    4. Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*
      Matze78 @Thomas Braun last edited by
      Linux ioBroker 3.10.108 #42962 SMP Tue Oct 18 15:01:39 CST 2022 x86_64 GNU/Linux
        Thomas Braun Most Active @Matze78 last edited by
        @matze78
        Der Kernel ist schon seit 6 Jahren EOL.
        Auf was für einer Kaffeemühle läuft denn der Docker da??
          @thomas-braun said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
          Wobei Docker auch kein richtiges Linux ist...
          Darf sich wer anders anschauen.
          Alles klar, trotzdem danke.
            Synology DS1515+, INTEL Atom C2538 4x2,4GHz, 16 GB RAM, DSM 7.1.1-42962 Update 6
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Matze78 last edited by
              @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
              ioBroker Core: js-controller 5.0.2
              Du bist Betatester ?!
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                ja!
                Active repo(s): beta
                und dann wahrscheinlich auch der js-Adapter
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                  bestimmt, aber die Langfassung von
                  iob diag
                  wurde leider bisher nicht geliefert...
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Matze78 last edited by ESP8266
                    ich wollte heute ein Blockly überarbeiten - aber iwie ist mein Editor kaputt. Die Elemente sin d übereinander...
                    Leider bin ich von Windows auf Linux umgestiegen - also beschränkt sich das getane auf neustart und update. Brachte beides nichts. Das Problem habe ich im Firefox wie in Edge.
                    Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann?
                    Matze
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1328
                    Einfach mal den Adapter auf 7.1.0 aktualisieren
                    ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed V 7.0.5: Extract-Code-Fehler bei eigenen Blockly-Funktionen #1328
                      Matze78 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Danke - das muss ich übersehen haben. Ich habe extra die Adapter vorher aktualisiert....
                      Wie auch immer - damit klappt es wieder 😉
                        Matze78 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                        iob diag
                        Ich weiß nicht wie ich die da hätte rausbekommen sollen...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matze78 last edited by
                          indem du nicht den anykey drückst.
                            Matze78 @Homoran last edited by
                            @homoran said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                            Gut, das meine ich damit nicht. Ich bekomme es aus diesem lausigen Fenster nur seitenweise kopiert.
                              @matze78
                              Dann verwende statt des krummen eingebauten Terminals ein richtiges und geh per SSH auf die Kiste.
                              Mit der PowerShell z. B. kann man da nämlich sehr gut arbeiten.
                              ESP8266 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun , aaaah. Iob hat sogar ein eingebautes Terminal. Warum schlage ich mich die ganzen Jahre mit Putty rum......Duck und Wech.
                                  @matze78
                                  Das ist jetzt aber eher theoretischer Natur. Dazu müsste ich ja erstmal ssh auf dem Container aktiviert bekommen und in irgendeiner Form einen Port weiterleiten. Bis jetzt hat er keine Tür nach außen offen - was ich prinzipiell gut finde, weil ich auch kein Kennwort dafür hätte...
                                  Ich weiß ja nicht, aber damit würde ich mehr Probleme schaffen als lösen 😉
                                    In deinem lokalen Netz sollte das ja kein Problem sein.
                                    Ein 'ordentlicher' Zugang via SSH ist immer die Lösung. Und eigentlich auch die Basis für alle Aktionen über die Kommandozeile.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by Homoran
                                      @esp8266 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                                      aaahhh, der wo nicht richtig liest 😀
                                      es geht um Docker(?)-terminal
                                      irgend so ein container terminal im Hafen
                                      abgesehen davon gibt es (gab??) mehrere Terminal Adapter
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 last edited by ESP8266
                                        @homoran , Danke dir. Man gut das ich mein Nas damit in Ruhe gelassen habe, hatte ich mal vor.
                                        Nach den ganzen Negativen Meldungen über Docker die ich gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen....und ob ich nun noch zusätzlich den PI4 rund um die Uhr laufen habe, merke ich keinen höheren Stromverbrauch, dank Photovoltaik.
                                          @esp8266 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                                          Der eine sagt so, der andere so. Ich habe schon zig defekte sd-Karten aus raspberrys rausgezogen... Kann man machen, muss man aber nicht. Die NAS läuft sowieso, und sie hat im Grunde nichts zu tun. Da läuft ein Windows-Host drauf, weil ich einen IIS zum arbeiten brauche und ein Plex. Da tut mir der Docker nicht weh.
                                          ESP8266 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            @matze78 , SD Karte? Ich habe eine SSD dran.
                                            1800
