    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      @oliver_byte:
      Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. `
      Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
      • O
        oliver_byte last edited by
        @AlCalzone:
        @oliver_byte:
        Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
        Sorry, leider nein.
        • AlCalzone
          Update:
          Ich habe soeben Version 0.2.2 auf GitHub gepackt. Ist ne größere interne Änderung in Vorbereitung für die nächsten großen Feature-Updates.
          Bei mir läuft alles und ich erwarte aufgrund der wenigen Features keine Probleme. Wer sich trotzdem zum Testen berufen fühlt, ist herzlich eingeladen.
          Update #2:
          Version 0.2.3 (wird gleich gemerged) enthält einen sendTo-Hook, mit dem eigene Pakete an das Gateway gesendet werden können.
          Details zur Benutzung finden sich in Kürze auf der https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri
          Edit:
          Aufgrund der umfangreichen Änderungen für die nächste Version gibts nen eigenen Test-Thread:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8020
            krissi last edited by
            Hi, ich habe jetzt einen Fehler (ging eine Zeit lang). Version ist 0.2.4, js-controller ist 1.1.3, node ist 6.11.
            tradfri.0 2017-09-13 18:37:49.417 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
            tradfri.0 2017-09-13 18:37:46.361 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
            tradfri.0 2017-09-13 18:37:46.338 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.2
            • AlCalzone
              Das bedeutet, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
              Stimmt die Adresse vom Gateway? Eventuell das Teil mal neu starten, das war bei mir zuletzt als der Router sich neu gestartet hat. Das Gateway scheint sich dann nicht neu beim Router anzumelden.
                :roll: auf die Idee hätte ich ja auch mal selber kommen können. Das wars, geht natürlich. Danke dir 🙂
                @AlCalzone:
                Stimmt die Adresse vom Gateway? Eventuell das Teil mal neu starten, das war bei mir zuletzt als der Router sich neu gestartet hat. Das Gateway scheint sich dann nicht neu beim Router anzumelden. `
                • N
                  Nabla last edited by
                  Zunächst vielen Dank für den Adapter. Es ist echt toll, was hier alles auf die Beine gestellt wird.
                  Ich möchte morgen mal zu IKEA und mir die ersten Leuchtmittel besorgen. Nun überlege ich aber noch, ob
                  ich diese an die Hue-Bridge kopple oder mir ein Tradfri-Gateway kaufe und Deinen Adapter verwende.
                  Unterstützt der Adapter auch die Fernbedienung und den Bewegungsmelder?
                  Kann ich diese also zweckentfremden um andere Dinge damit steuern?
                  • AlCalzone
                    @Nabla:
                    Kann ich diese also zweckentfremden um andere Dinge damit steuern? `
                    Einen Bewegungsmelder habe ich nicht, aber mit ein paar Logs von dir sollte ich eigentlich in der Lage sein, den auch einzubinden. Und dann für andere Dinge zu verwenden.
                    Wegen der Fernbedienung schau ich gerne nochmal genau was gesendet wird, aber ich fürchte die Befehle werden vom Gateway nicht weitergegeben.
                    • AlCalzone
                      Übrigens, 0.3.0 ist draußen
                      Test-Thread => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8020
                        P1PPO last edited by
                        Adapter funktioniert bis gestern super. (v3.2.0)
                        Bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, dass dann ein Update des Gateways reinkam.
                        Seitdem kann der Adapter keine Verbindung mehr zum Gateway herstellen.
                        Habe auf 3.3.0 aktualisiert. Gleiches Problem.
                        Ampelfarbe vor Adapter wird mal gelb (Adapter gefunden und Heartbeat, aber keine Connection).
                        Lasst mich bitte wissen, wenn es weiterer/besserer Info bedarf.
                        Ansonsten bin ich für Hilfe und Hinweise zur Lösung dessen dankbar.
