    4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
      K_o_bold @GWoltering last edited by K_o_bold
      @gwoltering sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
      Meine Fahrzeugbatterie entleert sich (ich denke mal durch den Bluelink Adapter), dadurch bekomme ich keine Daten ob das Kabel gesteckt ist oder nicht.
      Ich verstehe zwar nicht genau was du hier meinst, aber über diesen Datenpunkt kannst du erkennen ob das Kabel gesteckt ist:
      easee.0.EH...status.chargerOpMode
      1= Kabel nicht gesteckt
      2= Kabel gesteckt
      3= Ladevorgang aktiv
      4= Ladevorgang beendet
      Der Datenpunkt ist gut in Skripten nutzbar...
        GWoltering @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold Hallo,ich habe einen Kia Sportage Phev. Den habe ich über den Bluelink Adapter mit dem Iobroker verbunden. In dem Adapter waren 100 Anfragen am Tag eingestellt. Zur Sicherheit war eine Bremse da, dass bei weniger als 50% der 12V Batterie keine Daten mehr geholt werden.
        Das mit dem Script habe ich jetzt hinbekommen, hatte einen Denkfehler.
        Aber ist es richtig so, wenn der Adapter läuft kann man nicht mehr manuell das laden mit maximaler Leistung anstoßen?
        Vielleicht könntest du mir da etwas zu sagen
          Der Eassee Adapter stellt dir die Datenpunkte zur Verfügung und wenn du über den Adapter die Wallbox mit einem bestimmten Ladestrom startest, dann kannst du den Ladestrom auch manuell über den Adapter während dein Fahrzeug lädt verändern. Also auch bis zur max. Leistung von 11 KW.
          Oder war die Frage anders gemeint?
            GWoltering @K_o_bold last edited by GWoltering
            @k_o_bold Ich meine den pv-power-control Adapter, der bei mir wirklich gut funktioniert. Aber im Moment habe ich bei mir keinen Überschuss, möchte aber trotzdem laden. Wenn ich dann in der Easee App das laden manuell starten will, steht da nur „Warten auf Smart charging“ aber es geht gar nichts. Dann muss ich erst den Adapter ausstellen, die Wallbox neu starten und das Kabel einmal neu anstecken.
              @gwoltering ,
              ok dann hab ich die Frage falsch verstanden.
              Da kann ich die leider nichts dazu sagen, da ich den Adapter nicht getestet habe. Mir fehlt bei dem Adapter die Integration von Batteriespeicher der PV Anlage.
              Bin mittlerweile mit evcc sehr glücklich. Ein sehr mächtiges Tool zur PV Überschussladung
              • N
                Nosiak last edited by
                ich bin aus gegebenem Anlass auf diesen Adapter gestoßen, der genau das bezwecken soll wofür er beschrieben ist.
                Wenn Überschuß im Haus, dann laden, ansonsten den Ladevorgang unterbrechen 🙂
                Nun ist es bei mir so in der Easee-App eingestellt, dass er nur mit einer Phase Laden solle.
                Wie wirkt sich das auf die Angabe der Ampere bei den Einstellungen aus?
                Ich habe aktuell alle Phasen konfiguriert.
                Hintergrund sind folgende Punkte:
                Meine Wallbox ist leider nicht im Haus angeschlossen, sondern wurde nachträglich im grauen Kasten installiert. Demnach "kennt" mein Wechselrichter die Wallbox/das Auto nicht als Endverbraucher - daher bin ich auf den Überschußstrom angewiesen.
                Meine PV Anlage ist recht "klein". Kann also maximal nur 4,6KW im Peak erzeugen und es wird immer erst die Batterie geladen, wenn die voll ist beginnt der Überschußstrom.
                Nun aber folgendes Szenario:
                Mittags werden 4KW erzeugt.
                Batterie ist voll.
                Dann sollte mir Laden angefangen.
                Nun wird 15 Minuten später angefangen zu kochen und zu backen, das benötigt ca. 2KW.
                Demnach ist der Überschuß auch nur 2KW. Wie kann ich zu einstelllen, dass er nun nicht mehr laden soll, sondern "warten" bis eine Mindestmenge erreicht wird?
                ps. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es so doch so, dass ich bei unterschreiten der Mindestleistung den Ladevorgang manuell starten muss. Korrekt? Bspw. Abends nach Hause und morgen soll das Auto wieder voll sein.
                Kurze Infos zum Typ:
                Easee Wallbox
                Peugeot e2008
                SMA Wechselrichter inkl. Home Manager 2.0
                Besten Dank und viele Grüße.
                Achso was mir noch einfällt.
                Ist eine ähnliche Funktion wie bei CleverPV machbar mit einer Einstellung
                "Nur Überschuß laden", "Zuladen aus dem Netz möglich"? Das wäre super 🙂
                Viele Grüße
                Nosiak
                Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @Nosiak last edited by
                  @nosiak Ja hier ist es etwas eingeschlafen. Ich habe derzeit einfach keine Zeit mich hier intensiv nochmal hinter zu klemmen. Derzeit nutze ich EVCC.
                  Werde das hier aber wieder aufnehmen, da ich neben Auto noch Pool und Heizung (Puffer) in Reihe und Priorität bringen möchte
                    spooky82 @Newan last edited by spooky82
                    @newan
                    ich habe wohl ein Verständnisproblem.
                    Ich habe diesen und den easee Adapter eingerichtet und alle Datenpunkte mMn korrekt gesetzt.
                    Das Laden geht jedoch nicht los.
                    Habt ihr Ideen?
                    3c553291-ba34-461a-8ab6-484a46857849-image.png 050572b2-4e9d-48b9-aa2c-9f57c6a49de9-image.png
                    Dankeschön
                      spooky82 @spooky82 last edited by
                      Hat niemand eine Idee?
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @spooky82 last edited by
                        @spooky82 Mach mal bei Grid eine -1 rein und schau ob es dann geht
                        • Newan
                          @nosiak Ja die Idee ist Super nur die Zeit derzeit bei mir zu knapp. Familie hat derzeit Vorfahrt
                            @newan schient nun zu funktionieren. Danke
                            Ich depp habe den Start Knopf im Adapter nicht gesehen :-(((
                              cb187 @spooky82 last edited by cb187
                              Wird noch am Adapter weitergearbeitet? Und ist nur die EEasy Wallbox hier möglich?
                                Karacho @cb187 last edited by Karacho
                                vielleicht ist hier ja noch jemand aktiv.....
                                Mein Fahrzeug kann mit maximal 2 Phasen laden. Wallbox ist die easee.
                                Minimaler Start sind 7A.
                                Aber die Box lädt über den Adapter immer über 2 Phasen und schaltet nicht um zwischen 2 und Phase. Minimale Ladeleistung sind 3,1Kw.
                                Technisch möglich ohne sind 1,5Kw, wenn ich manuell ohne Adapter über eine Phase bei 7A lade.
                                Was mach ich falsch?
                                Gruss
                                Karacho
                                31.7k
                                79.8k
                                73
                                7349
