    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by
      @armalite-2 da windows auch kein iob diag
      funktioniert der ping aktuell?
        armalite-2 @crunchip last edited by
        @crunchip said in Fehler 404:
        nein kommt nichts an.
        Ping an eine eine andere IP im Hausnetz funktioniert
        Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
          crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
          @armalite-2 sagte in Fehler 404:
          Dann starte ihn doch mal neu
          Für ping musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben
            So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
            kein Ping
              @armalite-2 und iobroker läuft?
                ich würde behaupten ja
                Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
                ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
                In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
                  Das meine ich nicht.
                  Ist er per ip aufrufbar?
                    Nein nicht aufrufbar
                      hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                        Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                        Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip sagte in Fehler 404:
                          da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
                            Vieleicht hilft euch das
                              @armalite-2 also läuft er doch
                              Eine Ip Adressabfrage ergibt?
                              Für was ist der proxmox Adapter?
                                Hier die Infos
                                  @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
                                    nee
                                    weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @armalite-2 last edited by
                                      auch nicht, wie es sein sollte, über
                                      192.168.178.32:8081
                                        nee auch nicht
                                        • DJMarc75
                                          nee auch nicht
                                          und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                                            ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                                            das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                                            Ich hab nichts gemacht
                                            1.4k
                                            3507
