    4. [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?
      paul53 @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Zeile 13 würde ich optimieren:
          const value = obj.state;
      wobei der Bezeichner value nicht optimal ist. Es handelt sich um den Zustand (state).
      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @paul53 last edited by Ben1983
        @paul53 stimmt.
        ach den state liefert er grad mit. cool.
        habe es dann so gemacht:
        // automatikstati
        // Wildcard definieren
        let idStartAutomatikstati = "0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati";
        let automatikstatus = {};
        $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).each((id)=>{
            const elementname = id.substring(id.lastIndexOf(".") + 1,id.length);
            automatikstatus[elementname] = getState(id).val;
        $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).on((obj)=>{
            if(!obj.state.ack){
                const elementname = obj.id.substring(obj.id.lastIndexOf(".") + 1,obj.id.length);
                automatikstatus[elementname] =  obj.state.val;
                setState(obj.id,obj.state.val,true);
        // Funktion zum setzen der Werte
        function setAutomatikstati(elementname){
            setState(`${idStartAutomatikstati}.${elementname}`,automatikstatus[elementname],true);
        // Automatikstati zurücksetzen
        function setzeAutomatikstatiZurueck(){
            for(const stati in automatikstatus){
                automatikstatus[stati] = false;
                setAutomatikstati(stati);
        • Ben1983
          @paul53 Wenn ich im selctor das Objekt logge, dann kommt:
          o	javascript.0 (3299) script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe: {"id":"0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati.warteAufGeringeLeistung","newState":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":false,"ts":1686679759809,"ack":true,"lc":1686679759805,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"}}
          aber es gibt ja auch obj.name
          Warum taucht das nicht mit log(JSON.stringify(obj) auf?
            paul53 @Ben1983 last edited by paul53
            @ben1983 sagte: es gibt ja auch obj.name
            obj.name gibt es nicht.
            @ben1983 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
            Das habe ich mich auch schon gefragt. Logge mal obj.common.
            • Ben1983
              @paul53 oh ja. Meinte ja obj.common.name
              Warum logt er das common nicht mit. So meinte ich es.
              Die Frage ist eigentlich, was alles verfügbar ist in
              A: dem selector.on()
              B: getObject()
              Es ist unterschiedlich, oder?
              Und obj._Id meldet „undefined“
              obj.Id geht.
                @ben1983 sagte: was alles verfügbar ist in
                Siehe Doku zu den Funktionen des Javascript-Adapters.
                B: getObject()
                Liefert nur die statischen Eigenschaften eine Objektes.
                • Ben1983
                  @paul53 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
                  OK.... aber z.B. geht auch
                  obj.name ..... und das steht nicht in der Doku und wird auch nicht geloggt.
                  B: getObject()
                  Was genau ist das denn alles?
                    @ben1983 sagte: Was genau ist das denn alles?
                    Siehe Doku Kernkonzept, Abschnitt "Objekte".
                    • Ben1983
                      @paul53 ok, ich schau mal.
                      Nur beim on() passt es ja auch nicht. ist es mal erweitert worden?
                        @ben1983 sagte: aber z.B. geht auch obj.name
                        Stimmt. Habe bisher nur obj.common.name verwendet. Ist vielleicht mal um obj.name erweitert worden?
                        • Ben1983
                          @paul53 Aber nur beim
                          on()
                          beim getObject() gibts den nicht
                          • Ben1983
                            @paul53 ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                              @ben1983 sagte: ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                              Ich wüsste nicht wie.
                              Hast Du es mal mit on({id: RegEx}, cb) versucht?
                              • Ben1983
                                @paul53 Nee, aber danke für den Tipp, damit sollte es ja klappe.
                                Aber genau überlagt reicht es mir ja auch so... und so mit dem Selector und der Wildcard ist auch ganz gut 🙂
                                • Ben1983
                                  @paul53 sag mal kann ich auch irgendwie sowas wie die each Funktion vom selector mit ner RegEx machen? Bspw. Mit sowas wie getState()?
                                  Ist ja cool, dass ich die RegEx beim on() verwenden kann, mich würde auch interessieren, welche States die RegEx erfüllen.
                                  So könnte auch alles ohne selector funktionieren.
                                    @ben1983 sagte: interessieren, welche States die RegEx erfüllen.
                                    Da wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als die RegEx möglichst genau für die $Selector.each-Schleife nachzubilden.
                                    • Ben1983
                                      @paul53 ok. Schade.
                                      Kann man die Wildcard „*“ auch mehrfach nutzen?
                                      Also nicht nur:
                                      Adapter.0.folder.*
                                      Sondern auch:
                                      Adapter.0.folder.*.myfolder.*
                                      Geht sowas?
                                      Mit RegEx alle ids die passen raus finden, wäre halt optimal, denn dann bräuchte man keinen Selector, aber so wäre es auch cool.
                                        @ben1983 sagte: Geht sowas?
                                        Ja.
                                        • Ben1983
                                          @paul53 sehr geil. Das funktioniert super.
                                          Jetzt geht mit dem selector nur das mir dem .on() bei beschreiben und nicht änderung noch nicht.
                                          Klar, das geht über den regex mit on(), aber dann ist es wieder ne andere funktion.
                                          Aber das wird man wohl oder übel akzeptieren müssen 😉
                                          858
