    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    • OliverIO
      OliverIO @thorkillar last edited by
      @thorkillar sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
      @oliverio ähm ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
      Ich habe die Config meiner Umgebung angepasst.
      Dazu hab ich 3 Fragen
      1. Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
        Ist das korrekt?
      Ich glaube nicht. Ändere wieder auf 3. Das was ich geschickt habe verwende ich genau so in portainer für meinen iobroker. die versionsnummer wird wohl dafür verwendet syntaktisch auf schlüsselwörter zu prüfen. in v3 sind funktionen enthalten die in v2 noch nicht da waren.
      1. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
      eine aus der range. 33 wäre eine mögliche adresse, also alles gut
      1. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
        In meinem Fall "mvl" muss ich in deiner Vorlage dockerMACVLAN => gegen mvl austauschen?
      ja genau, an 2 stellen dockerMACVLAN gegen dein mvl tauschen
      version: '2'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: iobroker
          hostname: iobroker
          ports:
            - "8081:8081"
          environment:
              SETGID: 1001
              SETUID: 1001
          volumes:
            - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
          networks:
            dockerMACVLAN:
            iobroker:
        redis4:
          image: "redis:alpine"
          volumes:
            - /volume1/docker/redis:/data
          networks:
            iobroker:
      networks:
        dockerMACVLAN:
          external: true
        iobroker:
      Danke 😉
      den Ordner docker unter volume1 hast du angelegt?
        thorkillar @OliverIO last edited by
        @oliverio
        @oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
        Ja, der ist angelegt. Auch iobroker und redis
        Ich habe das Netzwerk nochmal neu angelegt und dockerMACVLAN genannt.
        Diese Konfig hab ich für den Stack verwendet.
        version: '3'
        services:
          iobroker:
            restart: always
            hostname: iobroker
            ports:
              - "8081:8081"
            environment:
                SETGID: 1001
                SETUID: 1001
            volumes:
            networks:
              dockerMACVLAN:
              iobroker:
          redis4:
            volumes:
            networks:
              iobroker:
        networks:
          dockerMACVLAN:
            external: true
          iobroker:
        Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen
        Deployment error
        failed to deploy a stack:
        Network iobroker_iobroker
        Creating Network iobroker_iobroker
        Created Container iobroker-redis4-1
        Creating Container iobroker
        Creating Container iobroker-redis4-1
        Starting Container iobroker
        Starting Container iobroker-redis4-1
        Started Error response from daemon: driver failed programming
        external connectivity on endpoint iobroker
        (3edbca00876c334c9eb816dd482da6dc9906ee6a6ada231b42e552bf26d50e69):
        Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
        • OliverIO
          @thorkillar
          ok, etwas seltsam, aber wir analysieren jetzt nochmal alles
          1. bitte Ausgabe in codetags des folgenden Befehls posten, auf dem rechner wo docker installiert ist
          sudo netstat -tulpn | grep 8081
          1. dann die komplette ausgabe in codetags des folgenden befehls hier posten
          sudo ifconfig
          1. dann nochmal bitte einen screenshot der network liste aus dem portainer
          2. dann einen screenshot von der detailansicht deines macvlans.
            Der erste Abschnitt "Network details" reicht, ausser es steht im letzten Abschnitt "Containers in network" was drin. Die Liste müsste eigentlich leer sein.
          3. dann bitte nochmal die container configuration aus stacks wie sie jetzt aussieht
          4. und zum schluss und sicherheit auch ein screenshot der liste aller definierten container
            @oliverio
            Guten Morgen,
            anbei die gewünschten Daten.
            Danke für Deine Zeit.
            thorkillar@server:~$ sudo netstat -tulpn | grep 8081
            Password:
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      19381/io.admin.0
            thorkillar@server:~$ sudo ifconfig
            docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:26:29:36:96
                      inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                      inet6 addr: fe80::42:26ff:fe29:3696/64 Scope:Link
                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:141606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:227073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:1000
                      RX bytes:106256241 (101.3 MiB)  TX bytes:491041381 (468.2 MiB)
            docker962 Link encap:Ethernet  HWaddr 5A:1C:AF:CD:EF:1E
                      inet6 addr: fe80::581c:afff:fecd:ef1e/64 Scope:Link
                      RX packets:25166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:24701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:0
                      RX bytes:24920106 (23.7 MiB)  TX bytes:9489384 (9.0 MiB)
            eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                      UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:271890716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:239901993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:244144117302 (227.3 GiB)  TX bytes:135155567393 (125.8 GiB)
            eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                      UP BROADCAST SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
            eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
            eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
            lo        Link encap:Local Loopback
                      inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                      RX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)  TX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)
            ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                      inet addr:192.168.0.132  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
                      inet6 addr: 2001:9e8:1db:d00:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                      inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Link
                      RX packets:758163542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:617538146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:722257582166 (672.6 GiB)  TX bytes:689571338274 (642.2 GiB)
            ovs_eth1  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                      inet addr:169.254.12.219  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                      UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            ovs_eth2  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                      inet addr:169.254.161.54  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
            ovs_eth3  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                      inet addr:169.254.140.224  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
            version: '3'
            services:
              iobroker:
                restart: always
                hostname: iobroker
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                    SETGID: 1001
                    SETUID: 1001
                volumes:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                  iobroker:
              redis4:
                volumes:
                networks:
                  iobroker:
            networks:
              dockerMACVLAN:
                external: true
              iobroker:
            • OliverIO
              @thorkillar
              so, da habe ich verschiedene Probleme entdeckt.
