    4. OpenDTU mit ESP32 und CMT2300A: Pin Belegung?
      Elektroman last edited by
      Kann Dir so leider nicht helfen, ich habe einfach pragmatisch den gleichen ESP bestellt, der bei GitHub aufgeführt wird und dann 1 zu 1 verdrahtet. Kosten ca. 9€
        Laser @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb Das ist etwas problematisch. Die Verdrahtung erfolgt anhand der PIN- Bezeichnungen. Die Position der Pins kann abweichen. Es kann natürlich sein, daß irgend ein Hersteller der Platine die benötigten Pins nicht auf eine Stiftleiste rausgeführt hat. Dann muß man einen anderen Port für die Funktion wählen. (in der openDTU- Weboberfläche). Das Pin-Layout ergoogeln und basteln, bis man es rausgefunden hat. Einfacher: Genau den ESP nehmen, der in Github verwendet wird.
          WolfgangFB @Elektroman last edited by
          @elektroman
          Wie hast Du denn genau verdrahtet (nach welchem Schaltplan, ich habe inzwischen mehrere verschiedene gefunden). Was mir auch noch nicht kla ist, ist ob die Pin-Nummer echt die Nummer des Pins auf dem Chip ist oder die GPIO Nummer.
            Laser @WolfgangFB last edited by Laser
            @wolfgangfb nach so einem Schema:
            https://github.com/tbnobody/OpenDTU
            z.B. GPIO19 an MISO - da eine Brücke legen.
            Was nun GPIO19 ist, muß man rausfinden. Nach dem Ty des ESP, den man hat, googeln und ein PINOUT Schema finden. Da stehen an einem Pin 3 Arten der Bezeichnung. z.B: hier
            https://www.upesy.com/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide
            Auf ein Stück Papier übertragen und dran fummeln. Und sich dabei nicht vertun.
            Die 1- fach Steckbrückengehäuse habe ich entfernt und Mehrfach Steckgehäuse verwendet. Wenn 1 Pin anfällt, fängt man wieder mit Suchen an.
            W L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WolfgangFB @Laser last edited by
              @laser
              Hi
              Auf der Github Seite finde ich kein Schema für den CMT2300, nur für den NRF24, nach welchem Schema hast Du das ganze denn konkret verkabelt (kannst Du eine Pinbelegung posten oder ein Foto)?
                Laser @Laser last edited by Laser
                @laser -na so:
                Jetzt nur noch den eigenen, vorhandenen ESP32 checken, wo da nun die Steckbrücken dranmüssen.
                Foto kommt gleich, aber da erkennt man nix.!
                Ist ein NMCU-ESP32 von Berrybase. Die Belegung der Stifte kann man jetzt abzählen und vergleichen.Foto2.jpg
                Wenn jetzt andere Hardware vorhanden ist, muß man checken, wo deren Anschlüsse sind. Die Arbeit würde ich mir nicht machen...
                  @laser sagte in OpenDTU mit ESP32 und CMT2300A: Pin Belegung?:
                  @laser -na so:
                  Das ist aber kein CMT2300A sondern ein NRF24!
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    @wolfgangfb muß es denn unbedingt ein CMT2300A sein? Ein 2 Euro Teil durch etwas Anderes ersetzen? Und dabei viel Lebenszeit vergeuden? Wo es eine perfekt funktionierende Lösung schon gibt...Wird die riesige Sendeleistung/Reichweite benötigt? Einfach probieren. Arbeitet das Modul nicht mit 300-960 Mhz? Wie soll sich das mit dem Hoymiles verbinden? Hier hat wer etwas versucht:
                    https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/844
                      @laser
                      Ich habe einen Hoymiles HMS (mit "S") 2000 und der geht laut github nur mit dem CMT.
                        @wolfgangfb AHA, deshalb also.
                        Zeigen aber auch keine Pinbelegung. Probieren, was soll schon schief gehen?
