh58 Da wirst du das
        sudo apt-mark hold udev
        übergangen haben.
          nein, habe ich gemacht
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
          udev auf Halten gesetzt.
            @kleh58
            Dann sollte eigentlich das Update nicht mehr angeboten werden.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
              rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $ ^C
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              Auflistung… Fertig
              udev:
                Versionstabelle:
                Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                @kleh58
                Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
                sudo apt update
                apt-mark showholds
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                  udev
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @kleh58
                    Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
                      @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
                      MfG
                        @kleh58
                        Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                          @thomas-braun Werde ich machen.
                          MfG
                            Gonzokalle @kleh58 last edited by
                            Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                            Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                            Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                            login as: pi
                            pi@192.168.10.12's password:
                            Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                            pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                            pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                            pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                            E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                            • mickym
                              @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                                Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                                @mickym
                                Habe ich versucht.
                                Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                                Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                                Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                                ? mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                  @mickym
                                  Habe ich versucht.
                                  Moin,
                                  das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                                  EDIT 09.06.2023
                                  Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                  sudo apt update
                                  Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Gonzokalle last edited by
                                    @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
                                      Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                                      @gonzokalle
                                        Gonzokalle @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Damit habe ich mich nie beschäftigt.
                                        Dann werde ich beide Schlüssel mal beglaubigen.
                                        Kann man herausbekommen warum ich zwei Schlüssel habe bzw. wofür der andere Schlüssel ist?
                                        Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @gonzokalle
                                          https://ftp-master.debian.org/keys.html
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Gonzokalle last edited by mickym
                                            @gonzokalle nein, dass kann ich Dir nicht beantworten. Das Log meckert fehlende Schlüssel an und die musst halt importieren. Bei mir hat gar nichts gefehlt, ich kann dir aber nicht sagen warum
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85030