              Das macvlan ist nicht da (ersichtlich in der ifconfig auflistung wo es erscheinen sollte)
              und du hast das falsche parent interface angegeben.
              du hast zwar ein eth0, aber das hat seltsame parameter und ist nicht angebunden.
              ovs_eth0 hat die ip 192.168.0.132 und wenn man RX (receive) und TX (transfer) anschaut, dann werden da auch daten übertragen.
              daher erscheint im portainer bei deinem macvlan dann bei treiber auch null und nicht macvlan
              da ich damals auch probleme hatte das macvlan netz im portainer einzurichten.
              daher machen wir das jetzt auch so
              in portainer bei netzwerke den eintrag mit deinem macvlan löschen, dann
              bitte gib auf der konsole den folgenden befehl ein
              sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
              sende hier im anschluss bitte nochmal das Ergebnis von ifconfig
              aber du kannst danach dann schon mal probieren den container bzw aus stacks heraus zu starten und schauen ob es funktioniert.
                thorkillar @OliverIO last edited by thorkillar
                @oliverio Guten Morgen und danke für Deine Zeit. Anbei die Ausgabe.
                Beim ersten Befehl gab es auch eine Ausgabe. Die habe ich mal auch (zum Teil) mit gepostet. Falls das wichtig ist.
                thorkillar@server:~$ sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                Password:
                2644b62f66a7749c2e0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf6489b438d00af3b116f662
                thorkillar@server:~$ ifconfig
                          RX packets:143880 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:229445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:108972218 (103.9 MiB)  TX bytes:492296687 (469.4 MiB)
                          RX packets:27440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:27073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:27667919 (26.3 MiB)  TX bytes:10744690 (10.2 MiB)
                          RX packets:341564656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:303388919 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:307568907139 (286.4 GiB)  TX bytes:173282152807 (161.3 GiB)
                          RX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)  TX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)
                          inet6 addr: 2001:9e8:1ca:c100:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                          RX packets:812383413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:664274302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:783905954525 (730.0 GiB)  TX bytes:726597878928 (676.6 GiB)
                Es hat funktioniert. Und die 192.168.0.33:8081 kann ich aufrufen. 😉 Danke schön. Muss ich noch was einstellen? Oder kann ich jetzt loslegen, mit dem Neuaufbau.
                Und wofür ist redis?
                Ich habe übrigens den/einen Fehler gefunden. Trau mich kaum zu sagen, was für einen Schwachsinn ich 2019 da gebaut hatte.
                Ich kannte den History Adapter nicht. Fand es aber eine coole Idee, die Preisänderungen vom Tankerkönig zu protokollieren. Also hatte ich bei jeder Änderung der preiswertesten Tankstelle diese in ein Feld geschrieben:
                Das sah dann so aus. Ich wollte damit irgendwann mal was mit machen, aber erstmal etwas sammeln.
                Dann hatte ich das vergessen. Und es hat sich etwas angesammelt in diesem Feld
                248611 Zeilen mit insgesamt 14 Millionen Zeichen. 🤦‍♂️
                29.09.2020 13:36:59: Shell : € 1.279
                29.09.2020 13:31:57: Q1 : € 1.269
                29.09.2020 13:29:33:  Shell  € 1.279
                • OliverIO
                  OliverIO @thorkillar last edited by OliverIO
                  @thorkillar
                  Sehr schön wenn es funktioniert.
                  Allerdings vermisse ich in ifconfig den dockermacvlan. Hast du ihn komplett kopiert?
                  Redis ist eine alternative Technik zum speichern der ganzen Objekte und datenpunkte von Iobroker.
                  Das muss man aber extra konfigurieren.
                  Lass das am besten mal.
                  Probier dann gleich mal parallel eine 2. Iobroker Installation einzurichten mit einer anderen ip Adresse.
                  Da jetzt das macvlan aufgebaut ist musst du dich nur noch um den Abschnitt stacks/docker kümmern.
                  Eventuell noch ein paar Hinweise zur Anwendung von Docker:
                  Alle Änderungen die du innerhalb eines Containers vornimmst, sind nur so lange gültig bis der Container neu erzeugt wird. Außer die Daten liegen in eigenen Volumes. Beispielsweise liegt die komplette ioBroker Installation in einer eigenen Volume für die du auch einen Pfad angegeben hast.
                  Ein Update der Adapter läuft wie bisher auch, über die Knöpfe im ioBroker.
                  Ein Update des ioBroker selbst, musst du bei Buanet nachlesen, da hier ein zwei Extra Befehle notwendig sind.
                  Eine Aktualisierung von Node selbst ist extrem einfach, da einfach nur der zu Grunde liegende Container aktualisiert wird, der von Buanet bereitgestellt wird.
                    @oliverio
                    Guten Morgen,
                    ich danke nochmals für eure Hilfe.
                    Jetzt hab ich, nach so langer Zeit doch noch Fragen.
                    a) ich möchte jetzt den iobroker updaten. Wie tausche ich den Container?
                    b) ich möchte gern eine Instanz von Emby installieren, und muss aus dem Container (macvlan) auf die NAS zugreifen. Ich habe gelesen, dass es nicht so ohne weiteres funktioniert. Könnte Ihr mir da behilflich sein?
                    DANKE Grüße Thorkillar
                    • OliverIO
                      @thorkillar
                      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                      https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby
                      https://emby.media/docker-server.html
                        @oliverio DANKE
                        133
                        7812
