    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      Labersack @XBiT last edited by Labersack
      @xbit
      Es gibt .state.positionLat und state.positionLong, darunter sind die Längen- und Breitengrade.
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • XBiT
        XBiT @Labersack last edited by
        @labersack
        Danke, habe ich immer übersehen 🙂
          tritor @XBiT last edited by tritor
          @tombox
          Ich habe meine Vis weitergegeben und @heinhan hat einige DPs nicht im Adapter, die ich aber in der Vis habe.
          Werkelt da Mercedes herum? Ist das eventuell modellabhängig.
          Bitte erleuchte uns.🙏
            tombox @tritor last edited by
            @tritor Der Adapter gibt das weiter was mercedes zurück liefert. Keine Ahnung welche Modelle welche Datenpunkte unterstützen.
              darkiop Most Active last edited by darkiop
              @tombox
              Guten Morgen 🙂
              Hast du eine Idee ob in den Daten ein Wert für den Status "Wallbox angeschlossen ja/nein" vorhanden ist? Entweder hab ich heut Morgen Tomaten auf den Augen oder es gibt ihn tatsächlich nicht.
              Edit:
              Bin nun doch fündig geworden, siehe states in meinen alias. Werd das mal noch weiter behobachten und ggf. ergänzen.
                "common": {
                  "name": "status",
                  "desc": "Manually created",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                    "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                    "2": "?",
                    "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                    "4": "Fehler beim Laden"
                  "alias": {
                    "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.auto.thorsten.laden.status",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1684059627735
              Edit2:
              Bin nun noch auf einen Wert 8 bei mercedesme.0.xxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue gestoßen ... Status erstmal unbekannt, Auto angeschlossen, aber ebenfalls keine aktive Ladung, wie "1").
                hssk last edited by
                Hallo, habe seit 2 Tagen ein neues Fahrzeug. Nach Aktivierung war das Fahrzeug in der Mercedes Me Smartphone App sofort mit alles Diensten aktiv und verfügbar. Der iobroker-Adapter zeigt das Fahrzeug aber nach inzwischen mehr als 2 Tagen noch immer nicht an. Neustart der Instanz habe ich schon probiert, hat aber leider auch nichts bewirkt.
                Hat jemand einen Tipp? 🙏
                  hssk @darkiop last edited by
                  @darkiop Durch Beobachtung meine ich folgende Staus-Inhalte identifiziert zu haben:
                  0: plug-in + charging
                  1: plug-in + no charging + SOC 100%
                  2: plug-in + no charging + Ladevorgang unterbrochen
                  3: unplugged
                  4: plug-in + no charging + ?
                  8: plug-in + Ladevorgang noch nicht gestartet
                  Gerne ergänzen/korrigieren...
                    tombox @hssk last edited by
                    @hssk Ist ein EQ Modell? Ich bräuchte dann Zugangsdate oder ein debug log per mail
                    tombox2020@gmail.com
                      hssk @tombox last edited by
                      @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen 😉
                        reddddich last edited by
                        Abend zusammen, ich versuche vergeblich den Adapter ans Laufen zu bringen.
                        Habe 0.1.1 installiert und auch npm canvas durchgeführt. Leider alles ohne Erfolg
                        2023-06-13 20:53:18.852 - error: mercedesme.0 (66807) Not able to request login code
                        2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) AxiosError: Request failed with status code 428
                        2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) ""
                        2023-06-13 20:53:18.857 - error: mercedesme.0 (66807) Login was not successful.
                          tombox @reddddich last edited by
                          @reddddich funktioniert bei mir
                          bitte mal den ordner löschen
                          mercedesme.0.auth
                            leider bringt das keine Besserung. Ich habe nun alle Beiträge durch.
                            Gibt es weitere Voraussetzungen an Adaptern etc.? Account habe ich natürlich und in iOS App funktioniert alles soweit.
                              reddddich @tombox last edited by
                              @tombox
                              2023-06-13 22:17:04.814 - info: mercedesme.0 (1173) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-13 22:17:05.398 - error: mercedesme.0 (1173) Not able to request login code
                              2023-06-13 22:17:05.400 - error: mercedesme.0 (1173) AxiosError: Request failed with status code 428
                              2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) ""
                              2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) Login was not successful.
                                hssk @reddddich last edited by
                                @reddddich Hat mit dem erzeugten Pin alles funktioniert? Hatte selbst einmal das Problem, dass der Pin erst bei mir ankam als die Gültigkeit (glaube es waren 5min) schon abgelaufen war.
                                  @hssk Ich bekomme keinen PIN zugeschickt 😞
                                    @reddddich Für Mercedes Me ist der iobroker wie ein neues oder weiteres Smartphone auf dem die mme-App läuft. Logt man sich erstmalig mit seiner email ein, dann wird ein Bestätigungs-Pin an diese email gesendet. Dieser ist ist
                                    in der iobroker Adapter-Instanz dann unter "NACH DEM ERSTEN START HIER E-MAIL SICHERHEITSCODE EINGEBEN" einzugeben. Dafür hat man ein paar Minuten (glaube 5 min). Danach ist der Pin ungültig und es wird automatisch ein neuer Pin gesendet. Viel Erfolg.
                                      reddddich @hssk last edited by
                                      @hssk Danke das ist soweit klar.
                                      Nur bekomme ich keinen Code gesendet. Siehe mein Log.
                                      Muss ich denn nirgends mein Passwort eingeben im Adapter?
                                        @tombox
                                        Kann es evtl. an node 18.x liegen?
                                        Ich habe bisher keinen Adapter der nicht läuft auf zwei RPi´s...
                                        2023-06-16 09:30:29.233 - info: host.raspberrypi2 "system.adapter.mercedesme.0" enabled
                                        2023-06-16 09:30:29.360 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13244
                                        2023-06-16 09:30:31.331 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-06-16 09:30:31.402 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-06-16 09:30:31.406 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create System PubSub Client
                                        2023-06-16 09:30:31.408 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create User PubSub Client
                                        2023-06-16 09:30:31.459 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-06-16 09:30:31.468 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-06-16 09:30:31.495 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-06-16 09:30:31.508 - debug: mercedesme.0 (13244) States create System PubSub Client
                                        2023-06-16 09:30:31.509 - debug: mercedesme.0 (13244) States create User PubSub Client
                                        2023-06-16 09:30:31.568 - debug: mercedesme.0 (13244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-06-16 09:30:31.673 - debug: mercedesme.0 (13244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-06-16 09:30:32.051 - info: mercedesme.0 (13244) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-16 09:30:32.212 - debug: mercedesme.0 (13244) Login
                                        2023-06-16 09:30:32.561 - error: mercedesme.0 (13244) Not able to request login code
                                        2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) AxiosError: Request failed with status code 428
                                        2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) ""
                                        2023-06-16 09:30:32.564 - error: mercedesme.0 (13244) Login was not successful.
                                          @reddddich brauch ich den account zum testen
                                            @tombox pm haste 🙂 Danke
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230935