                        oder hier (viel Musikgeklimper, wenig Information):
                        https://www.youtube.com/watch?v=jDiUyHAj0d4
                        W DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Na ja, probiert habe ich es, es klappt aber so nicht (keine Verbindung mit dem CMT) deshalb wollte ich einfach mal wissen, ob das schon jemand erfolgreich hinbekommen hat (und wenn ja wie)
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Laser last edited by
                            @laser OffTopic:
                            Der Downvote hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/66054/opendtu-mit-esp32-und-cmt2300a-pin-belegung/8
                            war sicher unbeabsichtigt ! 😉
                              @wolfgangfb evtl habe die schon was erfunden:
                              https://wechselrichter-versand.de/openDTU-AHOY-DTU-fuer-Hoymiles-Serie-HM-Bausatz/openDTU.2
                              Einsatzgebiet:
                              Der Bausatz funktioniert nur für HM300, HM400, HM600, HM800, HM1200 und HM1500 (DTUpro - Alternative)
                              Er funktioniert NICHT für HMT2250, HMS2000 oder andere HMT und HMS Geräte. Für diese Geräte benötigen Sie die neu entwickelte openDTUS.
                              oder Die:
                              https://www.diamex.de/dxshop/DX-DTU-Gateway-fuer-HoymilesZ-Wechselrichter-HMS-HMT-Serie
                                Ja, haben die:
                                https://wechselrichter-versand.de/openDTU-Platine-fuer-ALLE-Hoymiles-HM-HMT-HMS-Bausatz/HY10015
                                Ich habe eben die Hardware hier und würde einfach gerne wissen, wie ich die verdrahten soll. (Die Leiterbahnen der Platine auf dem Bild auf dieser Seite passen nicht 100% zu der Datei mit der Pinbelegung)
                                  @wolfgangfb ich kann mir nicht vorstellen, daß die fotografierte Leiterplatte nicht passt. Leiterplatte kann man durch Steckbrücken ersetzen, zum Probieren. Ist doch eigentlich sehr gut beschrieben. Da hilft nur, weiter probieren und den Fehler suchen.
                                    @laser
                                    Falls es jemand interessiert, ich habe es jetzt hinbekommen. (orientiert habe ich mich an der Platine auf https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/844)
                                    Verdrahtung:
                                    SCLK -> GPIO 12
                                    SDIO -> GPIO 14
                                    CSB -> GPIO 27
                                    FCSB -> GPIO 26
                                    (12, 14, 27 und 26 liegen auf dem von mir verwendeten ESP32 VROOM direkt nebeneinander so dass ich einen 4 PIN Dupont Stecker verweden konnte, GND ist doppelt verdrahtet, ist aber nicht notwendig)
                                    GPIO 1-3 des CMT sind nicht angeschlossen
                                    Pinbelegungsdatei:
                                            "name": "ESP32 mit CMT Modul Wolfgang",
                                            "cmt": {
                                                "clk": 12,
                                                "cs": 27,
                                                "fcs": 26,
                                                "sdio": 14,
                                                "gpio2": -1,
                                                "gpio3": -1
                                            "nrf24": {
                                                "clk": -1,
                                                "cs": -1,
                                                "en": -1,
                                                "irq": -1,
                                                "miso": -1,
                                                "mosi": -1
                                    Damit ist auch klar, dass die Pins eben nicht die Pin Nummern auf dem Chip sondern die GPIO Nummern sind Das war für mich nicht klar weil auf den github Diskussionen von untershiedlichen Pin Belegungen der ESP32 Chips gesprochen wurde.
                                    L jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @wolfgangfb Das ist vermutlich nicht deutlich rübergekommen:
                                      Was nun GPIO19 ist, muß man rausfinden. Nach dem Typ des ESP, den man hat, googeln und ein PINOUT Schema finden.
                                      Die GPIO Nummern sind entscheidend. Die GPIO's können ja je nach Platine an andere Stifte gelegt sein. Es sind auch nicht alle Pins des Controlers auf Stifte gelegt.
                                        so habe ich das stupide verdrahtet
                                          @elektroman sagte in [OpenDTU mit ESP32 und CMT2300A: Pin Belegung?
                                          ...bei einem NRF24L01, hier geht es aber um den CMT2300A
                                            ok sorry habe ich überlesen
                                            20280
