    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      holgerwolf @mi28havoc last edited by
      @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
      mi28havoc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mi28havoc
        mi28havoc @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry 😄 Mit GIF hats direkt geklappt 👍
          reini last edited by reini
          wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
          "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
          heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
            @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Das heißt erstmal nur, dass das Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Mehr nicht. Warum das so ist: Schwer zu sagen. Das haben hier irgendwie mehrere.
              arteck Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by arteck
              @haus-automatisierung mach es konfigurierbar .. dann kann man mit dem axios timout bissel probieren
              bei mir klapts mit 5000 sehr gut
              haus-automatisierung Murmelbaerchen69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Und mit 3 Sekunden hast Du auch Timeouts? Finde 3 Sekunden eigentlich schon viel zu hoch.
                • Murmelbaerchen69
                  Murmelbaerchen69 @arteck last edited by
                  wo hast du die 5000 eingestellt?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                    @murmelbaerchen69 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Bestimmt direkt im Code geändert.
                      Ist in >= 0.0.16 konfigurierbar
                        burncolonia last edited by
                        Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
                        Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
                        Würde mich über Ideen freuen.
                          grobmutant last edited by
                          Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
                          Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
                            erfggi @grobmutant last edited by
                            @grobmutant
                            habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
                              MCU @erfggi last edited by
                              @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
                              awtrix-light.0.display.power
                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                erfggi @MCU last edited by
                                @mcu
                                danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
                                mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch 😉
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
                                  Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
                                  Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
                                    holgerwolf @erfggi last edited by
                                    @erfggi Hier wäre auch ein besseres Auto-Brightness prima. Die eingebaute Lösung ist im Grundwert zu hell. Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Das ist ein Feature-Request für die Firmware selbst - nicht für den Adapter.
                                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • v522533
                                        v522533 @haus-automatisierung last edited by
                                        Ist in der 0.70 drin
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @v522533 last edited by
                                          @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
                                            mading last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            die tc001 habe ich jetzt, ist auch geflasht etc. - danke @haus-automatisierung für die tollen Videos! Die TC001 ist auch in iobroker integriert. Nun brauche ich noch einen Use Case dafür 😛 g Mittlerweile lasse ich mir erstmal die Uhr nur anzeigen, da mir der Wechsel sonst zu unruhig ist.
                                            Für was nutzt ihr das Display zu Hause?
                                            Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216951
