Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
@thorkillar
ja, die netwerkkonfiguration sieht schon mal gut aus.
jetzt noch die container konfiguration@oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar
die netzwerkkonfiguration sieht jetzt schon mal gut aus.
wenn du mir noch deine container configuration zeigst, die du auf basis meines template bei stacks eingetragen hast, dann kommen wir einen schritt weiter
https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/106?_=1668600337030das netzt mvl-config bitte löschen
wie oben schon geschrieben. dann bist du auf der falschen Beschreibung:
video 3: erzeugung des containers bist du auf der falschen seite. du must nicht nach container sondern nach stacks. dort kannst du oben auf web editor wechseln und trägst dann die docker-compose config ein. die die ich oben schon geposted habe musst du natürlich noch anpassen.
richtige ip adresse
die richtige netzwerknamen
die richtigen volume pfade auf deiner festplatte
aber das müsste doch eigentlich auch in der beschreibung von buanet so drin stehen.
https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/bevor du das machst, passe bitte mein template auf deine Verhältnisse an.
wenn du fragen hast, dann frage. -
@oliverio ähm ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
Ich habe die Config meiner Umgebung angepasst.
Dazu hab ich 3 Fragen
Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
Ist das korrekt? -
ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
In meinem Fall "mvl" muss ich in deiner Vorlage dockerMACVLAN => gegen mvl austauschen?
version: '2' services: iobroker: restart: always image: buanet/iobroker:latest container_name: iobroker hostname: iobroker ports: - "8081:8081" environment: SETGID: 1001 SETUID: 1001 volumes: - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker networks: dockerMACVLAN: ipv4_address: 192.168.0.33 iobroker: redis4: image: "redis:alpine" volumes: - /volume1/docker/redis:/data networks: iobroker: networks: dockerMACVLAN: external: true iobroker:
@thorkillar sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar
- Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
Ist das korrekt?
Ich glaube nicht. Ändere wieder auf 3. Das was ich geschickt habe verwende ich genau so in portainer für meinen iobroker. die versionsnummer wird wohl dafür verwendet syntaktisch auf schlüsselwörter zu prüfen. in v3 sind funktionen enthalten die in v2 noch nicht da waren.
- ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
eine aus der range. 33 wäre eine mögliche adresse, also alles gut
- wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
ja genau, an 2 stellen dockerMACVLAN gegen dein mvl tauschen
den Ordner docker unter volume1 hast du angelegt?
Ja, der ist angelegt. Auch iobroker und redis
Ich habe das Netzwerk nochmal neu angelegt und dockerMACVLAN genannt.
Diese Konfig hab ich für den Stack verwendet.version: '3' services: iobroker: restart: always image: buanet/iobroker:latest container_name: iobroker hostname: iobroker ports: - "8081:8081" environment: SETGID: 1001 SETUID: 1001 volumes: - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker networks: dockerMACVLAN: ipv4_address: 192.168.0.33 iobroker: redis4: image: "redis:alpine" volumes: - /volume1/docker/redis:/data networks: iobroker: networks: dockerMACVLAN: external: true iobroker:
Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen
Deployment error failed to deploy a stack: Network iobroker_iobroker Creating Network iobroker_iobroker Created Container iobroker-redis4-1 Creating Container iobroker Creating Container iobroker-redis4-1 Created Container iobroker Created Container iobroker-redis4-1 Starting Container iobroker Starting Container iobroker-redis4-1 Started Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (3edbca00876c334c9eb816dd482da6dc9906ee6a6ada231b42e552bf26d50e69): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
@thorkillar
ok, etwas seltsam, aber wir analysieren jetzt nochmal alles- bitte Ausgabe in codetags des folgenden Befehls posten, auf dem rechner wo docker installiert ist
sudo netstat -tulpn | grep 8081
- dann die komplette ausgabe in codetags des folgenden befehls hier posten
sudo ifconfig
- dann nochmal bitte einen screenshot der network liste aus dem portainer
- dann einen screenshot von der detailansicht deines macvlans.
Der erste Abschnitt "Network details" reicht, ausser es steht im letzten Abschnitt "Containers in network" was drin. Die Liste müsste eigentlich leer sein. - dann bitte nochmal die container configuration aus stacks wie sie jetzt aussieht
- und zum schluss und sicherheit auch ein screenshot der liste aller definierten container
@oliverio
Guten Morgen,
anbei die gewünschten Daten.
Danke für Deine Zeit.thorkillar@server:~$ sudo netstat -tulpn | grep 8081 Password: tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 19381/io.admin.0 thorkillar@server:~$
thorkillar@server:~$ sudo ifconfig docker0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:26:29:36:96 inet addr:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::42:26ff:fe29:3696/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:141606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:227073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:106256241 (101.3 MiB) TX bytes:491041381 (468.2 MiB) docker962 Link encap:Ethernet HWaddr 5A:1C:AF:CD:EF:1E inet6 addr: fe80::581c:afff:fecd:ef1e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:25166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:24701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:24920106 (23.7 MiB) TX bytes:9489384 (9.0 MiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:79 UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:271890716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:239901993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:244144117302 (227.3 GiB) TX bytes:135155567393 (125.8 GiB) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7A UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7B UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7C UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:3539260115192 (3.2 TiB) TX bytes:3539260115192 (3.2 TiB) ovs_eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:79 inet addr:192.168.0.132 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: 2001:9e8:1db:d00:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:758163542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:617538146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:722257582166 (672.6 GiB) TX bytes:689571338274 (642.2 GiB) ovs_eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7A inet addr:169.254.12.219 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) ovs_eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7B inet addr:169.254.161.54 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) ovs_eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7C inet addr:169.254.140.224 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) thorkillar@server:~$
so, da habe ich verschiedene Probleme entdeckt.
