    4. Javascript Stürtzt ab
      crunchip Forum Testing Most Active @manrum1 last edited by
      @manrum1 konsole
        Homoran Global Moderator Administrators @manrum1 last edited by
        @manrum1 sagte in Javascript Stürtzt ab:
        @djmarc75 wo soll ich "iob diag" eingeben/ausführen?
        da wo du auch die OS Updates machst und iobroker installiert hast
          manrum1 @Homoran last edited by
          @homoran Habe ich gemacht, kommmt aber nur eine Liste mit möglichen "iobroker" Kommandos raus.
          Sietz wohl etwas auf der Leitung?
            Thomas Braun Most Active @manrum1 last edited by Thomas Braun
            @manrum1
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Abwarten bis der iobroker wieder vollständig läuft.
            iob diag
              oder deine Installation ist zu alt
                manrum1 @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun Danke für die Hilfe!
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 22:19:35 up 48 min,  1 user,  load average: 4.43, 2.38, 1.44
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=62.8'C
                volt=0.9260V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-06-13 22:19:35 CEST
                           Universal time: Tue 2023-06-13 20:19:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        1.9G        5.0G        1.0M        905M        5.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        1.9G        5.1G
                         7812 M total memory
                         1876 M used memory
                         2081 M active memory
                          501 M inactive memory
                         5030 M free memory
                          105 M buffer memory
                          799 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  8.2G   19G  30% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Tue Jun 13 21:31:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:77:FD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=02088660-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Jun 13 21:31:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jun 13 21:31:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Jun 13 21:31:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.2G    /var/
                1.9G    /var/log/journal/54074e39055a46ce8cf0e1657f7640a7
                1.9G    /var/log
                665M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1014M   /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                306M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                /usr/bin/node           v16.20.0
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.2
                admin:          6.5.8
                javascript:     7.1.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob1                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob1                                     - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob1                                     -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob1                                     -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob1                                     -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iob1                                     - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.2       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iob1                                     -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iob1                                     - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iob1                                     -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob1                                     -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iob1                                     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iob1                                     - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob1                                     -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob1                                     -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob1                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob1                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob1                                     -  enabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iob1                                     - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob1                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Active repo(s): Beta (latest)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "admin"        : 6.5.8    , installed 6.5.8
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "ems-esp"      : 1.30.0   , installed 1.30.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.1.0
                Controller "js-controller": 5.0.2    , installed 5.0.2
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "semp"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "viessmannapi" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Objects and States
                Objects:        31133
                States:         28561
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6892 B]
                Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Fetched 6892 B in 2s (3242 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65362      4337/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       63828      4337/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12823      510/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67756      4472/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67244      4502/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67931      4517/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11952      510/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14637      611/grafana-server
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13034      615/influxd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68370      4849/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       65399      4355/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1502       610/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11903      358/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       64472      4524/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       64473      4524/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:47825           0.0.0.0:*                           108        11905      358/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11904      358/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53030                :::*                                108        11906      358/avahi-daemon: r
                2023-06-13 22:20:35.083  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:39.626  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:39.630  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:40.048  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:40.359  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:45.482  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:45.487  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:45.645  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:45.650  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:49.428  - error: shelly.0 (4502) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1-48551902A079"
                2023-06-13 22:20:49.437  - info: shelly.0 (4502) [MQTT] Client Close:  (shelly1 / shelly1-48551902A079 / SHSW-1#48551902A079#1) (false)
                2023-06-13 22:20:50.678  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:50.690  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:50.948  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:51.050  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:55.908  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:55.933  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:56.260  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:56.294  - info: tuya.0 (4524) bf0774134c70c4201fr04k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.10.82:6668
                2023-06-13 22:20:56.429  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:20:58.437  - info: tuya.0 (4524) bfdff6db2893d4426eyjwq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.10.79:6668
                2023-06-13 22:21:01.043  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:21:01.066  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:21:01.486  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-06-13 22:21:01.835  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  @manrum1
                  Bis auf die Beta-Versionen und den fehlenden Keys für grafana und influxdb soweit keine dicken Hunde.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Javascript Stürtzt ab:
                    Naja, der TE spielt ja in der ganz aktuellen Betatester-Liga vom js-controller und javaskriptadapter mit. Da sollte doch zumindest Node auf "empfohlen" gehoben werden ?!
                      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Ja, nodejs@18 würde sich empfehlen, aber mit 16 muss es auch rennen. Insgesamt habe ich hier halt auch schon ganz andere Setups gesehen, da ist node16 statt 18 kein 'dicker Hund'.
                      Wichtig sind halt die Quellen für influxdb und grafana aktuell laufend zu halten.