                        VG
                        • AlCalzone
                          @P1PPO:
                          Lasst mich bitte wissen, wenn es weiterer/besserer Info bedarf. `
                          Was steht im Log? Wenn der nicht Aufschlussreich ist, könnte eine detailliertere Ausgabe nötig sein. Dazu den Adapter von Hand mit debug-Infos starten:
                          Linux:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                          DEBUG=node-*-client node main.js --force --logs
                          Windows (im Tradfri-Ordner):
                          set DEBUG=node-*-client & node main.js --force --logs
                            Vielen Dank für die superschnelle Reaktion und im Übrigen auch für die absolut beeindruckende Arbeit!!
                            Erstmal zum Verlauf, weiter unten das Log.
                            Zum Verlauf:
                            Habe es mit verschiedenen Versionen probiert und alle Geräte ein paar mal neu gestartet.
                            Aktuell funktioniert es mit 0.3.0 und einem Reboot des Gateway.
                            Ich hoffe, damit keine falsche Fährte auszulegen. Deinen Hinweis, den Adapter und die Objekte komplett zu entfernen und danach neu zu installieren, habe ich zwischenzeitlich woanders gelesen. Werde das versuchen, falls wieder Probleme auftreten.
                            Zum Log:
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:50.595 info got all devices: [65541,65543,65536,65538,65540,65539,65537,65542,65544,65545]
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:50.409 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:50.304 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:33:48.264 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20330
                            ! fhem.0 2017-10-10 16:33:31.422 info fhem.0.Wz_Wagenfeld.state.false ==> writeFHEM: set Wz_Wagenfeld off
                            ! fhem.0 2017-10-10 16:33:30.892 info fhem.0.Wz_Tolomeo.state.false ==> writeFHEM: set Wz_Tolomeo off
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:33:18.241 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:33:18.240 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:18.213 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:14.195 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:10.178 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:07.114 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:33:07.007 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:33:04.993 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20318
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:34.956 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:34.955 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:34.865 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:30.848 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:26.829 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:23.767 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:23.660 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:21.596 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20306
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:21.582 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:21.575 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:21.574 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:14.307 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:10.293 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:06.277 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:03.206 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:32:02.798 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:32:02.459 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:31:58.207 error no connection to objects DB
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:31:51.483 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20295
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:31:48.982 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:31:48.947 info terminating
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:31:48.928 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 20134
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:31:48.927 info stopInstance system.adapter.tradfri.0
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:31:48.921 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:27:04.609 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:27:01.524 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:27:01.501 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:27:00.648 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:26:48.672 error no connection to objects DB
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:26:42.008 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20134
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.688 info exit 0
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.677 info Adapter "tradfri" updated
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.615 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:26:39.553 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.511 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:26:39.506 info terminating
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:26:39.485 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 20041
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:26:39.484 info stopInstance system.adapter.tradfri.0
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:26:39.484 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.472 info Update "system.adapter.tradfri.0"
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.423 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                            ! iobroker 2017-10-10 16:26:39.388 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                            ! iobroker 2017-10-10 16:25:42.895 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                            ! iobroker 2017-10-10 16:24:55.678 info npm install iobroker.tradfri@0.2.0 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ! iobroker 2017-10-10 16:24:55.668 info Update tradfri from @0.2.1 to @0.2.0
                            ! iobroker 2017-10-10 16:24:53.792 info upgrade tradfri@0.2.0
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:44.537 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:41.470 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:41.444 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:39.508 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20041
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:37.027 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:37.006 info terminating
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:36.992 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 20028
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:36.991 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:22.579 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:19.503 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:19.479 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:17.341 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20028
                            ! telegram.0 2017-10-10 16:22:15.270 info getMe (reconnect): {"id":421852585,"is_bot":true,"first_name":"iobroker@home","username":"iobroker_10178_bot"}
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.996 info exit 0
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.984 info Adapter "tradfri" updated
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.920 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:14.899 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:22:14.881 info terminating
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.845 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:14.817 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 20006
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:22:14.816 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.799 info Update "system.adapter.tradfri.0"
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.741 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                            ! iobroker 2017-10-10 16:22:14.705 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:54.803 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:51.712 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:51.687 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:21:45.378 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 20006
                            ! iobroker 2017-10-10 16:21:32.828 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:21:15.364 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:21:15.363 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:15.337 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:11.325 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:07.311 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:04.253 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:21:04.107 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:21:01.809 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19983
                            ! iobroker 2017-10-10 16:20:44.490 info npm install iobroker.tradfri@0.2.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ! iobroker 2017-10-10 16:20:44.484 info Update tradfri from @0.3.3 to @0.2.1
                            ! iobroker 2017-10-10 16:20:42.598 info upgrade tradfri@0.2.1
