    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      Sushibomba @ESP8266 last edited by Sushibomba
      @esp8266
      Ok habe ich gemacht. Werde es mal beobachten.
      Heute morgen aber bei der Waschmaschine schon wieder:
      alexa2.0
      2023-06-14 10:11:03.005	error	Datatype for Echo-Devices.XXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      alexa2.0
      2023-06-14 10:10:59.959	error	Datatype for Echo-Devices.XXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      Noch eine Frage nebenbei. Wie bekomme ich aus dem Alex Adapter in den Datenpunkte alte Geräte raus? Gibt es da ne Möglichkeit der Reinigung der Datenpunkte oder Neusyncronisierung?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Sushibomba last edited by
        @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        Die "alten" Geräte musst Du in Deinem AmazonAccount erst löschen.
        Dann Adapter neu starten und diese müssten dann weg sein.
        • ESP8266
          @esp8266
          Letzter Versuch, bitte nach meinen Bildern die Namen so vergeben wie auf den Grafiken zu erkennen. Am besten alles andere deaktivieren und nur das Waschen nach bauen.
          Natürlich als Enddevice dein Echo eintragen. Aber nur einen. Bei mehreren muss dafür "überall" genutzt werden.
          Sollte es danach immer noch nicht funzen, bin ich hier raus.
          Sorry, dann kann ich nicht weiter helfen.
            Sushibomba @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Im Amazon Konto sehe ich aber nur meine Echo Devices aber nicht meine ganzen Smarthome Geräte. Oder ich finde sie nicht.
            • ESP8266
              @djmarc75
              Wie sieht es damit aus:
              • DJMarc75
                neee, die siehste da natürlich nicht. Mache das dann über die APP.oder
                https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                Vorher natürlich in iobroker diese Devices auch rauslöschen.
                  @esp8266
                  Es sind ja genau die gleichen Einstellungen wie bei dir. Nur habe ich halt nur ein Alexa Device hinzugefügt und das ist mein EchoShow8.
                  Dementsprechend unter Alexa Devices im Device Reminder Adapter den Namen "Echo Show 8" gewählt.
                  Du hast halt immer den gleichen Datenpunkt gewählt für Waschen, Trocknen etc.
                  D.h. dein Waschen, Trocknen, 3D-Drucker und Spülmaschine entspricht meiner Bezeichnung "Echo Show 8".
                  Demnach lässt sich bei mir auch nur "Echo Show 8" da ich den Namen so gewählt habe bei den Benachrichtigungen wählen.
                  Ich habe bei mir nur keinen Datenpunkt der Steckdosen gewählt für den Menüpunkt "Schalter AN/AUS".
                  Entweder habe ich den SInn nicht verstanden aber ich möchte ja nicht immer händisch die Steckdose oder über einer App wieder anschalten müssen nachdem der Adapter die Steckdose ausgeschaltet hat.
                  Pushover nutze ich auch nicht. Wüsste auch nicht wofür aber das ist ein anders Thema.
                  Es geht ja einzig und allein um die Fehlermeldung.
                  Trotzdem danke ich dir für deine Bemühungen!
                    @esp8266
                    Ja da sehe ich natürlich alle Geräte.
                    Nur werden halt trotz Neustart des Adapters teilweise alte Geräte angezeigt, obwohl ich sie in der App auf dem Handy bereits gelöscht habe.
                      @djmarc75
                      Muss ich dann unter Smarthome Device die einzelnen Devices also die Datenpunkte einzeln raus löschen?
                      • DJMarc75
                        Na wie sind diese SmartHomeDevices denn prinzipiell erstellt worden ?
                        Wenn z.B. per ioT dann musst Du diese Devices natürlich erst im ioT Adapter löschen, danach über die APP oder besser (find ich) über den oben genannten Link mal alle löschen und danach wieder neu suchen.
                        • ESP8266
                          ESP8266 last edited by ESP8266
                          @esp8266
                          Das genau wird es sein. Das muss eingetragen werden. Du kannst dann doch Ein/Aus dort deaktivieren. Aber alle erforderlichen Datenpunkte müssen schon gesetzt sein.
                          S padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @esp8266
                            Ok. Wäre merkwürdig aber ich habe jetzt mal den Power Switch bei beiden Geräten hinterlegt. Mal schauen.
                              @djmarc75
                              Nein habe keine Geräte über ioT hinzugefügt. Alle ganz normal über die Alexa App auf dem Handy.
                              • DJMarc75
                                Dann schau mal ob Du mit
                                einen besseren Erfolg beim Löschen erzielst.
                                Bei mir funktioniert das nämlich 😉
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Sushibomba last edited by ESP8266
                                  @esp8266
                                  Merkwürdig finde ich nichts. Das sind Datenpunkte die der Reminder haben will, ob die dann hinter her aktiv sind oder nicht spielt in der Hinsicht keine Rolle. Nur vorhanden müssen sie sein.
                                  @esp8266
                                  Das sind Telegram Meldungen für das Handy.
                                  Steht ja auch oben drüber auf der Grafik.
                                    @esp8266
                                    Dafür brauche ich aber kein Pushover. Dafür reicht der Text und die Auswahl des Telegram Users. Bekomme ja auch bei Start und Ende der Waschmaschine und Trockner per Telegram die Nachrichten aufs Handy.
                                    Was der Device-Reminder Adapter braucht kann schon sein. Erklärt aber dennoch die Error Meldung vom Alexa Adapter nicht.
                                    ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @djmarc75
                                      Ja danke für den Link. Probiere es damit dann noch Mal bzw. Kontrolliere ich die Devices die dort noch drin stehen.
                                      • ESP8266
                                        @sushibomba . Schlußwort von mir, bevor die Sache eskaliert:
                                        Ich bin hier raus....einen schönen Tag noch.
                                          @esp8266
                                          Danke dir auch 🙂
                                          Werde das jetzt beim nächsten Wasch oder Trockner Durchgang beobachten und schauen ob dein Hinweis mit dem Wählen des An/Aus Datenpunktes etwas gebracht hat und dir dann bescheid geben 👍🏻
                                          • ESP8266
                                            @esp8266
                                            Noch mal darauf kurz zurückzukommen:
                                            Bei mir ist nur Telgram aktiv.
                                            Das war ein Fehler von mir, die Haken dort zusetzen.
                                            Jetzt aber wech.....und runter kommen.
                                            255
                                            33801