                        @manrum1
                        und nicht gerade die bleeding edge Versionen nehmen, an denen gerade geschraubt wird
                        • a200
                          a200 last edited by a200
                          @homoran Habe die gleichen Probleme mit Javascript Adapter. Habe downgrade auf die letzte laufende Version durchgeführt, was aber auch nicht geholfen hat.
                          Könnt ihr da was sehen?
                          BASE SYSTEM:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          23:06:20 up 12 min,  3 users,  load average: 0.57, 0.80, 0.45
                          CPU threads: 2
                                        Local time: Thu 2023-06-15 23:06:20 CEST
                                    Universal time: Thu 2023-06-15 21:06:20 UTC
                                          RTC time: Thu 2023-06-15 21:06:21
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             11G        2.0G        9.3G        0.0K        618M        9.7G
                          Swap:           255M          0B        255M
                          Total:           12G        2.0G        9.6G
                                 11965 M total memory
                                  2031 M used memory
                                   300 M active memory
                                  2130 M inactive memory
                                  9315 M free memory
                                    74 M buffer memory
                                   544 M swap cache
                                   255 M total swap
                                     0 M used swap
                                   255 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.2G  568K  1.2G   1% /run
                          /dev/sdb1      ext4       76G   38G   36G  52% /
                          tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
                          [Thu Jun 15 22:53:53 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Jun 15 22:53:54 2023] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          20G     /var/
                          15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          2.0G    /opt/iobroker/backups/
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          258M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
                          221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                           Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                           Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.4
                          admin:          6.5.8
                          javascript:     7.0.8
                          Adapters from github:   4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                           system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                           system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                           system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                           system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                           system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                           system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                           system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
                          + instance is alive
                          Active repo(s): beta
                          Used repository: beta
                          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                          Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.4    , installed 5.0.4
                          Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Objects and States
                          Objects:        27438
                          States:         26557
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21487      2083/io.mqtt.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21405      2060/io.mqtt.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13423      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:45921           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13353      558/rpc.mountd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21290      2011/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20009      1714/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20002      1714/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11197      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      1854/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:33875           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13365      558/rpc.mountd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13738      604/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:43735           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13444      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:47865           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13377      558/rpc.mountd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20706      1884/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14274      666/sshd: root@pts/
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      761/sshd: root@pts/
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6012          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17904      1259/sshd: root@pts
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20653      1869/io.hm-rpc.1
                          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          13435      -
                          tcp6       0      0 :::33799                :::*                    LISTEN      0          13446      -
                          tcp6       0      0 :::41517                :::*                    LISTEN      0          13384      558/rpc.mountd
                          tcp6       0      0 :::47949                :::*                    LISTEN      0          13371      558/rpc.mountd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11205      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20150      1741/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22050      2218/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::41075                :::*                    LISTEN      0          13359      558/rpc.mountd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13760      604/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       22833      2414/io.fully-mqtt.
                          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          14273      666/sshd: root@pts/
                          tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       22103      2229/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      0          15226      761/sshd: root@pts/
                          tcp6       0      0 ::1:6012                :::*                    LISTEN      0          17903      1259/sshd: root@pts
                          tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          13501      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:40655           0.0.0.0:*                           1001       21832      2173/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11200      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:32923           0.0.0.0:*                           0          13350      558/rpc.mountd
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22105      2173/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          13434      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:36843           0.0.0.0:*                           0          13362      558/rpc.mountd
                          udp        0      0 0.0.0.0:45422           0.0.0.0:*                           0          13374      558/rpc.mountd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22249      2278/io.esphome.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47381           0.0.0.0:*                           0          13443      -
                          udp6       0      0 :::57273                :::*                                0          13380      558/rpc.mountd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11210      1/init
                          udp6       0      0 :::32953                :::*                                0          13445      -
                          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          13436      -
                          udp6       0      0 :::51396                :::*                                0          13368      558/rpc.mountd
                          udp6       0      0 :::36744                :::*                                0          13356      558/rpc.mountd
                          2023-06-15 23:04:00.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2446
                          2023-06-15 23:04:01.158  - info: ical.0 (2446) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-06-15 23:04:01.339  - info: ical.0 (2446) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
                          2023-06-15 23:04:01.945  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburtstage-marek?export
                          2023-06-15 23:04:02.077  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburstage?export
                          2023-06-15 23:04:02.079  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage von Kontakten https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/contact_birthdays?export
                          2023-06-15 23:04:07.230  - info: ical.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-15 23:04:07.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-15 23:05:09.945  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:43 cc.messages.Mode.lastup