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:20:31.796 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:20:31.795 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:20:31.750 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:20:27.733 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:20:23.717 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:20:20.659 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:20:20.561 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:20:18.475 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19948
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:19:48.441 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:19:48.439 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:48.388 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:44.369 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:40.354 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:37.291 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:37.199 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:19:35.075 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19938
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:19:05.046 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:19:05.045 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:05.006 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:19:00.990 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:56.973 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:53.913 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:53.818 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:51.835 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19926
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:49.368 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:49.334 info terminating
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:49.308 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 19916
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:49.304 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:45.624 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:41.608 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:38.554 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:38.469 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:36.537 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19916
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:06.516 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:18:06.515 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:06.470 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:18:02.452 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:58.437 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:55.381 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:55.288 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:17:53.356 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19904
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:17:23.338 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:17:23.337 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:23.297 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:19.279 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:15.262 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:12.206 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:17:12.106 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:17:09.991 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19892
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:16:39.971 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:16:39.970 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:16:39.927 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:16:35.911 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:16:31.892 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:16:28.836 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:16:28.736 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:16:26.755 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19864
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:15:56.734 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:15:56.730 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:56.690 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:52.672 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:48.654 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:45.602 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:45.503 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:15:43.479 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19852
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:15:13.458 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:15:13.457 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:13.433 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:09.415 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:05.399 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:02.347 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:15:02.258 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! fhem.0 2017-10-10 16:15:00.520 info fhem.0.Wz_Wagenfeld.state.true ==> writeFHEM: set Wz_Wagenfeld on
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:15:00.270 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19840
                            ! fhem.0 2017-10-10 16:14:59.992 info fhem.0.Wz_Tolomeo.state.true ==> writeFHEM: set Wz_Tolomeo on
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:14:30.259 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:14:30.258 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:14:30.216 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:14:26.197 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:14:22.181 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:14:19.127 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:14:19.032 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:14:16.974 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19827
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:13:46.952 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:13:46.950 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:13:46.903 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:13:42.882 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:13:38.865 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:13:35.809 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:13:35.705 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:13:33.720 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19817
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:13:03.698 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:13:03.697 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:13:03.672 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:59.657 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:55.640 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:52.585 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:52.489 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:12:50.512 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19805
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:12:20.490 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:12:20.489 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:20.448 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:16.431 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:12.416 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:09.364 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:12:09.259 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:12:07.297 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19793
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:11:37.277 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:11:37.276 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:11:37.235 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:11:33.219 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:11:29.204 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:11:26.147 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:11:26.048 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:11:24.034 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19780
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:10:54.013 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:10:54.012 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:10:53.963 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:10:49.946 warn Could not connect to gateway, try #2
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:10:45.931 warn Could not connect to gateway, try #1
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:10:42.874 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:10:42.779 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:10:40.760 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 19770
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:10:10.738 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                            ! host.raspberrypi 2017-10-10 16:10:10.737 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! tradfri.0 2017-10-10 16:10:10.698 error Could not connect to the gateway coaps://192.168.178.34:5684/ after 3 tries, shutting down.
                            Und nochmals: vielen Dank!!
                            • AlCalzone
                              Dann hat wahrscheinlich das Gateway die Verbindung zum Router verloren. Also nix wildes.
                                Ja, vielen Dank.
