    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      Muss ich dann unter Smarthome Device die einzelnen Devices also die Datenpunkte einzeln raus löschen?
      Na wie sind diese SmartHomeDevices denn prinzipiell erstellt worden ?
      Wenn z.B. per ioT dann musst Du diese Devices natürlich erst im ioT Adapter löschen, danach über die APP oder besser (find ich) über den oben genannten Link mal alle löschen und danach wieder neu suchen.
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by ESP8266
        @esp8266
        Ich habe bei mir nur keinen Datenpunkt der Steckdosen gewählt für den Menüpunkt "Schalter AN/AUS".
        Entweder habe ich den SInn nicht verstanden aber ich möchte ja nicht immer händisch die Steckdose oder über einer App wieder anschalten müssen nachdem der Adapter die Steckdose ausgeschaltet hat.
        Das genau wird es sein. Das muss eingetragen werden. Du kannst dann doch Ein/Aus dort deaktivieren. Aber alle erforderlichen Datenpunkte müssen schon gesetzt sein.
        S padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Sushibomba @ESP8266 last edited by
          @esp8266
          Ok. Wäre merkwürdig aber ich habe jetzt mal den Power Switch bei beiden Geräten hinterlegt. Mal schauen.
            Sushibomba @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Nein habe keine Geräte über ioT hinzugefügt. Alle ganz normal über die Alexa App auf dem Handy.
            • DJMarc75
              Dann schau mal ob Du mit
              https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
              einen besseren Erfolg beim Löschen erzielst.
              Bei mir funktioniert das nämlich 😉
              • ESP8266
                ESP8266 @Sushibomba last edited by ESP8266
                @esp8266
                Merkwürdig finde ich nichts. Das sind Datenpunkte die der Reminder haben will, ob die dann hinter her aktiv sind oder nicht spielt in der Hinsicht keine Rolle. Nur vorhanden müssen sie sein.
                @esp8266
                Pushover nutze ich auch nicht. Wüsste auch nicht wofür aber das ist ein anders Thema.
                Das sind Telegram Meldungen für das Handy.
                Steht ja auch oben drüber auf der Grafik.
                  @esp8266
                  Dafür brauche ich aber kein Pushover. Dafür reicht der Text und die Auswahl des Telegram Users. Bekomme ja auch bei Start und Ende der Waschmaschine und Trockner per Telegram die Nachrichten aufs Handy.
                  Was der Device-Reminder Adapter braucht kann schon sein. Erklärt aber dennoch die Error Meldung vom Alexa Adapter nicht.
                  ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @djmarc75
                    Ja danke für den Link. Probiere es damit dann noch Mal bzw. Kontrolliere ich die Devices die dort noch drin stehen.
                    • ESP8266
                      @sushibomba . Schlußwort von mir, bevor die Sache eskaliert:
                      Ich bin hier raus....einen schönen Tag noch.
                        @esp8266
                        Danke dir auch 🙂
                        Werde das jetzt beim nächsten Wasch oder Trockner Durchgang beobachten und schauen ob dein Hinweis mit dem Wählen des An/Aus Datenpunktes etwas gebracht hat und dir dann bescheid geben 👍🏻
                        • ESP8266
                          @esp8266
                          Noch mal darauf kurz zurückzukommen:
                          Bei mir ist nur Telgram aktiv.
                          Das war ein Fehler von mir, die Haken dort zusetzen.
                          Jetzt aber wech.....und runter kommen.
                          • padrino
                            padrino Most Active @ESP8266 last edited by padrino
                            Hmm, hat amazon wieder was geändert, oder gab es inwischen eine Änderung im Alexa Adapter?
                            *.Timer.triggered wird eine Minute nachdem es auf "true" ging, auf "false" gesetzt und das ganz egal, ob oder wann ein timer gestoppt wurde.
                            Also, selbst, wenn er noch klingelt, geht es nach 1min auf "false", ist er schon lange aus, geht er nach einer Minute auf "false"...
                            Bisher habe ich den DP genutzt und mich zu informieren, wenn ich mal einen klingelnden Timer überhöre/vergesse, weil ich grad nicht anwesend bin. 🙂
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              @apollon77
                              bekomme folgendes:
                              alexa2.0
                              2023-07-19 15:11:02.418	error	Datatype for Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                "common": {
                                  "name": "Volume to use for speak commands",
                                  "type": "number",
                                  "role": "level.volume",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": null,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1689754625848,
                                "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Alexa: 3.23.2
                              Plattform: Windows
                              RAM: 15.9 GB
                              Node.js: v18.17.0
                              NPM: 9.6.7
                              ADMIN: 6.6.1
                              Edit:
                              ERLEDIGT - geht jetzt. Wurde neu eingelesen
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Wie steuerst Du denn den DP an ?
                                Manuell oder aus einem Skript ?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  Manuel, geht aber jetzt. Wurde neu eingelesen
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    @apollon77 : Die Listen (TO-DO) werden in der 3.23.2 nicht mehr aktualisert. In der 3.11.2 (von der Version komme ich) ging es noch einwandfrei. Ich habe ein Issue angelegt. https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1043
                                    AlRo75 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                    closed Lists werden nicht mehr aktualisiert #1043
                                    apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                      Tag,
                                      habe mir eben einen neuen iob installiert in dem ich auch den Alexa Adapter nutzen möchte.
                                      Installation vom Adapter (3.23.2) hat geklappt, wie immer.
                                      Dann wollte ich mich über den Adapterlink bei Amazon anmelden und musste feststellen dass nach Eingabe von meinem User und Passwort die nachfolgende Seite auf der ich meinen SMS-Code eingeben muss "hinkt", reload alle 5 Sekunden.
                                      Gebe ich nun den Code ein dann kommt Folgendes:
                                      http://192.168.178.56:37589/www.amazon.com/404
                                      und ein Hund schaut mich an 😁
                                      Ob da Amazon wieder einen Hint gebaut hat?
                                      Kann das jemand reproduzieren und ggf bestätigen oder widerlegen !?
                                      Merci
                                      edit: musste auf 2-Schritt-Verifizierung umstellen...
                                      klappt wieder 🤡
                                        apollon77 @Ro75 last edited by
                                        @ro75 Naja da sich am Adapter seit längerem nichts geändert hat muss es wohl bei Amazon liegen und wenn sind es Probleme mit der Push-Verbindung. haben es noch andere?
                                        kipferl DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • kipferl
                                          kipferl @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Hi, ich hab seit paar Tagen das selbe Problem.
                                          Laut log ist "Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling".
                                            apollon77 @DJMarc75 last edited by
                                            genau das wollte ich dir gerade sagen 🙂
                                            255
                                            33787
