    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    • stolly82
      stolly82 @Mr.Monk last edited by
      @mr-monk OK, wundert mich aber dann, dass er die Stations nicht zieht. Denn bei mir ist es auch Version 2 und das klappt 1a.
      We will see 🙂
        Mr.Monk @stolly82 last edited by
        @stolly82 Hello, sorry ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
        hier die Ausgabe vom Adapter bei Start mit Debug
        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stolly82
          @mr-monk Das sieht mir ehr nach einem API Problem in der Freigabe aus.
          Hattest du mal versucht, die Device List über Postman zu ziehen mit deinen Zugangsdaten?
          Liebe Grüsse
          • TheDuke
            TheDuke @stolly82 last edited by
            @stolly82 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
            Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
            Hallo, heute das erste mal den Adapter installiert und ging sofort. Besten Dank für die geleistete Arbeit .👍
            Ich sehe alle Komponente der Anlage und das fast in Echtzeit .
            Modbus würde dann noch aktuellere Daten bieten oder verstehe ich das falsch ? Wenn ja wäre natürlich noch geiler. 😎
            Habe die Api-Version 2 .
            Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit !!
              Stoffsn last edited by
              Ich habe mir den Adapter gerade installiert. Werte sind soweit ersichtlich. Was mir noch fehlt ist der aktuelle Produktionswert in W oder Kwh. Übersehe ich da was oder gibt es den Datenpunkt noch nicht?
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                TheDuke @Stoffsn last edited by
                @stoffsn sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                .MPPT.mpptPower
                  Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
                    reddddich last edited by
                    Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                    Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                    Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                    Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mhuber @reddddich last edited by
                      @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                      ja das würde ich auch suchen! Danke!!
                      • Edde
                        Edde last edited by
                        Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
                        Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
                        Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
                        <--METER-->.kpi.realtime.activePower
                        Leistung der PV Anlage (in KW)
                        <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
                        BZW.
                        <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
                        lG
                        • V
                          virFortis last edited by
                          Guten Tag alle Zusammen,
                          nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
                          (In der App zumindest unter Statistik)
                          Energie-Management:
                          Energieertrag
                          Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
                          Verbrauch
                          Von PV - Gesagt - Vom Netz
                          hat jemand von euch die Werte gefunden?
                          Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
                            Mike_AM last edited by
                            wollte mir heute auch mal die App installieren.
                            Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
                            Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
                            Mike
                            • V
                              virFortis @Mike_AM last edited by
                              @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
                              • Z
                                zizu29 @higginsd last edited by
                                @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
                                  mhuber last edited by
                                  weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
                                  • MartinK.
                                    MartinK. last edited by
                                    Hallo liebe Kollegen..
                                    Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
                                    Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                                    bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
                                    Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                                    Process exited with code 0
                                    Kann mir da jemand weiterhelfen ? 🙂
                                    kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • kmxak
                                      kmxak Most Active @MartinK. last edited by
                                      @martink schon mal das letzte / entfernt?
                                      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinK.
                                        MartinK. @kmxak last edited by
                                        @kmxak Vielen Dank für den Tip 😉 ..👍 👍
                                        • kmxak
                                          bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
                                          Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
                                          Geht es nur mir wieder so? 😖
                                          • MartinK.
                                            MartinK. @kmxak last edited by MartinK.
                                            @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
                                            Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
                                            EDIT :
                                            Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
                                            Adapter ist grün und zeigt Werte an 🙂
                                            Wird mal beobachtet 😉
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            26971
