    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
    • DJMarc75
      DJMarc75 @armalite-2 last edited by
      @armalite-2 sagte in Fehler 404:
      ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
      und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
      192.168.178.32
      Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
        Ja selbe IP
        • DJMarc75
          Ja selbe IP
          Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
          Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist 🙂
            bin in der Arbeit.
            greife mit VPN auf den Rechner zu
            sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
            • DJMarc75
              bin in der Arbeit
              dann lass uns doch später weitermachen 😉
              Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden 🙂
                so die IP ist auch vom anderen PC nicht erreichbar
                DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  jetzt nicht wieder nur nacherzählen bitte...
                  wie versucht Du Dich dort einzuwählen, mit welcher Konsolensoftware und was gibst Du dort ein ?
                  Das sind so Grundinfos die Helfende einfach brauchen. 🙂
                    crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
                    @armalite-2 zeig nochmal
                    iob list instances
                    aber in voller Breite
                      Hier
                        armalite-2 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 said in Fehler 404:
                        Per Remote vom festen PC auf den Mini PC
                        Funktioniert
                        dann Start-Ausführen-Ping-192.168.178.32
                        jetzt kommt zumindest was
                        Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
                        Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                        • DJMarc75
                          Auf einen solchen Server geht man per Konsole... z.B. PowerShell...
                          Mir stellt sich die Frage wie Du so prinzipiell iobroker darauf installiert hast... auch per RemoteDesktop?
                            @armalite-2 ssl
                              Ja per Remote.
                              Hatte auch super funktioniert bis gestern Mittag
                                armalite-2 @crunchip last edited by
                                @crunchip said in Fehler 404:
                                @armalite-2 ssl
                                wie komme ich hier weiter?
                                • DJMarc75
                                  Ja per Remote.
                                  Mal ehrlich... warum bestückst Du das Teil nicht mit einem vernünftigen Linux, z.B. Debian, und dann wie üblich mit dem hier bekannten Einzeiler den ioBroker drauf knüppeln...
                                  Mach halt vorher irgendwie ein Backup per Backitup welches Du dann zurückspielst.
                                  Oder mach das alles komplett neu - wie ich aus Deinen Kommentaren gelesen hab ist das System grad mal Woche alt?!
                                    @armalite-2 hast ja du eingerichtet
                                    probier mal
                                    iobroker set admin.0 --secure false
                                    und danach den iobroker per ip aufrufen
                                    3507
