    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      armalite-2 last edited by
      ich würde behaupten ja
      Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
      ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
      In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
        crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by
        @armalite-2 sagte in Fehler 404:
        Das meine ich nicht.
        Ist er per ip aufrufbar?
          Nein nicht aufrufbar
            hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
              Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
              Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
              Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                @crunchip sagte in Fehler 404:
                da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
                  Vieleicht hilft euch das
                    crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
                    @armalite-2 also läuft er doch
                    Eine Ip Adressabfrage ergibt?
                    Für was ist der proxmox Adapter?
                      Hier die Infos
                        @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
                          nee
                          weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @armalite-2 last edited by
                            auch nicht, wie es sein sollte, über
                            192.168.178.32:8081
                              nee auch nicht
                              • DJMarc75
                                nee auch nicht
                                und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                                  ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                                  das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                                  Ich hab nichts gemacht
                                  • DJMarc75
                                    und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                                    192.168.178.32
                                    Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                                      Ja selbe IP
                                      • DJMarc75
                                        Ja selbe IP
                                        Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                                        Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist 🙂
                                          bin in der Arbeit.
                                          greife mit VPN auf den Rechner zu
                                          sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
                                          • DJMarc75
                                            bin in der Arbeit
                                            dann lass uns doch später weitermachen 😉
                                            Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden 🙂
                                            1.3k
                                            3507