Das macvlan ist nicht da (ersichtlich in der ifconfig auflistung wo es erscheinen sollte)
und du hast das falsche parent interface angegeben.
du hast zwar ein eth0, aber das hat seltsame parameter und ist nicht angebunden.
ovs_eth0 hat die ip 192.168.0.132 und wenn man RX (receive) und TX (transfer) anschaut, dann werden da auch daten übertragen.
daher erscheint im portainer bei deinem macvlan dann bei treiber auch null und nicht macvlanda ich damals auch probleme hatte das macvlan netz im portainer einzurichten.
daher machen wir das jetzt auch soin portainer bei netzwerke den eintrag mit deinem macvlan löschen, dann
bitte gib auf der konsole den folgenden befehl einsudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
sende hier im anschluss bitte nochmal das Ergebnis von ifconfig
aber du kannst danach dann schon mal probieren den container bzw aus stacks heraus zu starten und schauen ob es funktioniert. -
@oliverio Guten Morgen und danke für Deine Zeit. Anbei die Ausgabe.
Beim ersten Befehl gab es auch eine Ausgabe. Die habe ich mal auch (zum Teil) mit gepostet. Falls das wichtig ist.
thorkillar@server:~$ sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN Password: 2644b62f66a7749c2e0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf6489b438d00af3b116f662 thorkillar@server:~$
thorkillar@server:~$ ifconfig docker0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:26:29:36:96 inet addr:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::42:26ff:fe29:3696/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:143880 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:229445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:108972218 (103.9 MiB) TX bytes:492296687 (469.4 MiB) docker962 Link encap:Ethernet HWaddr 5A:1C:AF:CD:EF:1E inet6 addr: fe80::581c:afff:fecd:ef1e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:27440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:27073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:27667919 (26.3 MiB) TX bytes:10744690 (10.2 MiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:79 UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:341564656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:303388919 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:307568907139 (286.4 GiB) TX bytes:173282152807 (161.3 GiB) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7A UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7B UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7C UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:3721323014321 (3.3 TiB) TX bytes:3721323014321 (3.3 TiB) ovs_eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:79 inet addr:192.168.0.132 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: 2001:9e8:1ca:c100:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:812383413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:664274302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:783905954525 (730.0 GiB) TX bytes:726597878928 (676.6 GiB) ovs_eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7A inet addr:169.254.12.219 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) ovs_eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7B inet addr:169.254.161.54 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) ovs_eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:06:7C inet addr:169.254.140.224 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Es hat funktioniert. Und die 192.168.0.33:8081 kann ich aufrufen.
Danke schön. Muss ich noch was einstellen? Oder kann ich jetzt loslegen, mit dem Neuaufbau.
Und wofür ist redis?
Ich habe übrigens den/einen Fehler gefunden. Trau mich kaum zu sagen, was für einen Schwachsinn ich 2019 da gebaut hatte.
Ich kannte den History Adapter nicht. Fand es aber eine coole Idee, die Preisänderungen vom Tankerkönig zu protokollieren. Also hatte ich bei jeder Änderung der preiswertesten Tankstelle diese in ein Feld geschrieben:
Das sah dann so aus. Ich wollte damit irgendwann mal was mit machen, aber erstmal etwas sammeln.
Dann hatte ich das vergessen. Und es hat sich etwas angesammelt in diesem Feld
248611 Zeilen mit insgesamt 14 Millionen Zeichen.29.09.2020 13:36:59: Shell : € 1.279 29.09.2020 13:31:57: Q1 : € 1.269 29.09.2020 13:29:33: Shell € 1.279
@thorkillar
Sehr schön wenn es funktioniert.
Allerdings vermisse ich in ifconfig den dockermacvlan. Hast du ihn komplett kopiert?
Redis ist eine alternative Technik zum speichern der ganzen Objekte und datenpunkte von Iobroker.
Das muss man aber extra konfigurieren.
Lass das am besten mal.
Probier dann gleich mal parallel eine 2. Iobroker Installation einzurichten mit einer anderen ip Adresse.
Da jetzt das macvlan aufgebaut ist musst du dich nur noch um den Abschnitt stacks/docker kümmern.
Eventuell noch ein paar Hinweise zur Anwendung von Docker:
Alle Änderungen die du innerhalb eines Containers vornimmst, sind nur so lange gültig bis der Container neu erzeugt wird. Außer die Daten liegen in eigenen Volumes. Beispielsweise liegt die komplette ioBroker Installation in einer eigenen Volume für die du auch einen Pfad angegeben hast.
Ein Update der Adapter läuft wie bisher auch, über die Knöpfe im ioBroker.
Ein Update des ioBroker selbst, musst du bei Buanet nachlesen, da hier ein zwei Extra Befehle notwendig sind.
Eine Aktualisierung von Node selbst ist extrem einfach, da einfach nur der zu Grunde liegende Container aktualisiert wird, der von Buanet bereitgestellt wird. -
@oliverio
Guten Morgen,
ich danke nochmals für eure Hilfe.
Jetzt hab ich, nach so langer Zeit doch noch Fragen.
a) ich möchte jetzt den iobroker updaten. Wie tausche ich den Container?
b) ich möchte gern eine Instanz von Emby installieren, und muss aus dem Container (macvlan) auf die NAS zugreifen. Ich habe gelesen, dass es nicht so ohne weiteres funktioniert. Könnte Ihr mir da behilflich sein?DANKE Grüße Thorkillar
@oliverio DANKE
