    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
      @armalite-2 hast du einen pro Zugang? unter Diagnose wird dir alles angezeigt
      Und was ist mit dem iobroker?
        Hallo
        Scheinbar läuft dieser.
        Keinerlei Zugriff weder Localhost, noch IP
        Cloud Pro und Net ohne Funktion
        Hab versucht mit Putty zuzugreifen. Auch hier geht nichts.
        Gestern Mittag liefe ohne Probleme. Am Abend dann das Problem
          @armalite-2 sagte in Fehler 404:
          Am Mini Pc auf dem Iobroker läuft ist weder ein Login mit Localhost noch über die Ip möglich.
          vom selben Rechner aus?
          Ping auf die Ip funktioniert aber
          was ist das für ein mini Pc und was und wie hast du da installiert?
            armalite-2 @crunchip last edited by
            Hallo
            https://www.amazon.de/NiPoGi-16-512-Computer-Unterstützt/dp/B0BDKT7QK5/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3CH505QJCXDWM&keywords=mini+pc&qid=1686719249&sprefix=mini+pc%2Caps%2C104&sr=8-14
            Lief über 1 Woche tadellos
            Nein von einem anderen PC
            Zugriff vom festen PC auf den Mini PC über Remotedesktop
            Hat wunderbar geklappt.
              @armalite-2
              @crunchip sagte in Fehler 404:
                @crunchip
                die Windows Version von der offiziellen Seite
                  @crunchip said in Fehler 404:
                  Anwendung läuft klicke ich drauf kommt die Meldung in orange 404
                  auf welche Anwendung?
                  Wie komme ich wieder drauf?
                  die Ausgabe zeigen von
                  iob diag
                  Hier kommt einmal die Adresse (Key vom iobroker Cloud Pro)
                  http://localhost:8081/#tab-intro
                  https://iobroker.net:10555
                    @armalite-2 da windows auch kein iob diag
                    funktioniert der ping aktuell?
                      nein kommt nichts an.
                      Ping an eine eine andere IP im Hausnetz funktioniert
                      Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
                        Dann starte ihn doch mal neu
                        Für ping musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben
                          So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
                          kein Ping
                            @armalite-2 und iobroker läuft?
                              ich würde behaupten ja
                              Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
                              ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
                              In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
                                Das meine ich nicht.
                                Ist er per ip aufrufbar?
                                  Nein nicht aufrufbar
                                    hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                      Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                                      Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                        da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
                                          Vieleicht hilft euch das
                                            @armalite-2 also läuft er doch
                                            Eine Ip Adressabfrage ergibt?
                                            Für was ist der proxmox Adapter?
                                            1.3k
                                            3507
