    4. VIS nicht mehr erreichbar
    • Sven Muthke
      Sven Muthke last edited by
      Hallo zusammen, ich habe mein System neu aufgesetzt und per Backup wieder hergestellt.
      Nun ist meine VIS nicht mehr erreichbar (sie war nach dem Backup kurz da). Fehlermeldung: File edit.html not found: {}
      Liegt as an vis-material-webfront disabled? Wenn ja, wie stelle ich das um?
      Vielen Dank und VG Sven
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    10
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.1G        552M         35M        1.1G        1.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.1G        652M
      Active iob-Instances:   29
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.2
                              admin                   6.4.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                21044
      States:                 18490
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Sven Muthke last edited by
        @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
        Ach komm... Du bist "Betatester" vom JS-Controller und weisst nicht wie Dein System jetzt nach diesem Update drauf ist ?
        Wenn Du nicht ernsthaft als Tester unterwegs bist dann geh bitte auf das stable Repository und downgrade den JS-Controller wieder... dann läufts auch wieder 😉
        crunchip Sven Muthke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 das ist aber der bekannte vis bug nach einem zurück spielen des backups, ohne vis vorher manuell zu installieren, hat ja nichts mit beta zu tun
          installier die v1.4.0 und dann gehst wieder hoch auf die aktuelle version
          DJMarc75 Sven Muthke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
            Wir werden sehen was beim TE nach Deinem Tip passiert... wenns passen sollte wäre das ja gut.
            • Sven Muthke
              Sven Muthke @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin. wie geht das mit dem downgrade? Dank Dir
              • Sven Muthke
                Sven Muthke @crunchip last edited by
                @crunchip wie läuft das mit dem downgrade? Bin leider echt ziemlcih neu in der Materie. Dank dir
                  crunchip Forum Testing Most Active @Sven Muthke last edited by crunchip
                  @sven-muthke dein repo umstellen auf stable
                  • DJMarc75
                    Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht 🙂
                    Geh erstmal auf STABLE zurück !
                    Und zum Downgrade:
                    such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
                    Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry 😉
                    • Sven Muthke
                      @crunchip wie installiere ich die v 1.4.0 Im Adapter zeigt er mit nur 1.4.15 als verfügbar an und 1.4.16 als installiert. Ich kann aber ncihts auswählen
                        @sven-muthke per Konsole(putty)
                        iobroker install vis@1.4.0
                        • Sven Muthke
                          @crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
                            Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by
                            Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
                              @sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun hast du ihm nicht gesagt😜
                                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
                                    @thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
                                    Wichtig ist LITE, ohne Desktop!
                                      @crunchip
                                      Ja, wollte ich gerade auch schreiben 😄
                                      • Sven Muthke
                                        @crunchip
                                        bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
                                        adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.```
                                        • DJMarc75
                                          das install durch upgrade ersetzen
                                            @sven-muthke
                                            iob upgrade vis@1.4.0
                                            Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1939
