    4. Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Matze78 last edited by
      @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
      ioBroker Core: js-controller 5.0.2
      Du bist Betatester ?!
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
        ja!
        Active repo(s): beta
        und dann wahrscheinlich auch der js-Adapter
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
          bestimmt, aber die Langfassung von
          iob diag
          wurde leider bisher nicht geliefert...
          • ESP8266
            ESP8266 @Matze78 last edited by ESP8266
            ich wollte heute ein Blockly überarbeiten - aber iwie ist mein Editor kaputt. Die Elemente sin d übereinander...
            Leider bin ich von Windows auf Linux umgestiegen - also beschränkt sich das getane auf neustart und update. Brachte beides nichts. Das Problem habe ich im Firefox wie in Edge.
            Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann?
            Matze
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1328
            Einfach mal den Adapter auf 7.1.0 aktualisieren
            ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed V 7.0.5: Extract-Code-Fehler bei eigenen Blockly-Funktionen #1328
              Matze78 @ESP8266 last edited by
              @esp8266 Danke - das muss ich übersehen haben. Ich habe extra die Adapter vorher aktualisiert....
              Wie auch immer - damit klappt es wieder 😉
                Matze78 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                iob diag
                Ich weiß nicht wie ich die da hätte rausbekommen sollen...
                  Homoran Global Moderator Administrators @Matze78 last edited by
                  indem du nicht den anykey drückst.
                    Matze78 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                    Gut, das meine ich damit nicht. Ich bekomme es aus diesem lausigen Fenster nur seitenweise kopiert.
                      Thomas Braun Most Active @Matze78 last edited by
                      @matze78
                      Dann verwende statt des krummen eingebauten Terminals ein richtiges und geh per SSH auf die Kiste.
                      Mit der PowerShell z. B. kann man da nämlich sehr gut arbeiten.
                      ESP8266 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun , aaaah. Iob hat sogar ein eingebautes Terminal. Warum schlage ich mich die ganzen Jahre mit Putty rum......Duck und Wech.
                          Matze78 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                          @matze78
                          Das ist jetzt aber eher theoretischer Natur. Dazu müsste ich ja erstmal ssh auf dem Container aktiviert bekommen und in irgendeiner Form einen Port weiterleiten. Bis jetzt hat er keine Tür nach außen offen - was ich prinzipiell gut finde, weil ich auch kein Kennwort dafür hätte...
                          Ich weiß ja nicht, aber damit würde ich mehr Probleme schaffen als lösen 😉
                            In deinem lokalen Netz sollte das ja kein Problem sein.
                            Ein 'ordentlicher' Zugang via SSH ist immer die Lösung. Und eigentlich auch die Basis für alle Aktionen über die Kommandozeile.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by Homoran
                              @esp8266 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                              aaahhh, der wo nicht richtig liest 😀
                              es geht um Docker(?)-terminal
                              irgend so ein container terminal im Hafen
                              abgesehen davon gibt es (gab??) mehrere Terminal Adapter
                              • ESP8266
                                ESP8266 last edited by ESP8266
                                @homoran , Danke dir. Man gut das ich mein Nas damit in Ruhe gelassen habe, hatte ich mal vor.
                                Nach den ganzen Negativen Meldungen über Docker die ich gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen....und ob ich nun noch zusätzlich den PI4 rund um die Uhr laufen habe, merke ich keinen höheren Stromverbrauch, dank Photovoltaik.
                                  @esp8266 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                                  Der eine sagt so, der andere so. Ich habe schon zig defekte sd-Karten aus raspberrys rausgezogen... Kann man machen, muss man aber nicht. Die NAS läuft sowieso, und sie hat im Grunde nichts zu tun. Da läuft ein Windows-Host drauf, weil ich einen IIS zum arbeiten brauche und ein Plex. Da tut mir der Docker nicht weh.
                                  ESP8266 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    @matze78 , SD Karte? Ich habe eine SSD dran.
                                      Das macht die Sache auf jeden Fall sicherer, aber warum sollte ich basteln wenn doch ein fertiges Produkt da ist...
                                      • ESP8266
                                        @matze78 , wie sicherer, erklär mir das mal !? Bin ich jetzt voll überfordert mit...
                                          Weil eine SSD technisch bedingt deutlich robuster ist als eine microsd...
                                          • DJMarc75
                                            Sind wir jetzt noch bei dem "Problem" dass Du Dich nicht per SSH einwählen willst/kannst ???
                                            Alles Andere reisst jetzt den Beitrag aus dem Kontext ! 😉
                                            1797
