    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Jan1 @ESP8266 last edited by Jan1
      @esp8266
      Da steht wie immer das man mit dem Befehl wieder auf die alte Version zurück kommt, was auch bis jetzt immer funktioniert hatte.
      Da das nicht geht, eben über den Backitup Adapter und das geht auch nicht mehr. Also einer da, der kurz sagt wie es geht?
      Edit:
      im Moment steht nur die Option über den Adapter zur Verfügung und das habe ich schon recht oft ohne Probleme gemacht, allerdings hatte ich hier immer die Möglichkeit mein Backup auch im Adapter zu finden und das geht auch nicht wie gewohnt.
      Edit:
      Wer hatte die Idee, das man den Tap für die Wiederherstellung erst einblenden muss?
      LOL
      ESP8266 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        @esp8266
        LOL
        Das war doch schon immer so.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Jan1 last edited by
          @jan1 Ohne konkrete Fehlermeldungen die bei npm install iobroker.js-controller@4.0.24 ausgespuckt werden kann ich dir leider nicht helfen. Am besten kompletten Befehl + Response hier posten.
            @esp8266
            Wenn das schon immer so gesessen wäre, hätte ich es gewusst, zumal ich die Adapter Konfiguration importiert hatte und erwarte, dass dann auch wieder alles so ist wie es war.
              Jan1 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Dazu müsste ich erst wieder die beta installieren. Nun läuft der Restor und das ist gut so 😉
              • foxriver76
                In Kürze erscheint eine Version 5.0.3 vom Controller.
                Folgende Änderungen:
                • Portierung zu einem anderen Paket zur Erkennung von Mime Typen (sollte Crash vom cul Adapter beheben)
                • Verbesserte Fehlerbehandlung beim UI Upgrade des js-controllers sowie Logging auf alle definierten Transports (bringt leider erst was wenn man von 5.0.3 auf eine nächste Version aktualisiert via Admin)
                • Rückgabe des Fehlers für invalide Regex in getForeignStates anstelle eines harten Crashes
                • ESP8266
                  ESP8266 @Jan1 last edited by ESP8266
                  Die Adapter Konfiguration für Backitup muss immer neu gemacht werden.
                  Woher soll z.b Backitup wissen wo z.B. die Restore Dateien liegen. Also muss ich den Pfad vorher angeben und Wiederherstellen aktivieren.
                  Ausserdem voll am Thema vorbei.
                  Ich hatte auch den Host aktualisiert und sah das fakeroku rot war. Dann habe ich iob in der Konsole gestoppt und bin wie im ersten Post vorgegangen. Da brauchte ich kein Backitup für.
                  btw. ich habe das oben angegebene sogar 2 mal gemacht, weil ich ein Debuglog für den roten Adapter brauchte. Ohne Probleme zurück gekehrt zur alten Version.
                    @esp8266
                    Normal mach ich das auch so, nur diesmal hats nicht funktioniert und ich mach das auch nicht zum ersten mal, also verschon mich mit das geht so wie es da steht. Such mal Beiträge wo ich ein Problem habe, wirst sehr wenige finden.
                    Da das ganze normal eben 08/15 ist, ich mir deshalb wenig Gedanken und wenn es dann mal nicht funktioniert und ich hier Hilfe suche, dann gehen mir Kommentare wie "erst lesen, dann aktualisieren" etwas auf den Sack.
                    So und nun läuft wieder alles und Gut is.
                    • ESP8266
                      @esp8266
                      OTon
                      Glaubst doch wohl nicht, mich bei dir über 8000 Beiträge durch zuwühlen.
                      Das habe ich nicht nötig und ist mir völlig egal.
                      OToff
                      So, back to the roots
                      • foxriver76
                        Bitte ihr zwei @Jan1 @Esp8266 tragt das woanders aus oder lasst es am besten 😉
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Monger71 last edited by mcm1957
                          @monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          @mcm57
                          Node v18.16.0
                          NPM 9.5.1
                          js-controller 5.0.2
                          ping 1.5.3
                          admin 6.5.8
                          OK,
                          Zwar komisch dass da bei mir nicht passiert - aber anschaun muss man sich das.
                          Mach bitte ein Issue im Adapter Repo auf - falls nochnicht erfolgt - und häng diese Infos an Hab ein issue erstellt
                          Edit: Grad mal Zeile 194 angesehen. Sieht wirklich so aus als würde dort - und an anderern Stellen - ein Objet statt eines Strings übergeben -> bug
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                            @monger71
                            Ich schaff es derzeit nicht das Problem nachzustellen. Bei mir funktion iert es unter node 16 und 18.
