VIS nicht mehr erreichbar
@sven-muthke dein repo umstellen auf stable
@sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin
Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht
Geh erstmal auf STABLE zurück !
Und zum Downgrade:
such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry
@crunchip wie installiere ich die v 1.4.0 Im Adapter zeigt er mit nur 1.4.15 als verfügbar an und 1.4.16 als installiert. Ich kann aber ncihts auswählen
@sven-muthke per Konsole(putty)
iobroker install vis@1.4.0 -
@crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
ich habe mein System neu aufgesetzt
Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
@sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
@thomas-braun hast du ihm nicht gesagt
Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
@thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
Wichtig ist LITE, ohne Desktop! -
Ja, wollte ich gerade auch schreiben
bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
iobroker install vis@1.4.0 adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.``` -
das install durch upgrade ersetzen
iob upgrade vis@1.4.0 -
@thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht
This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.4.15: Better check of the offline license -> 1.4.14: Corrected GUI bug -> 1.4.13: The group attributes will be replaced recursively -> 1.4.12: Fixed bug with the export of specific widgets -> 1.4.11: Removed ES6 commands to be supported by older browsers Fixed problem with update of grouped widgets Added web manifest to be able to handle vis as the web app -> 1.4.8: Added support for js-controller 4.x -> 1.4.7: Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs Added support of license manager ========================================================================== Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis from @1.4.0 to @1.4.15 NPM version: 9.5.1 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 -
Mit welchem Befehl?
Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben (inkl. LogIn Prompt) aus der Konsole posten. -
iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15 This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.4.15: Better check of the offline license -> 1.4.14: Corrected GUI bug -> 1.4.13: The group attributes will be replaced recursively -> 1.4.12: Fixed bug with the export of specific widgets -> 1.4.11: Removed ES6 commands to be supported by older browsers Fixed problem with update of grouped widgets Added web manifest to be able to handle vis as the web app -> 1.4.8: Added support for js-controller 4.x -> 1.4.7: Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs Added support of license manager ========================================================================== Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis from @1.4.0 to @1.4.15 NPM version: 9.5.1 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) npm ERR! code 6 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node main.js --install npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 iobroker@iobroker:~ $ -
@djmarc75 sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
Und zum Downgrade:
Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorryGlaub ich lieg da nicht so ganz falsch
@djmarc75 ich habe es auf stable zurück gestellt. wie bekomme ich den JS wieder zurück? ich versuche das grade in der suchfunktion zu finden, bin aber zu blind oder blöd
@sven-muthke
suchen Du musst
weil ich machs nicht - bin da auch kein Tester vonhttps://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/151
