      TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Soweit ich es nachvollziehen kann wird nun der Zeitpunkt von 0 Uhr nur bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt,
      das Script kann nicht in die Zukunft sehen
      allerdings fehlen die X Achsen Ticks komplett. Auch die Y-Achse macht nicht, was im Panel Skript eingetragen ist, sondern skaliert die Achse auf die Werte, die auch tatsächlich vorkommen.
      poste mal das aktuelle Script, was du nutzt und den Inhalt vom Datenpunkt
        PROcrastinator @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Das es nicht in die Zukunft sehen kann ist mir klar. Aber ist es möglich die X Achse von 0 bis 0 Uhr zu fixieren und während des Tages dann die Daten aufzufüllen?
        Mein Skript:
        const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
        const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.Temp_Gewächshaus';
        const numberOfHoursAgo = 24;   // Period of time in hours which shall be visualized
        const xAxisTicksEveryM = 240;   // Time after x axis gets a tick in minutes
        const xAxisLabelEveryM = 240;  // Time after x axis is labeled in minutes
        const historyInstance = 'history.0';
        //const date = new Date();
        //const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
        //const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
        const Debug = false;
        const maxX = 1420;
        const limitMeasurements = 35;
        createState(targetDP, "", {
                desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                type: 'string',
                role: 'value',
        on({id: sourceDP, change: "any"}, async function (obj) {
                        let date = new Date;
                        let start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                        let end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                        sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                options: {
                                start:    start_date,
                                end:      end_date,
                                count:     limitMeasurements,
                                limit:     limitMeasurements,
                                aggregate: 'average'
                        }, function (result) {
                            var ticksAndLabels = ""
                            var coordinates = "";
                            var cardLChartString = "";
                            let ticksAndLabelsList = []
                            var ts = Math.round(start_date.getTime() / 1000);
                            var tsYesterday = Math.round(end_date.getTime() / 1000);
                            for (var x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                    if (i % xAxisLabelEveryM)
                        ticksAndLabelsList.push(i);
                    } else
                        var currentDate = new Date(x * 1000);
                        // Hours part from the timestamp
                        var hours = "0" + currentDate.getHours();
                        // Minutes part from the timestamp
                        var minutes = "0" + currentDate.getMinutes();
                        // Seconds part from the timestamp
                        var seconds = "0" + currentDate.getSeconds();
                        var formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                        ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                ticksAndLabels = ticksAndLabelsList.join("+");
                let list = [];
                let offSetTime = Math.round(result.result[0].ts / 1000);
                let counter = Math.round((result.result[result.result.length -1 ].ts / 1000 - offSetTime) / maxX);
                for (var i = 0; i <  result.result.length; i++)
                    var time = Math.round(((result.result[i].ts / 1000) - offSetTime) / counter);
                    var value = Math.round(result.result[i].val * 10);
                    if ((value != null) && (value != 0)){
                        list.push(time + ":" + value)
                coordinates = list.join("~");
                cardLChartString = ticksAndLabels + '~' + coordinates
                setState(targetDP, cardLChartString, true);
                if (Debug) console.log(cardLChartString);
        Und das Objekt:
        ~33:229~100:222~167:219~234:214~300:209~367:203~500:195~567:192~634:197~701:208~767:224~834:235~901:250~967:292~1034:287~1101:294~1168:306~1234:323~1301:323~1368:324~1434:333
        Und die fesgelegte Skalierung im Panel Skript:
        let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
            "type": "cardLChart",
            "heading": "Gewächshaus",
            "useColor": true,
            'items': [<PageItem>{
                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                        yAxisTicks: [0,50, 100, 150, 200,250, 300,350, 400],
                        onColor: Yellow
        Ich habe das Skript auch durchsucht, ob da irgendwo die Skalierung weiter unten nochmal auftaucht aber habe nix gefunden.
        Vielen Dank, Roland
          bitte ändern, da dein Diagramm vorwärts zählt
          for (var x = ts, i = 0; x < tsYesterday; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
          mit der Y-Achse gibt es schon ein Issue von mir, es werden auch keine negativen Werte angezeigt. Kannst dich ja mit ran hängen.
            danny_v1 last edited by
            @tt-tom Hatte ich schon mal aber da gab es keine richtige Antwort.
            Ich hab ein kleines Blockly gemacht, welches die Sekunden in eine Zeit umwandelt. Ich muss da nur noch einen Umschalter reinmachen ob der Timer ein Timer ist oder eine Uhrzeit, damit die Uhrzeit nicht runter gezählt wird sobald sie eingestellt ist.
