    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
      @armalite-2 sagte in Fehler 404:
      Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
      Dann starte ihn doch mal neu
      Für ping musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben
        So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
        kein Ping
          @armalite-2 und iobroker läuft?
            ich würde behaupten ja
            Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
            ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
            In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
              Das meine ich nicht.
              Ist er per ip aufrufbar?
                Nein nicht aufrufbar
                  hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                    Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                    Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                      @crunchip sagte in Fehler 404:
                      da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
                        Vieleicht hilft euch das
                          @armalite-2 also läuft er doch
                          Eine Ip Adressabfrage ergibt?
                          Für was ist der proxmox Adapter?
                            Hier die Infos
                              @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
                                nee
                                weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @armalite-2 last edited by
                                  auch nicht, wie es sein sollte, über
                                  192.168.178.32:8081
                                    nee auch nicht
                                    • DJMarc75
                                      nee auch nicht
                                      und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                                        ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                                        das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                                        Ich hab nichts gemacht
                                        • DJMarc75
                                          und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                                          192.168.178.32
                                          Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                                            Ja selbe IP
                                            1999