                          2023-06-15 23:05:10.164  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:57 hwc.messages.Params.lastup
                          2023-06-15 23:05:10.281  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:44 mc.messages.Params.lastup
                          2023-06-15 23:05:10.770  - info: ebus.0 (2359) installed ebusd version is 23.1
                          2023-06-15 23:05:10.802  - info: ebus.0 (2359) all http done
                          2023-06-15 23:06:00.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 2489
                          2023-06-15 23:06:00.320  - info: smartmeter.0 (1974) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-06-15 23:06:00.320  - warn: smartmeter.0 (1974) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-06-15 23:06:01.261  - info: ical.2 (2489) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-06-15 23:06:01.431  - info: ical.2 (2489) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
                          2023-06-15 23:06:02.417  - info: ical.2 (2489) processing URL: Conselite https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/conselite-1?export
                          2023-06-15 23:06:03.647  - info: ical.2 (2489) processing URL: Mika https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/mika_shared_by_Mika?export
                          2023-06-15 23:06:03.648  - info: ical.2 (2489) processing URL: Kunde https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde-1?export
                          2023-06-15 23:06:03.939  - info: ical.2 (2489) processing URL: Masha https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/personal_shared_by_Masha?export
                          2023-06-15 23:06:04.196  - info: ical.2 (2489) processing URL: Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
                          2023-06-15 23:06:09.433  - info: ical.2 (2489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-15 23:06:09.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          SUMMARY:
                                              v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                          Installation:           kvm
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    2
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                 /usr/bin/npm            9.5.1
                                                 /usr/bin/npx            9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:             11G        2.1G        9.0G        0.0K        905M        9.6G
                          Swap:           255M          0B        255M
                          Total:           12G        2.1G        9.2G
                          Active iob-Instances:   33
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.4
                                                 admin                   6.5.8
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                27438
                          States:                 26557
                          Size of iob-Database:
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                            @a200 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                            CPU threads: 2
                            Spendier dem Ding mal mehr PS.
                            root
                            Macht man nicht, als user anmelden.
                            Gute Wahl?
                            Und wenn du schon betatestest, warum dann keine aktuelle Version?
                            Die 7.0.8 interessiert keinen mehr.
                            Falses Release, du fährst ja ein bullseye, kein buster.
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @Thomas Braun last edited by
                              CPU threads: 2
                              An Performance sollte es nicht liegen, kann ich aber gerne versuchen.
                              root
                              ist historisch gewachsen. Sollte aber auch keinen Einfluss haben. Werde ich ändern.
                              Gute Wahl?
                              WIe oben beschrieben 7.1.0 ging nicht, deshalb habe ich auf 7.0.8 downgegraded mit der Hoffnung, dass es laufen wird.
                              Auch nicht schlimm, die DB ist eh auf einem anderen Host. Die Instanz, die hier lief ist deaktiviert.
                              Summa summarum es gibt hier nichts wirklich böses, oder? Mein Web-Adapter schmiert auch ständig ab. Jetzt bleibt nur noch das hier:
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.382	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.381	error	deprecated
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.380	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.379	error	WARN
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.378	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.377	error	npm
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.357	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.356	error	deprecated
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.355	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.354	error	WARN
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.353	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.351	error	npm
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.316	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.314	error	deprecated
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.313	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.312	error	WARN
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.311	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.310	error	npm
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.294	error	querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.292	error	deprecated
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.291	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.290	error	WARN
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.289	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.288	error	npm
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.216	error	deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.215	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.214	error	WARN
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.212	error
                              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.211	error	npm
                              host.iobroker	2023-06-16 08:40:45.186	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:45.074	info	terminating
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	debug	Plugin sentry destroyed
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	info	terminating
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:1170:18) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111076:31) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emitIdentifierName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110984:7) at emitClassDeclarationOrExpression (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112891:9) at emitClassDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112873:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111243:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitBlockStatements (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112494:7) at emitModuleBlock (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112989:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111253:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112984:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111251:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113579:7) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114951:9) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113507:9) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111074:16) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110923:7) at writeFile2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110907:7) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110747:7) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110724:18) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:501:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1168:64) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
                              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                                Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                                auch du bist im Beta-Test des controllers, bitte dort fragen
                                  @a200
                                  Wie historisch ist das? root login wird seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet.
                                  Und natürlich kann das einen Einfluss haben.
                                    Sinn und Zweck eines Beta-Tests ist es ja nicht, dass du da ein laufendes System hast sondern das Fehler gefunden und in der Folge gefixt werden können.
                                      das gab es vor kurzem schon mal hier irgendwo in einem Thread
                                        Das hat auch mit den iob-Instanzen nichts zu tun sondern mit den Paketen im Betriebssystem. Die Quellen müsssen passen, sonst ziehst du dir das System krumm.
                                          A Former User @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Hey. Ich habe auch die gleichen Probleme.
                                          Meinst du diesen hier?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66004/instance-javascript-0-stürzt-immer-ab
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                            @darkness_08 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                                            auch die gleichen Beta-Versionen?
                                            2044