                                Habe jetzt auch die "alles entfernen und wieder drauf packen" Prozedur durchgeführt.
                                Klappt alles prima.
                                Was auffällt ist nur: die Lampen (Adapter version 0.3.3) werden mit maximaler Helligkeit eingeschaltet und nicht mehr in dem Status, den sie beim Ausschalten hatten. Das war vorher so (und war auch super so). Vielleicht hilft die Beobachtung.
                                Danke und besten Gruß
                                • AlCalzone
                                  @P1PPO:
                                  Was auffällt ist nur: die Lampen (Adapter version 0.3.3) werden mit maximaler Helligkeit eingeschaltet und nicht mehr in dem Status, den sie beim Ausschalten hatten. Das war vorher so (und war auch super so). Vielleicht hilft die Beobachtung. `
                                  Das sollte eigentlich nicht sein, ich schaus mir mal an.
                                    Besten Dank.
                                    Nicht sicher, ob das hilft, aber ich habe nach etwas Stöbern in Forum auch folgendes festgestellt:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls node-dtls-client
                                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                    npm ERR! code 1
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                    v6.11.4
                                    Habe die empfohlene Prozedur gemacht:
                                    iobroker del tradfri
                                    rm -rf node-coap-client
                                    rm -rf node-dtls-client
                                    rm -rf node-aead-crypto
                                    Aber danach (nach Installation über Admin) immer noch:
                                    └── (empty)
                                    npm ERR! code 1
                                    v6.11.4
                                    Im Übrigen wird auch die Helligkeit im UI nicht korrekt angegeben.
                                    • AlCalzone
                                      @P1PPO:
                                      └── (empty)
                                      Kann sein, dass NPMv3 die Pakete anders anordnet und die dort nicht findet. Ich bin auf Node v8/NPM v5, da ist alles etwas anders. Führe das Kommando mal im Unterordner node_modules/iobroker.tradfri aus, dann sollte es eigentlich was ausgeben. Da du die komplette Neuinstallation aber durchgeführt hast, sollten die Versionen aber normalerweise stimmen.
                                      @P1PPO:
                                      Im Übrigen wird auch die Helligkeit im UI nicht korrekt angegeben. `
                                      Nicht korrekt heißt was? Falsch? Wird nicht geupdated? Wird rot? Funktioniert die Änderung via Admin?
                                        In node_modules/iobroker.tradfri ist die Anzeige in der Tat korrekt.
                                        Habe danach auf Node v8/NPM v5 aktualisiert und wieder in /opt/iobroker ausgeführt, das Ergebnis bleibt jedoch das gleiche:
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        └── (empty)
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.tradfri/
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ npm ls node-dtls-client
                                        iobroker.tradfri@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                        └─┬ node-coap-client@0.4.7
                                          └── node-dtls-client@0.2.2
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ node -v
                                        v8.6.0
                                        ` > P1PPO hat geschrieben:
                                        Nicht korrekt heißt was? Falsch? Wird nicht geupdated? Wird rot? Funktioniert die Änderung via Admin? `
                                        Update: Ja, die Werte werden nicht aktualisiert.
                                        Rotfärbung: Ja, sehe ich.
                                        Admin: funktioniert aktuell nicht mehr. Ging gestern…
                                        Ich setze iobroker mal komplett neu auf und teste dann nochmal.
                                        • AlCalzone
                                          Neu aufsetzen sollte nicht nötig sein, die gefundenen Versionen sind ok.
                                          Dein Problem sieht mir eher nach wieder nicht verbunden aus. Probier mal die Gateway-Adresse über den Hostnamen einzugeben statt IP, dann hast du keine Probleme mit ändernden IPs, vielleicht hat sich da was geändert. Steht im Konfigurationsdialog wie das geht (Maus über das "i")
                                            Danke. Über die Gatewayadresse ist die Verbindung stabil.
                                            Brightness, state, scene werden dennoch nicht geupdated. Zahlen / Werte sind grün.
                                            471
                                            104529