                            Kannst du bitte:
                            a) Den Adapter (iobroker.ping) mit loglevel debug starten und erfassen was er da so sagt bevor er abraucht
                            b) Deine Config und deinen Stand er Objekt des ping adapters exportieren
                            und die Infos beim Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/106) ablegen
                            (Achtung: ev. maskiere öffentliche IP Addressen oder sonstige kritische Infos)
                            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.ping
                            closed [js-controller5] adapter crashes #106
                              crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                              @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Las mal schauen ob das noch andere berichten
                              war bei mir auch, allerdings mit js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                              nachdem ich auf die beta gewechselt hab und auch danach nochmals ein vis upload nageschoben habe, fällt mir jetzt auf, das diese Meldung jedes mal kommt, wenn ich den iobroker im Browser aufrufe, mit der alpha Version war das Problem nicht
                              host.IoBroker
                              2023-06-13 23:20:24.216	error	cannot call visUtils: Not exists
                              admin.0
                              2023-06-13 23:20:23.457	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                              admin.0
                              2023-06-13 23:20:17.069	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
                              host.IoBroker
                              2023-06-13 23:19:50.506	error	cannot call visUtils: Not exists
                              admin.0
                              2023-06-13 23:19:49.360	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                              admin.0
                              2023-06-13 23:19:41.560	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
                              host.IoBroker
                              2023-06-13 23:18:46.419	error	cannot call visUtils: Not exists
                              admin.0
                              2023-06-13 23:18:45.522	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                              installierte Adapter Versionen
                              system.adapter.adguard                 : adguard        - v0.0.8
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.5.8
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.23.2
                              system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                              system.adapter.ble                     : ble            - v0.13.3
                              system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v3.0.3
                              system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.7
                              system.adapter.countdown               : countdown      - v2.0.1
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.8
                              system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.9
                              system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.2
                              system.adapter.devices                 : devices        - v1.1.5
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                              system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.4.15
                              system.adapter.email                   : email          - v1.2.0
                              system.adapter.esphome                 : esphome        - v0.2.4
                              system.adapter.eventlist               : eventlist      - v1.2.3
                              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                              system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                              system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.0
                              system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.8
                              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                              system.adapter.govee-app               : govee-app      - v0.0.1
                              system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                              system.adapter.hyperion                : hyperion       - v0.0.16
                              system.adapter.hyperion_ng             : hyperion_ng    - v0.1.23
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.2
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                              system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                              system.adapter.imap                    : imap           - v0.0.4
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                              system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                              system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.7.0
                              system.adapter.iot                     : iot            - v2.0.3
                              system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.1.8
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.0
                              system.adapter.lightcontrol            : lightcontrol   - v0.2.17
                              system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.5
                              system.adapter.logparser               : logparser      - v2.2.0
                              system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
                              system.adapter.miio                    : miio           - v0.0.14
                              system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.2.2
                              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
                              system.adapter.mytime                  : mytime         - v0.7.12
                              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                              system.adapter.nut                     : nut            - v1.6.0
                              system.adapter.onkyo                   : onkyo          - v2.1.2
                              system.adapter.onvif                   : onvif          - v1.0.5
                              system.adapter.opendtu                 : opendtu        - v0.1.1
                              system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.1
                              system.adapter.parcel                  : parcel         - v0.0.30
                              system.adapter.parser                  : parser         - v1.3.2
                              system.adapter.phantomjs               : phantomjs      - v1.1.3
                              system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.4
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                              system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                              system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.3.5
                              system.adapter.puppeteer               : puppeteer      - v0.2.7
                              system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.7
                              system.adapter.rest-api                : rest-api       - v1.1.0
                              system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                              system.adapter.rssfeed                 : rssfeed        - v2.8.1
                              system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                              system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                              system.adapter.scheduler               : scheduler      - v1.1.7
                              system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.1
                              system.adapter.seq                     : seq            - v0.2.10
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.1
                              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.5.0
                              system.adapter.signal-cmb              : signal-cmb     - v0.3.0
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                              system.adapter.slideshow               : slideshow      - v0.1.4
                              system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.3.2
                              system.adapter.snmp                    : snmp           - v2.4.7
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.3.5
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.3
                              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                              system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.2
                              system.adapter.statistics              : statistics     - v2.3.0
                              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v3.3.7
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.6
                              system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                              system.adapter.tibberconnect           : tibberconnect  - v0.0.10
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                              system.adapter.traccar                 : traccar        - v0.0.12
                              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.2.0
                              system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.14.2
                              system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.6.4
                              system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
                              system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.6
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                              system.adapter.vis-2-beta              : vis-2-beta     - v2.0.29
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.1.12
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges    : vis-2-widgets-gauges - v0.1.12
                              system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v0.2.13
                              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                              system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.94.0
                              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                              system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                              system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                              system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                              system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                              system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                              system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                              system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.3
                              system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                              system.adapter.wallpanel               : wallpanel      - v0.3.11
                              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
                              system.adapter.web                     : web            - v5.5.3
                              system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.2.3
                              system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                              system.adapter.wiobrowser              : wiobrowser     - v2.0.1
                              system.adapter.wireguard               : wireguard      - v1.4.1
                              system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                              system.adapter.worx                    : worx           - v2.1.3
                              system.adapter.ws                      : ws             - v2.3.6
                              system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.2.1
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
                              system.adapter.zigbee2mqtt             : zigbee2mqtt    - v2.7.5
                              • UweRLP
                                UweRLP @apollon77 last edited by
                                Hallo.
