    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Nachfrage:
      Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
      Hat bei mir Heute nicht geklappt.
      Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
      Lediglich:
      • Instanz aus
      • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
      • Instanz ein
        kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
      Frage:
      Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
      mfg
      Dieter
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
        • O
          Oli @J.A.R.V.I.S. last edited by
          ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
          Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
          Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
          contact.0
          2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
          contact.0
          2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
          contact.0
          2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          contact.0
          2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
          contact.0
          2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
            Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
            @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
            Was passiert denn da?
            • O
              Oli @Thomas Braun last edited by
              wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
              Oder meinst du etwas anderes?
                Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                • O
                  Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                  Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                  Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                  Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein.
                    Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                      @oli
                      Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                      Ich bin genauso vorgegangen.
                      Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                      • O
                        Oli @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        ich glaube das Problem liegt hier:
                        Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                        • bahnuhr
                          Docker
                          Docker bin ich raus.
                          Sowas mache ich nicht.
                          31.7k
                          79.8k
                          adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                          11
                          161
                          13108
