    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
      Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
        @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
          steffus @haus-automatisierung last edited by
          Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
          Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
          Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
          Dankeschön.
          haus-automatisierung arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            haus-automatisierung Developer Most Active @steffus last edited by
            @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
              arteck Developer Most Active @steffus last edited by
              @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
              • mi28havoc
                mi28havoc last edited by
                erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
                Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
                Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
                Danke!
                  holgerwolf @mi28havoc last edited by
                  @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
                  mi28havoc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mi28havoc
                    mi28havoc @holgerwolf last edited by
                    @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry 😄 Mit GIF hats direkt geklappt 👍
                      reini last edited by reini
                      wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                      "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                      heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                        @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
                          arteck Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by arteck
                          @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
                          bei mir klapts mit 5000 sehr gut
                          haus-automatisierung Murmelbaerchen69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                            • Murmelbaerchen69
                              Murmelbaerchen69 @arteck last edited by
                              wo hast du die 5000 eingestellt?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                                @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Bestimmt direkt im Code geändert.
                                  Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                                    burncolonia last edited by
                                    Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                                    Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                                    Würde mich über Ideen freuen.
                                      grobmutant last edited by
                                      Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                                      Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                                        erfggi @grobmutant last edited by
                                        @grobmutant
                                        habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
                                          MCU @erfggi last edited by
                                          @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
                                          awtrix-light.0.display.power
                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            erfggi @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
                                            mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch 😉
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216753