              <variables>
                <variable id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</variable>
                <variable id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="!*|$z^H*ZXYt?sTK*chm" x="113" y="-587">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="3SKRKl%A3kg+R46C@SrH">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Timer.ACTUAL</field>
                  <block type="controls_if" id="W6j|lu.e?F64/a5R2+!/">
                      <block type="logic_compare" id="dPXpAnMtYN|vo{ZN@DRD">
                        <field name="OP">GT</field>
                          <block type="on_source" id="q%h;;.j:aF8eLOq0W)fx">
                          <block type="math_number" id="he4I6e,jS?x1P-coYg^,">
                            <field name="NUM">59</field>
                      <block type="variables_set" id="4HBrdd2#s0t5dUuWCV]~">
                        <field name="VAR" id="86:D-8adXijp2={gDX23">min</field>
                          <block type="math_modulo" id="WyYd?3;TUi[Kj9N;RmA#">
                            <value name="DIVIDEND">
                              <shadow type="math_number" id="tt^3A#VF#m;Gx;b:9XAg">
                                <field name="NUM">64</field>
                              <block type="on_source" id="}%42#6@f[Qz95@2:Lpd[">
                            <value name="DIVISOR">
                              <shadow type="math_number" id=".?7hFOLfC.1YQ/rTW;k?">
                                <field name="NUM">60</field>
                          <block type="variables_set" id="Hh;MTmaxBD^(@s$]K!+b">
                            <field name="VAR" id="r9w9}E;K]NRS:pL{,V%4">std</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="%Pxsz^z:`Mk[Xh1{@ZO.">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <shadow type="math_number" id="?XvM(/Z9rJaq_ByB;-1[">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Jwo8Gdsf6DZ*}M~2bWGw">
                                      <shadow type="math_number" id="o@Ul)m+x=)jF0lth.WFY">
                                      <block type="on_source" id="I#VoJa5*b[jW|6-Xs2XC">
                                      <shadow type="math_number" id="F`mWn%m$vLIkOw)!z$9O">
                                      <block type="variables_get" id="yj#G1*{JMSv%[.EgGLpY">
                                  <shadow type="math_number" id="tO2o(96fy:qz!j)X}2kc">
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="bbBvgb;%w7.;$TL8gcXc">
                        <field name="OP">LTE</field>
                          <block type="on_source" id="@{!BfD!,1MGg0JjPX`/@">
                          <block type="math_number" id="r}]UJd|1{2B27+@L|frZ">
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="y!YFxqxr,A[jgGh)Jn5Q">
                          <block type="on_source" id=",Az_K{xVZWGMGEy6MuU-">
                      <block type="control" id="tOGxdGp,[2b$rHwHUp{v">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.std</field>
                          <block type="variables_get" id="vMtU^(jbol6i,-I.X.a%">
                          <block type="control" id="Zz[)mx.;P1$=RD3TrsFs">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.min</field>
                              <block type="variables_get" id="Ol~.{Zw2xyMb@R2OFP`7">
                              <block type="control" id="w5?op69x/#WL)ChDImu#">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Zeit</field>
                                  <block type="text_join" id="Dz..P0PH}U+y*,=x.[2M">
                                    <mutation items="5"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id=",E+RX=qXxg79m#+J=X6G">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="pRoD#[vtwzAnWY@)zz-m">
                                        <field name="TEXT">:</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="variables_get" id=")8Mo94l4kYjL!OEqB#Q=">
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="@pQu}W.@VrE32ny[x#n_">
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="0E!wP$K[R4C)Z@BJNtY-">
                                        <field name="TEXT">00</field>
              <block type="schedule" id="CT1[DYShkPFSs,*O#g]:" x="763" y="-537">
                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                  <block type="controls_if" id="0HEj[/r]9f6D|B8;Y`[?">
                      <block type="time_compare_ex" id="FI~[ksEr0IwTcg=QkwBE">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="OPTION">==</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="XL89tet[4DQ5cb)y~yt=">
                            <field name="TEXT">12:00</field>
                          <block type="get_value" id="x@I%dHA33Pol:IzuUQ_[">
                      <block type="control" id="Xyt]m1MR,knVLpkR_8-.">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Timer.Zeit.Alarm</field>
                          <block type="logic_boolean" id="sMK/cam7xTpNI]G-!EO7">
              tobiasp @danny_v1 last edited by tobiasp
              Hallo zusammen,ich mal wieder.
              Habe heute das Update durchgeführt.
