    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      armalite-2 last edited by
      So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
      kein Ping
        crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by
        @armalite-2 und iobroker läuft?
          ich würde behaupten ja
          Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
          ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
          In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
            @armalite-2 sagte in Fehler 404:
            Das meine ich nicht.
            Ist er per ip aufrufbar?
              Nein nicht aufrufbar
                hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                  Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
                  Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                    @crunchip sagte in Fehler 404:
                    da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
                      Vieleicht hilft euch das
                        crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
                        @armalite-2 also läuft er doch
                        Eine Ip Adressabfrage ergibt?
                        Für was ist der proxmox Adapter?
                          Hier die Infos
                            @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
                              nee
                              weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @armalite-2 last edited by
                                auch nicht, wie es sein sollte, über
                                192.168.178.32:8081
                                  nee auch nicht
                                  • DJMarc75
                                    nee auch nicht
                                    und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                                      ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                                      das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                                      Ich hab nichts gemacht
                                      • DJMarc75
                                        und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                                        192.168.178.32
                                        Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                                          Ja selbe IP
                                          • DJMarc75
                                            Ja selbe IP
                                            Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                                            Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist 🙂
                                            1.3k
                                            3507