                                Reihe ich mich mal hier ein.
                                Heute update js-controller 4.0.24 von auf 5.0.3 gefahren.
                                Will gleich hinterher schicken, dass das System schon mehrer controller Updates mitgemacht hat...
                                System:
                                - Windows 10 x64
                                - NodeJS 18.16.0 (global keine instanzen Installation)
                                iobroker liegt bei mit unter c:\iobroker
                                enigma2.0 v1.3.3 Adapter läuft nicht mehrer, hat allerdings für mich nicht Priorität.
                                Im VIS werden nicht mehr alle Grafiken geladen.
                                Aus alter Installation hatte ich eigene Grafiken in
                                c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\ !Diese wurden übernommen
                                c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\Garage\ !Nicht übernommen
                                c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\Homematic\ !Nicht übernommen
                                c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\Wohnung\ !Nicht übernommen
                                Nach dem upgrade waren die Verzeichnisse vorhanden die Grafiken aber gelöscht.
                                iobroker gestoppt und die Grafiken wieder zurück kopiert hilft leider auch nicht.
                                Diese werden nicht mehr gelöscht aber in der VIS auch nicht angezeigt.
                                Einen Vorschlag diese wieder "anzeigbar" zu machen ohne alles anfassen zu müssen?
                                haselchen apollon77 mcm1957 UweRLP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @UweRLP last edited by
                                  @apollon77
                                  @foxriver76
                                  Wollt ihr eventuell die 5.02/5.03 erstmal wieder zurückziehen bevor noch mehr User umfangreiche Probleme mit der VIS bekommen?
                                  Ich hab schon um die 25Views und da alles kontrollieren ob Widgets oder Images fehlen ist schon nen Brett.
                                  Ein Upload oder Downgrade hat das Problem nicht behoben.
                                  Homoran Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @UweRLP last edited by
                                    @uwerlp SInd ei Files wirklich im Filesytem weg gewesen? oder werden Sie nur in der Vis nicht mehr angezeigt? Hast Du irgendwie ein "iob upload vis" oder sowas gemacht?
                                    Das mega komische ist das an sich der Upgrade an sich keinerlei Files anfässt. Und ich kann es auch bei mir nicht nachstellen!
                                    Also bitte checke mal folgendes:
                                    • Files hinkopieren wieder
                                    • iobroker stoppen
                                    • "iob file sync"
                                    Sind Die Files dann wieder da?
                                    dann bitte mal "iob upload vis" versuchen ... sind Sie dann weg?
                                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Das ist nur ein Logging, entfernen wir wieder
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        warum?
                                        das ist ein Betatest
                                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                          Warum zurückziehen? Beta-Releases werden ja genau deswegen rausgegeben. Schauen ob irgendwas nicht mehr geht oder anders geht, gefundene Fehler korrigieren, neue Version rausschieben und das Spiel geht wieder von vorne los.
                                          Wer das nicht will oder kann bleibt auf Stable, da sollten die Fehler ja dann von den mutigen Beta-Testern gefunden sein.
                                            apollon77 @haselchen last edited by apollon77
                                            @haselchen Wir haben eine Vermutung. Am Ende - und das muss ich so sagen weil es so ist - sind das mal wieder "Legacy probleme" - beispielsweise sollte man eigentlich in /vis keine eigenen Files ablegen ... ja früher gings und wir haben es akzeptiert und jetzt machts probleme.
                                            Hinzu kommt (und das ist ggf jetzt noch blöder): Wer dort seine Files hat der hat diese NIE im Backup (war aber auch schon "Immer so)!!! In /vis.0 oder dem neuen 0_uderdata.0 wäre das alles kein Problem.
                                            Moritz bzw ich sind dran wie neben der normalen Arbeit Zeit ist.
                                            Aber ja genau für sowas haben wir solche Tests und in der Alpha ist es bei keinem aufgefallen.
                                            Wenn wir es aber direkt zurückziehen würden dann würden wir es immer noch nicht verstehen und auch uns bestimmte Testmöglichkeiten nehmen. Ist also immer so eine Sache
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            580
                                            185617
