    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @dtp last edited by ESP8266
      @dtp , wieso kannst du keine Verbraucher steuern? Die states aktualisieren doch, also kannst du damit triggern. Ich Frage mich nur, was ich damit steuern soll....das ist mir nicht ganz schlüssig.
      btw...ich habe kein iPad. Auf dem iPhone schaue ich nur nach Nachrichten und auf dem Tablet läuft die VIS im Wohnzimmer.....
        dtp @ESP8266 last edited by dtp
        @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
        Ich Frage mich nur, was ich damit schalten soll....das ist mir nicht ganz schlüssig .
        Mir geht es primär darum zu erkennen, ob ich im Bett liege oder nicht. Tue ich es nicht, möchte ich per Skript meinen Amazon Echo Wecker ausschalten. Liege ich dagegen im Bett und ich muss arbeiten, dann soll der Wecker aktiviert sein. Auch könnte ich es so einrichten, dass sich mit dem Hinlegen ins Bett die Rollläden im Schlafzimmer schließen. Ist jetzt alles nicht so extrem wichtig, aber es wäre halt ein nice to have.
        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ESP8266
          @dtp , ich kann es mangels Geräte nicht testen....
          • von.cartman
            von.cartman @dtp last edited by
            @dtp hi, kannst du genau erklären welsche einstellungen sind im developer.withings.com nötig?
            Bei mir leuft es nicht. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot.
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • von.cartman
              von.cartman @von.cartman last edited by von.cartman
              Jetzt habe ich es hinbekommen.
              Vielleicht wäre es für alle einfacher, wenn man erwähnt das der email in Adapter muss der gleiche sein, der in der Withings account ist.
              Bei konto erstellung mit AppleID wird eine zufällig generierte adresse erzeug. Entwieder die muss man eintragen in Adapter oder die Email Adresse in Withings Account ändern.
              • N
                Nidoello last edited by
                der Adapter und die Verbindung zu Withings läuft bei mir.
                Nun bin ich noch recht neu mit ioBroker suche aber nach Alternativen zu IFTTT.
                Sleep Analyzer als Trigger für Bsp. Licht an oder Wasserkocher wären meine Anwendungen. Wie lässt sich so ein Sleep / Wake UP Auslöser einstellen?
                Danke für Hinweise. 😉
                Würde auch testen wenn noch nicht möglich.
                • O
                  Oli @FredF last edited by
                  @Nidoello
                  das Thema wurde etwas weiter oben schon mal besprochen
                  @fredf said in Test Withings v0.0.x:
                  Die Überwachung ob man im Bett ist oder nicht geht nur über IFTTT, da die API das warum auch immer nicht hergibt.
                  Du könntest es mal mit den startDate oder endDate versuchen. Habe es aber selbst noch nicht getestet und kann dir nicht sagen, ob das zuverlässig funktioniert
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Oli last edited by oberfragger
                    @oli sagte in Test Withings v0.0.x:
                    @Nidoello
                    Klappt leider nicht. Start- und Enddate werden erst komplettiert sobald das Set aus Start und Ende komplett ist...und dann auch noch um ca. 15 Minuten verzögert. Sonst könnte man ja wenigsten "aufgestanden" nutzen.
                    Hatte auch schon mal bei Wthings nachgefragt bzw. Feature request gestellt, welcher auch von 2 Personen positiv kommentiert wurde...aber das wars dann auch. Leider wird ja IFTTT > 2 Applets kostepflichtig. Und IFTTT hatte ja auch so 6-8 Sekunden Verzögerung.
                    • Tischi_
                      Tischi_ last edited by
                      Kann mir jemand weiterhelfen was der Fehlercode 25 aussagen soll?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Tischi_ last edited by
                        @patrick-tisch sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Suchfunktion nutzen .....
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                          dtp @DJMarc75 last edited by
                          Sagt mal, kann man in Verbindung mit dem Adapter ggf. auch das data notification system von Withings nutzen? Da gibt es ja extra unter 50 und 51 zwei user.sleepevents beim Legen in das Bett und beim Verlassen des Betts.
                          • oberfragger
                            oberfragger last edited by oberfragger
                            @dtp Bei FHEM scheint das irgendwie zu funzen.
                            https://forum.fhem.de/index.php?topic=64944.435
                            Das wäre cool wenn das irgendwie geht. Dann kommt man von IFTTT weg. Un vielleicht gehts auch schneller.
                            • Ronny Gerndt
                              Ronny Gerndt last edited by
                              hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
                              Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
                              170	Visceral Fat (without unity)
                              Danke im voraus 🙂
                              • Ronny Gerndt
                                @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch 🙂
                                  wavlew @dtp last edited by
                                  Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
                                  withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                  withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
                                  Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
                                  Bitte Link öffnen und registrieren
                                  https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                  Description: ioBroker
                                  Email: Yourmail
                                  Company: ioBroker
                                  Callback URI: http://localhost
                                  Eingeschränkter Modus: Ja
                                  Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
                                  Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
                                  Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
                                  Diese Seite funktioniert nicht
                                  account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
                                  Lösche deine Cookies.
                                  ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
                                  Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
                                  Das hat aber alles nicht geholfen.
                                  Was kann ich tun?
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @wavlew last edited by ESP8266
                                    @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
                                      wavlew @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
                                      Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
                                      Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
                                      Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
                                      Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
                                      Habe ich noch etwas übersehen?
                                      Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
                                      Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
                                      • ESP8266
                                        @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
                                        funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          @wavlew , was ich festgestellt habe, das die alles umgebaut haben. Das sah mal ganz anders aus. Tja, ich mach dort keine Änderungen um was zu testen.....bin froh das alles läuft.
                                          • funkytown
                                            funkytown @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266
                                            Werden deine Withings Werte standardmäßig alle 10 Minuten aktualisiert? Bei mir passiert das nur wenn ich den Adapter anhalte und neu starte!
                                            516
                                            96543
