    4. VIS nicht mehr erreichbar
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Sven Muthke last edited by
      @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
      ich habe leider keine ahnung wie ich zum betatester geworden bin
      Natürlich weisst Du das... Du hast Dein Repository auf BETA umgestellt und immer fleissig die updates der Adapter gemacht. Von alleine kommt das nicht 🙂
      Geh erstmal auf STABLE zurück !
      Und zum Downgrade:
      such mal im Forum (Suchfunktion ist schon praktisch) den neuen offiziellen Thread zum JS-Beta - darin wirst fündig...
      Ich hab den nicht installiert und weiss daher auch nicht wie man den downgraded... sorry 😉
      • Sven Muthke
        Sven Muthke @crunchip last edited by
        @crunchip wie installiere ich die v 1.4.0 Im Adapter zeigt er mit nur 1.4.15 als verfügbar an und 1.4.16 als installiert. Ich kann aber ncihts auswählen
          crunchip Forum Testing Most Active @Sven Muthke last edited by crunchip
          @sven-muthke per Konsole(putty)
          iobroker install vis@1.4.0
          Sven Muthke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Sven Muthke
            @crunchip Ok. aber mit welchem befehl?
              Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by
              ich habe mein System neu aufgesetzt
              Warum ist da nicht die 'Lite'-Version ohne Desktop-Geraffel genommen worden?
                @sven-muthke dacht ich mir, siehe oben
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun hast du ihm nicht gesagt😜
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Das ist so eine Selbstverständlichkeit...
                      @thomas-braun steht ja extra in deiner Anleitung die du ihm verlinkt hast
                      Wichtig ist LITE, ohne Desktop!
                        @crunchip
                        Ja, wollte ich gerade auch schreiben 😄
                        • Sven Muthke
                          @crunchip
                          bekomme diese meldung, der adapter steht aber immer noch auf 1.4.16
                          adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.```
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            das install durch upgrade ersetzen
                              @sven-muthke
                              iob upgrade vis@1.4.0
                              Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Sven Muthke
                                Sven Muthke @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ruter hat geklappt. Hoch aber leider nicht 😞
                                This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.4.15:
                                Better check of the offline license
                                -> 1.4.14:
                                Corrected GUI bug
                                -> 1.4.13:
                                The group attributes will be replaced recursively
                                -> 1.4.12:
                                Fixed bug with the export of specific widgets
                                -> 1.4.11:
                                Removed ES6 commands to be supported by older browsers
                                Fixed problem with update of grouped widgets
                                Added web manifest to be able to handle vis as the web app
                                -> 1.4.8:
                                Added support for js-controller 4.x
                                -> 1.4.7:
                                Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                                Added support of license manager
                                Would you like to upgrade vis from @1.4.0 to @1.4.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis from @1.4.0 to @1.4.15
                                NPM version: 9.5.1
                                Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                npm ERR! code 6
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node main.js --install
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-14T13_50_16_351Z-debug-0.log
                                host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                  @sven-muthke
                                  Mit welchem Befehl?
                                  Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben (inkl. LogIn Prompt) aus der Konsole posten.
                                  • Sven Muthke
                                    iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.15
                                    -> 1.4.15:
                                    -> 1.4.14:
                                    Corrected GUI bug
                                    -> 1.4.13:
                                    -> 1.4.12:
                                    -> 1.4.11:
                                    -> 1.4.8:
                                    -> 1.4.7:
                                    NPM version: 9.5.1
                                    npm ERR! code 6
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                                      Und zum Downgrade:
                                      Glaub ich lieg da nicht so ganz falsch 😐
                                      • Sven Muthke
                                        Sven Muthke @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 ich habe es auf stable zurück gestellt. wie bekomme ich den JS wieder zurück? ich versuche das grade in der suchfunktion zu finden, bin aber zu blind oder blöd
                                        • DJMarc75
                                          @sven-muthke
                                          suchen Du musst 😉 weil ich machs nicht - bin da auch kein Tester von
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/151
                                            iobroker@iobroker
                                            den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
                                            1939