              Wasjetzt ist, das der Bildschwirm "schwarz" wird und wenn ich ihn berühre kommt der "Normale Screensaver".
              Was muss ich ändern das immer der "normale" bleibt?
              Daaanke
                TT-Tom @tobiasp last edited by
                @tobiasp
                Was für ein Update, ein paar Infos muss du schon geben.
                  tobiasp @TT-Tom last edited by tobiasp
                  @tt-tom
                  Ok habe auf die aktuelle Version aktualisiert (Berry 8 und Nextion 4.1.1)
                    tobiasp @tobiasp last edited by
                    @tobiasp
                    So habe gerade Nextion nocheinmal geflasht und alles ist wieder normal.
                    Danke trotzdem
                      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                      @tobiasp okay
                        carlos last edited by
                        Habe seit Java script 7.0.5 aktuell 7.1.0 folgenden Fehler:
                        14.6.2023, 09:16:28.744	[info ]: javascript.0 (12132) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_
                        14.6.2023, 09:16:30.334	[info ]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: compiling TypeScript source...
                        14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                        ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                        7.0.3 fumktioniert
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                          @carlos
                          Ja, JS-Adapter (stable) ist immer noch 6.1.4.
                          Größer 7.0.3 funktioniert bei mir auch nicht...
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            chuckle last edited by
                            Hallo zusammen
                            Auch nach viel Lesen scheitere ich immer noch am "waiting for content" Bildschirm. Ich weiss echt nicht was ich noch prüfen soll.
                            Die MQTT Verbindung steht aber das Panel scheint immer mit unknown command zu antworten.
                            Hier mal meine Konfig:
                            08251fbd-1612-44ff-9946-6550bdf12b4c-grafik.png 68a657d1-7bd3-4b99-9db5-e51e40e30415-grafik.png 731dc7e4-4939-4d9e-81e9-4df53bcd560b-grafik.png d456eb8f-00b9-41ab-95bd-fa357ab4e1cc-grafik.png
                            Das ist dann eine Payload im CustomSend:
                            entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~deletedeletedelete~~delete~
                            Und das Panel sendet dann im STAT RESULT zurück
                            "Command": "Unknown"
                            Was habe ich falsch gemacht, ich blicks wirklich nicht mehr. Hoffe ihr könnt mir helfen.
                              @chuckle
                              nimm mal die Websockets raus.
                              kannst du mal auf der Tasmota Konsole schauen was dort ankommt.
                                chuckle @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Websockets mal rausgenommen, hat nicht geholfen.
                                Auf der Panel Konsole sehe ich nur das:
                                Kann ich da noch mehr ausgeben lassen?
                                  L4rs @chuckle last edited by
                                  @chuckle Da bei mir der ioBroker auch als Client gegen einen Mosquitto läuft sehen meine Einstellungen etwas anders aus - ich finde allerdings Deine die IP in Deinem ersten Screenshot merkwürdig, meine IPv4 Adressen sind alle ohne irgendwelche Zusätze geschrieben.
                                  Was Du noch ausprobieren könntest wäre, den MQTT Explorer herunterzuladen und gegen den ioBroker zu connecten, um die Einstellungen zu verifizieren.
                                  Gruß, Lars
                                    chuckle @L4rs last edited by
                                    @l4rs Danke für die Hinweise. Das ist das Interface, ioBroker läuft auf einer ProxMox VM. Ich hatte zuerst es auch über eine Moqutto Instanz am laufen, das ging aber auch nicht, also hab ich den Server in ioBroker inkludiert.
                                    Ich habe die mqtt Verbindungen mit MQTTX getestet, das funktioniert soweit. Interessanterweise sehe ich dort die Änderung an einem Relais nicht. Aber im ioBroker sehe ich den Zustand sofort....
                                      TT-Tom @chuckle last edited by
                                      @chuckle deine Einstellungen passen zu meinem Testsystem. Das läuft auch auf einer VM.
                                      Läuft dein Panel Script, kommen Meldungen im Log?
                                      Ggf das Script nochmal neu starten und den Debug Modus mal aktivieren im Script (Debug = True).
                                        @tt-tom Panel Script läuft, Debug Modus ist bereits eingeschaltet. Messages kommen am MQTT-Broker an, aber am Panel irgendwie nicht so, das es damit was anfangen kann.
                                          @chuckle
                                          Hast du das Panel frisch geflasht. Vielleicht ist da was schief gegangen
                                            @tt-tom du meinst damit: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.5.tft?
                                            Ja schon 3mal 😞
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7496
                                            5468099
