    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by
      @armalite-2 und iobroker läuft?
        ich würde behaupten ja
        Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
        ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
        In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
          @armalite-2 sagte in Fehler 404:
          Das meine ich nicht.
          Ist er per ip aufrufbar?
            Nein nicht aufrufbar
              hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
                Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  @crunchip sagte in Fehler 404:
                  da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
                    Vieleicht hilft euch das
                      crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
                      @armalite-2 also läuft er doch
                      Eine Ip Adressabfrage ergibt?
                      Für was ist der proxmox Adapter?
                        Hier die Infos
                          @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
                            nee
                            weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @armalite-2 last edited by
                              auch nicht, wie es sein sollte, über
                              192.168.178.32:8081
                                nee auch nicht
                                • DJMarc75
                                  nee auch nicht
                                  und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                                    ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                                    das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                                    Ich hab nichts gemacht
                                    • DJMarc75
                                      und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                                      192.168.178.32
                                      Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                                        Ja selbe IP
                                        • DJMarc75
                                          Ja selbe IP
                                          Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                                          Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist 🙂
                                            bin in der Arbeit.
                                            greife mit VPN auf den Rechner zu
                                            sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
                                            1.4k
                                            3507
