    4. Kleinstes Funk-Schalt-Relais 230V?! (Unterputzdose)
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      mir fallen die noch ein…
      "Z-Wave Qubino Flush 2 Relay" --> 41.8 x 36.8 x 16.9 mm
      oder
      "Z-Wave Plus Qubino Flush 1D Relay" --> 41.8 x 36.8 x 15.4 mm
      • Dutchman
        Wieviel Ampere/Watt sollen sie vertragen?
        Send from mobile device
          apollon77 last edited by
          @AlCalzone:
          Dein Conrad-Modul wirst du nicht in ioBroker kriegen, das ist irgendein proprietäres Funkprotokoll zu dem man null Info findet. `
          Naja doch über basteln: noch ne Fernbedienung kaufen und dort die taster per Relaisaktor "drücken"=schalten … so wäre man wieder auf Homematic oder per CUL kommunizieren.
          @AlCalzone:
          Permundo PSC132 (EnOcean) hat 37mm x 27mm x 17,5mm. Hab ich selbst noch nicht getestet, steht aber auf meiner Liste. `
          Der wäre ja echt klein … einen Shop gefunden wo er bald verfügbar sein soll. 60 EUR
          Und dann käme ein EnOcean Stick und der Adapter ins spiel 🙂
          Ingo F
            @Dutchman:
            Wieviel Ampere/Watt sollen sie vertragen? `
            Es wäre als Beispiel ein Limodor 60/30:
            ` > Spannung: 230 VAC/50 Hz
            Nennleistung: 6/11 W bei 30/60 m³/h `
            bzw ein Maico ECA 100 ipro mit 6/8W bei 230V
              Bau doch anstelle des Schalters einen Homematic Zweifachaktor ein, den einen Ausgang nimmst du für das Licht, den anderen für den Lüfter. Hab ihn jetzt auf die Schnelle nur als Bausatz gefunden:
              https://www.elv.de/homematic-funk-schal … bu-fm.html
              Enrico
                @RappiRN:
                Bau doch anstelle des Schalters einen Homematic Zweifachaktor ein, den einen Ausgang nimmst du für das Licht, den anderen für den Lüfter. `
                Da kommt jetzt die Praxisfrage: Kann ich dann mit der Wippe konfigurieren das ich NUR den Kanal 1 per Wippe schalte? Und Kanal 2 schalte ich ausschliesslich "programmatisch".
                Laut Doku schaltet obere Wippenhälfte den Kanal 1 und untere Wippenhälfte den Kanal 2. Ich will auf dem Schalter aber halt nur Kanal 1 haben …!? Weisst Du das spontan? Laut Doku glaube ich da eher nicht dran
                  Ich habe diesen Aktor nicht selbst, nur einen Dimmer in dieser Bauform. Bei diesem kann man die Gerätetasten "programmieren" und auch deaktivieren. Deshalb ging ich davon aus, dass man das beim Schaltaktor auch kann. Wissen? Leider Nein! 🙂
                  Irgendwer hier wird ja so ein Teil haben und seine Erfahrungen damit posten, hoffentlich. :?
                  Enrico
                  • Jey Cee
                    Wenn nicht hier dann sicher im Homematic forum.
                    Gesendet von Unterwegs
                      Hab grad nochmal die Anleitung überflogen, der Taster lässt sich als Ein, Aus oder Ein/Aus (Seite 31,32) und ein paar andere konfigurieren. Dann lässt sich auch noch die Verweildauer einstellen. Das sollte doch per Sript abzufangen sein, oder?
                      Enrico
                        Ja natürlich kriegt man da was hin:-)
                        am Ende hat aber auch der HM-Schaltaktor eine 32mm Tiefe in der Unterputzdose auf quasi der Gesamten Fläche. Der normale Schaltereinsatz hat da weniger … Aber ja eine Option über die ich nachdenken muss.
                        Fürchte muss echt nochmal auf machen und versuchen zu messen wieviel Platz da wirklich ist
                          @apollon77:
                          am Ende hat aber auch der HM-Schaltaktor eine 32mm Tiefe in der Unterputzdose auf quasi der Gesamten Fläche. Der normale Schaltereinsatz hat da weniger … `
                          Das stimmt natürlich, dein Problem wäre damit aber schon mal ein paar Millimeter schmaler! 😄 Das ist manchmal echt zum ko…. mit den zu kleinen Schalterdosen. Ich habe mich auch schon so manches Mal drüber geärgert, nicht alle Dosen als tiefe Version verbaut zu haben! :roll:
                          Enrico
                            Stmiko last edited by
                            Kannst Du die Unterputzdose nicht nach „hinten“ weiter aufstemmen, um mehr Platz zu bekommen?
                            Habe das bei meinen Rolläden-Schaltern so gemacht,weil ich auch keine tiefen Dosen verbaut hatte 🙂
                            Wanddicke sollte natürlich dafür ausreichend sein!
                            Lg
                            • Dutchman
                              @Stmiko:
                              Lg `
                              • Lol
                              Anderer Alternative wäre eventuell noch Kabel zurück ziehen zu einem zentralen Punkt und dan da die schalt Komponenten verbauen. Kommt drauf an ob das bei dir möglich ist.
                                Der Vollständigkeit halber: Den Permundo PSC132 Mini mit 37mm x 27mm x 17,5mm (bisher kleinstes gefundenes!) gibt aktuell auch als ZWave … Klappt wunderbar!
                                • AlCalzone
                                  @apollon77:
                                  Der Vollständigkeit halber: Den Permundo PSC132 Mini mit 37mm x 27mm x 17,5mm (bisher kleinstes gefundenes!) gibt aktuell auch als ZWave … Klappt wunderbar! `
                                  Keine Aussetzer? Meine Fibaros übersehen gerne mal eine Schalter-Betätigung, bzw. schalten die Ausgänge nicht. Resultat => Ich muss die Schalter 3x betätigen.
                                    Nutze es seit gestern nur als Funkschalter (also der Schalteranschluss der dran ist ist nicht benutzt), aber bisher alles super
                                    • AlCalzone
                                      @apollon77:
                                      also der Schalteranschluss der dran ist ist nicht benutzt `
                                      Das ist genau mein Problem, ich schalte auch von Hand. Per Funk gibts keine Probleme. Vielleicht teste ich so ein Teil mal.
                                      Das komische ist, dass meine Rollladenaktoren und Dimmer keine solche Probleme machen.
                                        Am billigsten übrigens direkt im Shop auf der Hersteller-Homepage 🙂
                                        3436
