    4. Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      @homoran , Danke dir. Man gut das ich mein Nas damit in Ruhe gelassen habe, hatte ich mal vor.
      Nach den ganzen Negativen Meldungen über Docker die ich gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen....und ob ich nun noch zusätzlich den PI4 rund um die Uhr laufen habe, merke ich keinen höheren Stromverbrauch, dank Photovoltaik.
        Matze78 @ESP8266 last edited by
        @esp8266 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
        Der eine sagt so, der andere so. Ich habe schon zig defekte sd-Karten aus raspberrys rausgezogen... Kann man machen, muss man aber nicht. Die NAS läuft sowieso, und sie hat im Grunde nichts zu tun. Da läuft ein Windows-Host drauf, weil ich einen IIS zum arbeiten brauche und ein Plex. Da tut mir der Docker nicht weh.
        ESP8266 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @Matze78 last edited by
          @matze78 , SD Karte? Ich habe eine SSD dran.
            Das macht die Sache auf jeden Fall sicherer, aber warum sollte ich basteln wenn doch ein fertiges Produkt da ist...
            • ESP8266
              @matze78 , wie sicherer, erklär mir das mal !? Bin ich jetzt voll überfordert mit...
                Weil eine SSD technisch bedingt deutlich robuster ist als eine microsd...
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Matze78 last edited by
                  @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                  Sind wir jetzt noch bei dem "Problem" dass Du Dich nicht per SSH einwählen willst/kannst ???
                  Alles Andere reisst jetzt den Beitrag aus dem Kontext ! 😉
                  • ESP8266
                    @matze78 , ach so, ok.....Naja, Basteln tue ich gerne und habe am PI4 mehr Möglichkeiten.
                    Man ist damit nicht nur auf IOB beschränkt....z.B. Kodi hatte ich auch mal drauf und lief, dann die ganzen Anschlußmöglichkeiten....nun nehme ich dafür ein nVidia Shield....
                      Matze78 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                      Das stimmt 😉
                      Das ursprüngliche Problem ist bereits gelöst, hab den Titel mal entsprechend geändert.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Matze78 last edited by
                        @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*:
                        in den letzten 10 Jhren keine einzige.
                        und das in durchschnittlich 5 SBCs mit teilweise massivem Einsatz von history (3GB pro Tag).
                          Matze78 @Homoran last edited by
                          @homoran said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*:
                          Mag sein, deckt sich mit meinen Erfahrungen leider nicht.
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Matze78 last edited by DJMarc75
                            @matze78 bitte noch die Lösung zu Deinem Beitrag posten, das hilft Anderen bestimmt auch 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matze78 last edited by Homoran
                              dann müsste man mal nachdenken was deine Karten gekillt hat.
                              Ganz vorne an steht z.B. "Stecker raus"
                              möglicherweise auch noch Spannungsschwankungen durch falsches Netzteil
                              1785
