    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      armalite-2 last edited by
      ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
      das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
      Ich hab nichts gemacht
      • DJMarc75
        DJMarc75 @armalite-2 last edited by
        @armalite-2 sagte in Fehler 404:
        und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
        192.168.178.32
        Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
          Ja selbe IP
          • DJMarc75
            Ja selbe IP
            Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
            Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist 🙂
              bin in der Arbeit.
              greife mit VPN auf den Rechner zu
              sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
              • DJMarc75
                bin in der Arbeit
                dann lass uns doch später weitermachen 😉
                Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden 🙂
                  so die IP ist auch vom anderen PC nicht erreichbar
                  DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    jetzt nicht wieder nur nacherzählen bitte...
                    wie versucht Du Dich dort einzuwählen, mit welcher Konsolensoftware und was gibst Du dort ein ?
                    Das sind so Grundinfos die Helfende einfach brauchen. 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
                      @armalite-2 zeig nochmal
                      iob list instances
                      aber in voller Breite
                        Hier
                          armalite-2 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 said in Fehler 404:
                          Per Remote vom festen PC auf den Mini PC
                          Funktioniert
                          dann Start-Ausführen-Ping-192.168.178.32
                          jetzt kommt zumindest was
                          Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
                          Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                          • DJMarc75
                            Auf einen solchen Server geht man per Konsole... z.B. PowerShell...
                            Mir stellt sich die Frage wie Du so prinzipiell iobroker darauf installiert hast... auch per RemoteDesktop?
                              @armalite-2 ssl
                                Ja per Remote.
                                Hatte auch super funktioniert bis gestern Mittag
                                  armalite-2 @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Fehler 404:
                                  @armalite-2 ssl
                                  wie komme ich hier weiter?
                                  • DJMarc75
                                    Ja per Remote.
                                    Mal ehrlich... warum bestückst Du das Teil nicht mit einem vernünftigen Linux, z.B. Debian, und dann wie üblich mit dem hier bekannten Einzeiler den ioBroker drauf knüppeln...
                                    Mach halt vorher irgendwie ein Backup per Backitup welches Du dann zurückspielst.
                                    Oder mach das alles komplett neu - wie ich aus Deinen Kommentaren gelesen hab ist das System grad mal Woche alt?!
                                      @armalite-2 hast ja du eingerichtet
                                      probier mal
                                      iobroker set admin.0 --secure false
                                      und danach den iobroker per ip aufrufen
                                      3507
